Thema: Stückliste benutzerdef. Namen auslesen (1220 / mal gelesen)
BranscheidGmbh Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 58 Registriert: 15.01.2016 Solidworks Professional 2023 SP 5
erstellt am: 20. Sep. 2023 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann in einem Makro den "benutzdefinierten Namen" aus den Stücklistenoptionen auslesen ? Denn ich habe dazu KEINE Eigenschaft gefunden. Im Anhang habe ich dies in einem Bild dargestellt. Schonmal lieben Dank im Voraus " Denn das wird mehr sehr weiter helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5626 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Sep. 2023 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BranscheidGmbh
erstellt am: 20. Sep. 2023 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war aber schnell ! Weißt Du auch, wie man dann in einem Makro diese "BENENNUNG" abfragen/auslesen kann, um dies weiter verwenden zu können ?! Denn wie gesagt, ich finde in den Eigenschaften dieses Teils leider keinen Eintrag, den ich auslesen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2023 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BranscheidGmbh
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 261 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks Connected Windows 11 Office 2019
erstellt am: 20. Sep. 2023 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BranscheidGmbh
erstellt am: 21. Sep. 2023 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2023 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich habe es schwer Denn ich würde gerne per Makro diesen "benutzerdefinierten Namen bzw. description" auslesen können. Kann es aber leider nicht .... Im Anhang findest du dazu ein Foto. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2809 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Sep. 2023 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BranscheidGmbh
Hallo, die Frage wäre was du im weiterem damit vor hast, weil das Auslesen allein sind ja nur ein paar Zeilen. Hier ein Beispiel für das Ausgeben des Alternativnamen der aktuell aktiven Konfiguration in einer MsgBox, abgeleitet von dem Beispeil "Get List of Configurations Example (VBA)" aus der API-Hilfe. Code: Option Explicit Sub main() Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim swConfig As SldWorks.Configuration Set swApp = SolidWorks.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swConfig = swModel.GetActiveConfiguration MsgBox swConfig.AlternateName, vbOKOnly, "Alternativname der Konfiguration" End Sub
Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2023 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
