Autor Thema:   Parabel in Spline umwandeln, geht das? (549 / mal gelesen)
Solido
Sehen Sie sich das Profil von Solido an!   Senden Sie eine Private Message an Solido  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solido
SolidWorks2025
erstellt am: 07. Feb. 2025 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einer Flächenkante einen Spline erzeugen. (Befehl: Element umwandeln)
Ich erhalte jedoch eine Parabel, anstatt eines Splines.
Ich brauche aber den Spline, um ihn bearbeiten zu können.
Hat jemand eine Idee?
BG Solido
Solidworks2025
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 07. Feb. 2025 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solido 10 Unities + Antwort hilfreich
Solido
SolidWorks2025
erstellt am: 09. Feb. 2025 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider löst die Idee nicht mein Problem, dafür habe ich jedoch den Befehl "Spline anpassen" jetzt mehr auf dem Schirm!
Ich danke dir!
BG
Winston Wolf
erstellt am: 09. Feb. 2025 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solido 10 Unities + Antwort hilfreich
035074_Parabel.mp4
Wenn Du noch ein paar Informationen mehr preisgibst (z.B. wie Du zur Parabel kommst und was Du mit dem Spline machen willst), dann kann Dir vielleicht auch besser geholfen werden.
Ich kann eine Parabel in einen Spline umwandeln
WW
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
