  HiCAD - CAD-Software
  hicad crash bei Detailansicht
Engineering Intelligence - ISD Group setzt auf KI als strategisches Werkzeug für die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  hicad crash bei Detailansicht (1562 mal gelesen)
hoax
Sehen Sie sich das Profil von hoax an!   Senden Sie eine Private Message an hoax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoax
HiCAD noob
erstellt am: 13. Jun. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie an anderer Stelle bereits erwähnt stürzt hicad regelmäßig ab.
Da muss man halt mit leben. Neustart und dann geht es weiter.
Nun habe ich aber eine Zeichnung wo das nicht geht.
hicad hängt sich jedesmal auf wenn ich die Funktion detailansicht aufrufe.
Das fenster bleibt leer, dann totalabsturz mit der üblichen Fehlermeldun
Muss ich die Zeichnung nun komplett neu machen oder gibt es noch einen anderen Weg?
Ich habe wenig Hoffnung, aber ein Versuch ist es wert. Bevor ich alles neu mache ....
Herzlichen Dank
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
erstellt am: 13. Jun. 2008 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Welche Grafikkarte setzen Sie ein?
Welchen Rechner  Speichergröße etc. nutzen Sie?
Welche Hicad-Version setzen Sie ein!
Können Sie die Zeichnung/Werkstück zur Verfügung stellen?
Dan senden sie mir die SZA.Datei zu!
Dann versuche ich eine Analyse!
Moderator!
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
https://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/
hoax
HiCAD noob
erstellt am: 13. Jun. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Hilfsangebot Herr Christ. Ich habe die Zeichnung inzwischen neu erstellt.
Daß dann beim Neuerstellen der Ansichten mehrfach die Bemasung kaputt gegangen ist, hat mich nicht gewundert. Mich wundert an diesem System schon lange nichts mehr.
[Diese Nachricht wurde von hoax am 13. Jun. 2008 editiert.]
