Thema: Beschriftungen / Messen / Gleichungen (1209 mal gelesen)
erdi01 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 43 Registriert: 26.01.2016 Solidworks 2021 SP 5.1 Win 11
erstellt am: 05. Jun. 2023 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich übernehme Skizzenelemente aus einer Baugruppe in ein Einzelteil (bzw. mehrere Teile) dieser Baugruppe und steuere u.a. damit Gleichungen. Z.B. habe ich eine Skizze in der Baugruppe, die mir einerseits Bohrungspositionen steuern, aber auch deren Unterdrückungsstatus. Z.B. eine Läng ist immer dieselbe (Offset = 100). Wenn der Abstand einer Bohrung vom Endpunkt der Offset-Linie nun größer als 100 ist, wir die Unterdrückung des Bohrungs-Features aufgehoben. Wenn diese Maße nur in den Einzelteilen in die übernommene Skizze eingefügt werden, sind diese natürlich gesteuert, nicht steuernd. Das führt in den Gleichungen zu Fehlern... Also mache ich es nun mit Messen-Beschriftungen. D.h. im Gleichungsmanager auf messen, und dann den Abstand separat messen. Das funktioniert in Sachen Wiederaufbau und unterschiedliche Konfigurationen verlässlicher, als gesteuerte Maße, obwohl es im Prinzip dasselbe sein sollte. Nun aber meine Frage: Wie kann ich mir diese (im Gleichungsmanager erstellten) Messen-Beschriftungen denn anzeigen. Ich bekomme sie ausschließlich im Gleichungsmanager zu Gesicht, wenn ich wieder auf messen klicken. Ich kann im Grafikbereich keine bereits erstellte Beschriftung auswählen. Danke Euch im Voraus. MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2023 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2023 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und es wird noch "schlimmer"... Der exakt gleiche Teil einer Gleichung innerhalb des Gleichungsmanagers wird unterschiedlich interpretiert: "Verbindungsbohrungen4 GewindeM10" = IIF ( int ( "RD5@Beschriftungen" ) < > int ( "RD2@Beschriftungen" ) , IIF ( "VAR_VerbBohr4_Typ" = 10 , "unsuppressed" , "suppressed" ) , "suppressed" ) "Verbindungsbohrungen4 Durchgang" = IIF ( int ( "RD5@Beschriftungen" ) < > int ( "RD2@Beschriftungen" ) , IIF ( "VAR_VerbBohr4_Typ" = 0 , "unsuppressed" , "suppressed" ) , "suppressed" )...Der Teil int ( "RD5@Beschriftungen" ) < > int ( "RD2@Beschriftungen" )... wird in der ersten Gleichung zu =1 interpretiert; in der zweiten Gleichung zu =0; Die beiden Werte (RD5und RD2) sind aber 100 und somit gleich. Auch ein schräges Ansetzen der Maße (und somit eine unbemerkte Dezimale) ist durch das int() ausgeschlossen. ...EDIT: Oha, ich bin wohl hierzu selbst fündig geworden: https://help.solidworks.com/2023/german/SolidWorks/Sldworks/c_best_practice_IF_function_equations.htm Diesen Hinweis gibt es aber sicher noch nicht lange. Den hätte ich schon früher gefunden.
[Diese Nachricht wurde von erdi01 am 06. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2023 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5626 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Jun. 2023 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erdi01
Moin, ist ein wenig merkwürdig bei mir... Nachdem ich den Gleichungsdialog verlassen habe ist (und bleibt) die Referenzbemaßung leider unsichtbar. Auch wenn ich explizit auf dem Punkt Beschriftung im FM diese zur Anzeige aktiv gesetzt habe. Wenn ich aber mit dem Cursor dorthin gehe, wo die Referenzbemaßung von mir platziert wurde, dann ändert sich der Cursor und ich kann sie anklicken. Dann wird sie (kurz) angezeigt. Aber mache es doch anders herum: Erstelle zunächst die gewünschten Referenzbemaßungen mit der Intelligenten Bemaßung (Option: Referenzbemaßung) und gehe dann in den Gleichungsdialog. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2023 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, falls Du eine Skizze meinst, mit gesteuerter Bemaßung, die ich dann wieder in der Gleichung verwende... Ja klar, wäre das der logische Weg. Nur erzeugt das immer - IMHO unberechtigte - Zirkelbezüge. Die automatische Lösungsreihenfolge kommt damit selten zurecht. Den Weg bin ich auch bisher immer gegangen, aber dann habe ich eben entdeckt, dass die Messen-Bemaßungen keine "Zirkelbezüge" erzeugen. Aber gut zu wissen, dass auch bei Dir die Sichtbarkeit dieser Bemaßungen "dubios" ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2023 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erdi01
erstellt am: 22. Jun. 2023 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Hammer... Ich arbeite schon ein Jahrzehnt mit Solidworks...Doch gelegentlich kommen Funktionen ans Tageslicht, die ich nicht im Ansatz kannte. Auf die Idee muss man erst mal kommen, außerhalb von Skizzen (oder Zeichnungsansichten) Bemaßungen zu setzen. Das ist die Lösung. Danke Dir! MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2023 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erdi01
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 460 Registriert: 13.12.2005 SolidEdge ST10 MP12 SolidWorks 2024 SP5.0 System: Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 27. Jun. 2023 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erdi01
erstellt am: 27. Jun. 2023 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erdi01
