  HiCAD - CAD-Software
  Linienverschwinden
Engineering Intelligence - ISD Group setzt auf KI als strategisches Werkzeug für die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienverschwinden (920 mal gelesen)
Maddinchen85
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Maddinchen85 an!   Senden Sie eine Private Message an Maddinchen85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maddinchen85
erstellt am: 15. Jun. 2008 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey,
Ich hab ein problem mit Hicad.
Ich bin in einer 2D zeichnung mach einen Konturzug - dreh einmal am maus rad und will herraus zoomen um zu schauen ob die Proportionen stimmmen und denn verschwinden meine Linien einfach so.
Ich lösche nichts, mach nichts anderes, Zoom einfach nur einmal Raus.
Muss ich mein zwischen durch etwas speichern - Extrabestätigen etc ?
mfg,
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maddinchen85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Sind die Linieneinstellungen verändert?
Linien auf Schicht "0" null - bedeutet sind sind unsichtbar!
Arbeiten Sie im 3D (Skizze) oder im 2D?
Mit welcher Versionsnummer arbeiten Sie?
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
https://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/
Maddinchen85
Metallbaumeister
erstellt am: 16. Jun. 2008 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundsätzlich heißt es erst mal "Du"
Hab vergesse den pc Neuzustarten bzw. hab das Programm neu aufgemacht und danach hat es wieder Funktioniert.
Aber trozdem danke.
