  HiCAD - CAD-Software
  Hicad und solid works
Engineering Intelligence - ISD Group setzt auf KI als strategisches Werkzeug für die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hicad und solid works (1698 mal gelesen)
humela
Sehen Sie sich das Profil von humela an!   Senden Sie eine Private Message an humela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für humela
erstellt am: 12. Mrz. 2006 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wer weiß ob solid und hicad 3d- Grafiken ohne probleme  übernehmen können?
wir arbeiten mit Hicad und möchten einen zweiten Arbeitsplatz mit solid works einrichten.
wer kann weiter helfen oder hat schon erfahrungen gemacht?
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2025 SP0.0
HP ZBook 17 G5
Nvidia P3200
64 GB RAM
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für humela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Humela,
prinzipiell können sich die beiden Systeme schon austauschen.
Meiner Erfahrung nach geht das STEP ganz gut.
Ich selbst habe keine HICAD, habe aber hin und wieder mit HiCAD Daten zu tun.
Eine Sache wurde schon im Forum behandelt, das mit den Gewindehülsen von HiCAD. Die kann SWXSolidWorks nicht interpretieren und sollten deshalb rausgelöscht werden, bevor es nach SWXSolidWorks geht.
Bevor man große Datenmengen austauscht sollte man vielleicht einen kleinen Test fahren um evtl Problemstellen aufzuzeigen.
Grüße aus Hessen!
Papa 2005
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
herr_svensson
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von herr_svensson an!   Senden Sie eine Private Message an herr_svensson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herr_svensson
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für humela 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Meines Wissens nach lässt sich die Step-Schnittstelle von Hicad so anpassen, dass die Gewindehülsen nicht mit exportiert werden.
Allerdings ist der Export insgesamt sehr hakelig. Wenn die Daten nicht wirklich sauber sind, funktioniert es so gut wie gar nicht!
Grüße!
