  HiCAD - CAD-Software
  DWG geht nicht
Engineering Intelligence - ISD Group setzt auf KI als strategisches Werkzeug für die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG geht nicht (2150 mal gelesen)
olchi2008
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von olchi2008 an!   Senden Sie eine Private Message an olchi2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olchi2008
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine HiCAD-DWG Konvertierung gemacht und bin von dem Ergebnis ein wenig enttäuscht. In den DWG-Zeichnungen sind die Bemaßungen und Texte richtig rüber gekommen aber alle Symbole, Form- und Lage-Toleranzen, Oberflächensymbole, usw. sind viel zu klein. Weiß jemand wie man es besser hinbekommt (im richtigen Maßstab)?
Danke für die Hilfe und schöne Grüße !
Olchi
olchi2008
Techniker
erst HiCAD next, jetzt SolidWorks 2008 und Inventor Professional 2009
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht denn wirklich garnichts ? kann ich mir nicht vorstellen !
Die Symbole sollten doch wenigstens im Modellbereich der DWG im richtigen Maßstab dargestellt werden.
kann jemand helfen ???
Olchi
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olchi2008 10 Unities + Antwort hilfreich
die Konvertierung nach DXF/DWG wird über die Datei HCADACAD.DAT im Sys-Verzeichnis gesteuert!
Erklärung für die HCADACAD.DAT dazu in der Dokumentation  HC_STEP.PDF  Seite 12 ff .
Ev. probieren Sie mal die Konvertierung mit den Dateien HCADACAD.DA1 ...DA2 ....DA3 indem Sie diese Datei nach HCADACAD.DAT umkopieren!  Vorher Datei sichern!
Hicad neu starten und DXF/DWG erzeugen!
Hat es geklappt?
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
https://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/
