  HiCAD - CAD-Software
  Teil das oft verwendet wird als Vorlage speichern
Neue Partnerschaft integriert TREPEDIA in HiCAD, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teil das oft verwendet wird als Vorlage speichern (1388 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
Freecad 10.0
erstellt am: 01. Jul. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Crist,
Sie haben es mir schon mal erklärt,habe es wieder vergessen !!!
Können Sie es noch einmal beschreiben,
damit ich es in meine DOCU übernehmen kann,
Vielen Dank im voraus
Rolf
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
erstellt am: 01. Jul. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
meinen Sie die Featurevariante?
a) Im Featureprotokoll die Zahlen durch Buchstaben ersetzen
b) RMT  im Featureprotokoll
c) Featurevariante erzeugen
d) speichern in einen gewünschten Ordner "AAA"
e) Einfügen - Teile/Varianten - Über Explorer - Variante im "AAA" suchen
f) Werte ändern  - ev. neue Variante speichern
g) Neues Teil einbauen Punkt 1 am Teil  -  Punkt 2 in der Konstruktion
Hat es geklappt?
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
https://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
Freecad 10.0
erstellt am: 01. Jul. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Crist,
Ich meinte als Vorlage abspeichern .
Rolf
ch
erstellt am: 01. Jul. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
jetzt gibt es ein sprachliches Problem!
Was heißt bei Dir Vorlage?
K. Christ
Heilbronn
Wolff
Sehen Sie sich das Profil von Wolff an!   Senden Sie eine Private Message an Wolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolff
erstellt am: 02. Jul. 2008 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vieleicht die Bauteilbibliothek gemeint?
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
Freecad 10.0
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karlo,
Bauteilkatalog wäre IO.
Rolf
ch
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
das finden Sie erklärt unter der Dkumentations-PDF: HC_MAKRO.PDF
6.1 Makrobibliothek erstellen
Um eine neue Makrobibliothek zu erstellen, wählen Sie im abgebildeten
PopUp-Menü die Funktion Neue Makrobibliothek.
Geben Sie dann den Namen der Makrobibliothek inkl. der Filegruppe ein,
z. B.
C:MAKRO1
Die Bibliothek wird in dem durch die Filegruppe definierten Verzeichnis
abgelegt. Zu jeder Bibliothek gehören drei Dateien:
􀂄 name.DAT
􀂄 name.MNU
􀂄 name.MAC
wobei name der angegebene Bibliotheksname ist.
Legen Sie anschließend die Bezeichnung der Bibliothek fest, z. B.
Makrobibliothek 1
Makro-Bibliothek erstellen
Im oberen Teil des Menüs finden Sie zwei Funktionen:
Makro eintragen und
Eintrag löschen....
Liebe Grüße
K. Christ
Heilbronn
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
Freecad 10.0
erstellt am: 02. Jul. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Crist,
Habe verstanden,ist ja ganz einfach !
Alles klar,damit kann man leben.
Danke für die unverzügliche Antwort.
Rolf
