  HiCAD - CAD-Software
  brauche dringend hilfe beim zeichnen von meinem meisterstück mit hicad next 2007
Neue Partnerschaft integriert TREPEDIA in HiCAD, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  brauche dringend hilfe beim zeichnen von meinem meisterstück mit hicad next 2007 (2153 mal gelesen)
tigerbaby222001
metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von tigerbaby222001 an!   Senden Sie eine Private Message an tigerbaby222001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tigerbaby222001
erstellt am: 13. Apr. 2007 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
bräuchte dringend hilfe beim zeichnen von einem 3D teil mit hicad komme leider nicht voran
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad
erstellt am: 13. Apr. 2007 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tigerbaby222001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
wie wäre es mit dem Lernprogramm 2D
https://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/cad-2d-pdf-christ.zip
und Lernprogramm 3D
https://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/cad-3d-pdf-christ.zip
downloadbar!
Damit schule ich meine Technikerschüler....
Liebe Grüße
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
https://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/christ1.html
tigerbaby222001
metallbauer
erstellt am: 15. Apr. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank habe es mir angeschaut hat mich aber kein bisschen weiter gebracht  mein problem ist ich möchte ein durchgangsloch ansetzen aber wie stelle ich die abstandsmaße ein ??
ch
Hicad
erstellt am: 15. Apr. 2007 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tigerbaby222001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Sie müssen eine Bearbeitungsebene siehe S. 13 3D-Manuskript festlegen!!!!
Dadurch wir der Nullunkt festgelegt und nun können Sie die Abstandsmaße mit Absoluten Koordinaten A x y von diesem Nullpunkt das Loch setzen!
F3-Taste drücken - dann sehen Sie das Koordinatensystem besser!
Hat es jetzt geklappt?
K. Christ
Heilbronn
AFG
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von AFG an!   Senden Sie eine Private Message an AFG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AFG
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tigerbaby222001 10 Unities + Antwort hilfreich
die links zu den lernprogrammen funktionieren nicht mehr richtig. gibt es neue links oder sind die programme nicht mehr verfügbar? hätte grosses interesse an den programmen...
ch
Hicad
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tigerbaby222001 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry!
wir haben den Server umgestellt!
Grüße aus HN!
K. Christ
Heilbronn
AFG
Projektleiter
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tigerbaby222001 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, vielen dank...
CADADMIN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CADADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADADMIN
Windows 10 Proffesional 64 Bit
HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tigerbaby222001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tigerbaby,
wie siehts aus,bist du schon weitergekommen oder hängst du schon in den Seilen
Melde dich wenn du noch Hilfe brauchst.
Kennst du eigentlich das Forum direkt bei ISD ? http://www.isdcad.com/de/
Dort werden auch sehr viele interesante Sachen behandelt und dort wird dir auch meistens sehr schnell geholfen.
Du mußt dich halt anmelden,kost aber nichts und ist sehr hilfreich.
Cadadmin
Original erstellt von tigerbaby222001:
hallo
