Autor Thema:   Toleranzen beim Bohrungsassistenten (874 / mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 24. Aug. 2022 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wird sind erst vor kurzem auf 2020 umgestiegen.
Eine der Neuerungen, ist, dass man beim Bohrungsasisstenten Toleranzen angeben kann.
Leider erscheint keine Auswahl. bzw. ist die Liste unter Beschreibungswert auch leer (siehe screenshot)
Was bereits versucht wurde:
- SWX deinstalliert und neu installiert
- Anfrage beim Support (der hat das an SWX weitergeleitet)
da ich nicht weiß wie lange das dauern wird, dachte ich mir ich frage hier mal nach, ob jemand dieses Problem auch schon hatte und eine Lösung gefunden hat
Heinz
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 24. Aug. 2022 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
wie hast du es hinbekommen, dass "Beschreibungswert" leer ist?
und der Typ "in Bearbeitung" ?
hab gerade nur 2016 und 2021 zur Verfügung, aber ich hab beides nicht gefunden.
bei Beschreibungswert kann ich Durchmesser oder Länge auswählen und dann dazu unabhängig voneinander Toleranzen auswählen.
Gruß, Christian
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 24. Aug. 2022 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
wie ich das hinbekommen habe, darfst Du mich nicht fragen :-)
das ist ja das, was sich keiner erklären kann
so weit ich weiß, gibt es diese Funktionalität erst ab 2019
siehe dazu auch
https://help.solidworks.com/2019/german/solidworks/sldworks/hidd_dve_hw_hole_spec.htm
Heinz
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 24. Aug. 2022 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab nur beim Gewindeloch, 3. Darstellungsoption ein leeres Feld für "Beschreibungswert" gefunden, aber trotzdem kann ich Passungen auswählen ...
die Dateien calloutformat oder so unter "lang\german" waren dafür nicht zuständig, glaub ich ... toi toi toi
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 25. Aug. 2022 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das Problem etwas eingrenzen können
Es tritt nur auf, wenn ich als Bohrungstyp "Übertragungsbohrung" auswähle
Bei den anderen Typen funktioniert es.
Ist das also ein Bug oder ein Feature?
Oder habe nur ich dieses Problem
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 25. Aug. 2022 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2025SP4
erstellt am: 25. Aug. 2022 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
bei mir sind die Felder nicht leer.
Andi
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 25. Aug. 2022 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
danke für die Info
Mal sehen was unser Re-Seller in Erfahrung bringt.
Jetzt bin ich eher der Meinung, dass es nichts mit der Toolbox zu tun hat,
Weil es sonst wohl bei den anderen Bohrungstypen auch nicht funktionieren würde.
Heinz
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
