  HiCAD - CAD-Software
  Biegezonen als Polygon?
Neue Partnerschaft integriert TREPEDIA in HiCAD, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Biegezonen als Polygon? (1039 mal gelesen)
PeterAW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PeterAW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterAW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterAW
erstellt am: 05. Jun. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem Lieferanten mit HiCad Step-Daten mit Blechteilen bekommen. Leider sind in diesen Step-Dateien alle Biegezonen als Polygone dargestellt. Ist das ein HiCad-typisches Ergebnis oder kann man da durch irgendwelche Einstellungen etwas ändern?
Vielen Dank für jede Hilfe und Information.
Gruß Peter
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad
erstellt am: 05. Jun. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterAW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
mit folgender Information müsste es klappen!
"..die Polygone entstehen nicht durch die STEP-Ausgabe, sondern sind bereits
bei der Erzeugung des Blechteils entstanden.
Sofern der Ersteller des Blechteils HiCAD neXt verwendet, kann er in der
Systemdatei ABWPAR.DAT den Wert unter dem Eintrag "Biegezonen zylindrisch
darstellen (ja/nein=1/0)" von 0 auf 1 ändern und (nach einem HiCAD-Neustart)
das Feature-Protokoll des Blechteils neu berechnen lassen.
Durch Änderung der Einstellung werden die Biegezonen aller neuen Blechteile
sowie auch alter Teile nach einer Feature-Neuberechnung als (facettierter)
Zylinder erzeugt."
Hat es geklappt?
Liebe Grüße aus HN!
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
https://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/
PeterAW
Techniker
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich kann den Tipp leider selbst nicht ausprobieren, da wir nicht mit HiCad arbeiten. Ich werde einmal mit unserem Lieferanten reden ob er die Dateien entsprechend ändern kann.
Das Hauptproblem ist nämlich, dass ich beim Import der Daten in den Inventor Probleme mit den Biegezonen bekomme. Alle Teile müssen recht aufwendig "repariert" werden um wieder ein echtes Blechteil zu erhalten.
Mit Ihrem Ratschlag komme ich aber wohl schon weiter. Zumindest weiss ich in welche Richtung ich suchen muss.
Gruß Peter
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2025 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 10. Jun. 2007 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterAW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen;
von mir nochmal ein Tip für den Lieferanten. Je nach Version läßt sich das Blechteil verschmelzen vor dem Export. Dies erleichtert den Import in anderen Systemen weil die Aufteilung in Blechlasche und Biegezone als einzelne Volumenkörper entfällt.
MfG Ray
Mögen die Armeen der Finsternis von dem Weg zu euren Häusern abkommen und lieber eure Nachbarn besuchen.
