  HiCAD - CAD-Software
  dxf-austausch
Neue Partnerschaft integriert TREPEDIA in HiCAD, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dxf-austausch (1608 mal gelesen)
Volker Sander
CAD-Admin,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Sander an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Sander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Sander
erstellt am: 11. Sep. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bzw ein Kunde hat ein Problem DXF-Dateien nur die abgeleiteten Zeichnungen in HiCad einzulesen. Ich habe die Dateien aus dem Inventor im DXF-Format gespeichert, die Dateien kommen zwar komplett rüber aber alle Linien einschl. des Rahmens sind gestrichelt. Hat schon jemand damit Erfahrung gemacht? Über ein paar Tips würde ich mich freuen.
Volker
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad
erstellt am: 11. Sep. 2003 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Sander 10 Unities + Antwort hilfreich
ACADHCAD.TXT
Lieber Volker,
a) probieren Sie die anderen DXF-Einleseparameter!
oder
b) ACADHCAD.DAT umbenennen!
  Dateianhang in Editor einlesen und als ACADHACD.DAT abspeichern in
  Den Pfad Hicad\SYS
  Hicad neu starten
Geht es jetzt?
Volker Sander
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ch,
vielen Dank für die Hilfe, aber leider funktioniert auch dieses nicht. Es liegt wohl daran, dass der Kunde HiCad schon zu lange kein Update mehr gekauft hat und somit die Schnittstelle zu alt ist.(lt. Aussage Hersteller)
Beim runterspeichern auf ältere Versionen der dxf Schnittstelle machen die True-Type-Schriftarten Probleme also werden wir uns mit einem Viewer versuchen die Problem in den Griff zu kriegen.
Trotzdem vielen Dank
Volker
ch
Hicad
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Sander 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Hicad-Version benutzen Sie?
Senden Sie mir die DXF-Datei zu - ich teste es bei mir!
Volker Sander
erstellt am: 17. Sep. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Hallo ch,
laut Aussage des Kunden und Herstellers ist die Version 3Jahre alt. Das Problem ist das die DXF-Schnittstelle aus dem Inventor sehr viel jünger ist und somit eine Übersetzung nicht funktionieren soll.
Volker
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
erstellt am: 17. Sep. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Sander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
Wir haben auch einen Kunden, der HICAD einsetzt. Ich schicke ihm
Autocad14-DWG-Dateien. Damit hat es bis jetzt immer geklappt.
Gruß Dietmar
cad-willy
CAD-Berater, herstellerunabhängig
Sehen Sie sich das Profil von cad-willy an!   Senden Sie eine Private Message an cad-willy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-willy
erstellt am: 20. Okt. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Sander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Volker,
aus dem aktuellen Inventor kannst Du das DXF in den Versionen AutoCAD 2004, 2000 und in der sehr alten Version R12 abspeichern. Damit sollten die Kompatibilitätsprobleme betreffend des Versionsalters ausgeschlossen sein. Über den Speichern-Dialog können sämtliche Ausgabeparameter sehr komfortabel eingestellt und abgespeichert werden (auch die Linienparameter !). Lass Dir doch einfach die 30-Tage Testversion schicken, dann kannst Du ein wenig rumfummeln (auch aus AutoCAD DXF ausgeben und so !).
Mir kommt die HiCAD DWG(DXF)-Schnittstelle sehr bekannt vor, sie kann nur einfachere 2D Zeichnungen übersetzen und zersemmelt die Darstellungen wenn Layoutinformationen übersetzt werden sollen (näheres gibt es evtl. bei www.opendwg.org).
Viele Grüße und vor allem Glück mit HiCAD !
wilhelm
