  HiCAD - CAD-Software
  Syboldatei mit DIN 6784
Neue Partnerschaft integriert TREPEDIA in HiCAD, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Syboldatei mit DIN 6784 (2287 mal gelesen)
KaDa
Sehen Sie sich das Profil von KaDa an!   Senden Sie eine Private Message an KaDa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaDa
SWX
INV
ACAD
erstellt am: 11. Nov. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsgemeinde,
hat einer schon eine Symboldatei nach DIN 6784 erstellt.
Die ISD braucht das mal wieder nicht zu tun, das braucht scheinbar keiner.
KaDa
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
erstellt am: 11. Nov. 2003 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaDa 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber Kada,
erweitern Sie doch die Symboltabelle indem Sie die Szene laden C:\hicad\sys\symtab.szn .
Jedes Symbol wird in dieser Szene als neues Bauteil gezeichnet oder hineinkopiert. Um die von Ihnen gewünschten Kantenzustände sichtbar zu machen setzen Sie Ihre Kantenzustandssymbole z.B. auf die Seite3 der Symboltabelle.
KaDa
SWX
INV
ACAD
erstellt am: 14. Nov. 2003 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Hr. Christ, den Hinweis hatte ich von der ISD auch erhalten. Im Gegensatz zu manchem anderem bin ich Benutzer und muß damit arbeiten und nicht spielen. Time is Money!
Das Symbol ist in der Symtab.szn und viele andere auch.
Aber es sind nicht alle aktiviert. Das ist Schlamperei. Liebe ISD bitte ganze Arbeit und keine halben Sachen.
ch
erstellt am: 15. Nov. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaDa 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber KaDa,
anbei ein Makro das das Symbol 105 nach DIN 6784 aufruft!
Vielleicht hilft Ihnen das weiter bis eine bessere Lösung zur
Verfügung steht.
REM  HICAD-NT  :  2.0 VN:107
REM          HiCAD
START  59
REM  HiCAD  2 = 2-D ZTL
OPTION  2  59
REM  ZEICHENTEILE  3 = ZTL bearbeit.
OPTION  3  1
REM  BAUTEILE  1 = Linien
OPTION  1  2
REM  LINIEN  S7= Symbol setzen
OPTION  17  6
REM    (INT = grafisch) Symbolnummer ( 0 oder 1-9999 ) :
INTEGER 105
POINT  ESC
POINT  INT
REM    Drehwinkel :
WINKEL  RET
POINT  #
INTEGER ESC
OPTION  ESC
END
