  HiCAD - CAD-Software
  Linie skizzieren (3d), Tastaturbefehle
Neue Partnerschaft integriert TREPEDIA in HiCAD, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linie skizzieren (3d), Tastaturbefehle (2194 mal gelesen)
HiCad007
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von HiCad007 an!   Senden Sie eine Private Message an HiCad007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HiCad007
Pc: 3,2GHz, 2GB Ram
HiCAD-Version : 3.1.1212.1
erstellt am: 11. Dez. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.ich möchte eine Linie skizzieren, nun zur Frage: während des Skizzierens kann ich mit den Tasten + und - die Empfindlichkeit der Distanz einstellen. Kann ich auch die Empfindlichkeit des Winkels verändern ?
2. Kann man die Tasten mit Befehlen belegen, z.B. so wie die Taste H mit Hilfslinien belegt ist?
Vielen Dank !
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
erstellt am: 11. Dez. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HiCad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal;
Zu 1. während des Skizzierens (nach dem setzen des Anfangpunktes) einfach mal die Skizziermethode änder per RMT und dann Auswahl auf Winkel + Dinstanz (absolut) ..bin da nicht ganz sicher. Dann werden der Winkel und die Distanz einzeln angegeben und das Inkrement kann dann auch verringert werden. Dies sollte sich dann auch auf die anderen Skizziermethoden auswirken.
Zu 2. Du musst herausfinden welches Makro die hilfslinien aufruft (das werden die hier bestimmt leute mitteilen, ich kann es grad nicht) dieses Makro kopierst Du dann in das HiCAD/Sys-Verzeichnis und benennst es entsprechend um z.B. H.mac für Taste H...SH.mac für shift+H oder ch.mac für STRG+H..Vorsicht einige Tasten sind von HiCAD vorbelegt.
Mögen die Armeen der Finsternis von dem Weg zu euren Häusern abkommen und lieber eure Nachbarn besuchen.
dide
Sehen Sie sich das Profil von dide an!   Senden Sie eine Private Message an dide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dide
erstellt am: 12. Dez. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HiCad007 10 Unities + Antwort hilfreich
welches Makro für einen Befehl steht, kannst Du am einfachsten über den "Toolbareditor" herausfinden.
Einfach "toolbaredit.exe" (in /HICAD/exe) starten,
dann das Icon des gewünschten Befehls suchen (etwas umständlich).
Jetzt das angezeigte Makro suchen (in /HICAD/Makro2D bzw. 3D) und wie von RayBan beschrieben ins Sys-Verzeichnis kopieren.
Viel Glück
HICAD 1211.3b
Helios 1211.3b
Win XP Pro SP2
Intel Xeon 5130, 2,00GHz, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX3500
