  HiCAD - CAD-Software
  2 Bleche auf Gerung schneiden
Engineering Intelligence - ISD Group setzt auf KI als strategisches Werkzeug für die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2 Bleche auf Gerung schneiden (2803 mal gelesen)
DIDI01
Sehen Sie sich das Profil von DIDI01 an!   Senden Sie eine Private Message an DIDI01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DIDI01
erstellt am: 14. Aug. 2007 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Demoversion von Hicad Next 2004 und versuche gerade 2 veschiedene Bleche mit Kantungen
(C-Profile) miteinander auf Gerung zuschneiden.
Kann mir da jemand einen Tip geben?
DIDI01
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2025 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 15. Aug. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DIDI01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DIDI...
erstmal warum probierst Du es denn mit einer Uraltversion???
Aber nun zu deinem Problem:
Wenn Du beides als Blech definiert hast, dann kannst du nur einzelne Laschen mit einander verschneiden, nicht das Blech im ganzen.
Also da, wo die Flächen der Laschen auf einer Höher sind und Paralell kannst du Gehrungschneiden...überall anders mit Ecke schließen arbeiten.
Nun mal ein Workaround...
Da Du die Vollversion 2005 hast (Demoversionen sind immer Vollversionen) würde ich an deiner Stelle die Profile mittels Profil aus Skizze erstellen.
Dazu zeichnest Du eine Skizze mit dem vollen Querschnitt des Profils, dabei aber nicht die Radien vergessen.
Nun kannst Du diese Profile wie Normprofile verlegen und mit der Funktionalität für Profile auf Gehrung schneiden (weniger aufwand ;-))
anschließend mittel Blech aus Solid die Profile umwandeln und abwickeln.
Bei Unverständis einfach nochmal nachfragen.
Mögen die Armeen der Finsternis von dem Weg zu euren Häusern abkommen und lieber eure Nachbarn besuchen.
DIDI01
erstellt am: 16. Aug. 2007 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RAYBAN,
danke für deine schnelle Antwort.(Das geht hier ja ruck-zuck)
Ich werde die beiden Varianten mal ausprobieren und dir eine Rückmeldung geben.
Gruß DIDI01
DIDI01
erstellt am: 16. Aug. 2007 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RayBan,
ich habe deine beide Vorschläge durchgearbeitet und stimme dir zu, das die Variante mit Profil aus Skizze und anschliesendem umwandeln einfacher und effizenter ist.
Nochmals vielen Dank an dich.
Gruß DIDI01
