Autor Thema:   Schulungsvideos erstellen (1111 / mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 08. Feb. 2022 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich sollte demnächst verschiedene kurze Webinare erstellen die die Verwendung spezieller SolidWorks AddIns schulen sollen. Welches einfache Tool könnt ihr mir empfehlen? Ich habe eigentlich nur diese Wünsche:
1) eine einfache Möglichkeit Bild und Ton gleichzeitig aufzunehmen
für die komfortablere Möglichkeit:
2) dass erstelle Video sollte nachträglich "beschnitten" werden können. Also wenn mal irgendwo was fehlt oder raus muss
3) das Video sollte nachträglich vertont werden können
Bin dankbar für jede Idee hierzu
Gruß Stefan
HolgerR
Möbelkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von HolgerR an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerR
Win10
SWX 2020
ZWCAD 2014
erstellt am: 08. Feb. 2022 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sling,
ich mache alle meine Videos mit OBS https://obsproject.com/ ... bei youtube findest du jede Menge Hilfe für die richtigen Einstellungen.
Gruß Holger
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Feb. 2022 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Nummer 1 stimme  ich Holger zu bzgl. OBS-Studio.
Brauchte ich fürs Studium und ist definitiv für Anfänger geeignet.
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 08. Feb. 2022 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe früher Camtasia 3.0 verwendet, das war mal gratis bei einer PC-Zeitschift.
Konnte viel, die Bedienung war intuitiv.
Jetzt verwende ich beruflich SnagIt8, ist so vorgegeben, genügt (obwohl mir ein paar Goodies von Camtasia abgehen), die Toneinstellungen sind etwas tricky.
lg
Tom
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Feb. 2022 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
wir verwenden bei uns Camtasia. Hat hinreichend Funktionalität, ohne kompliziert zu sein.
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 09. Feb. 2022 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
OBS ist ein sehr mächtiges und umfangreiches Open Source Projekt was wahrscheinlich für die meisten Leute viel zu viel kann.
Aber entsprechend auch meistens alles was man braucht. Super Programm für solche Aufnahmen.
Das gute bei OBS ist halt auch die riesen Community weil das unter anderem auch viel von Youtubern und Streamern benutzt wird.
Ansonsten wie bereits beschrieben Camtasia ein sehr übersichtliches und gut strukturiertes Programm wo eventuell den Profis die eine oder andere Funktion fehlt. Aber für den Normalfall sollte das auch reichen.
Ansonsten haben vorinstallierte Windows Laptops mit Webcam meißtens auch eine Software für die Kamera vom Hersteller mitbekommen.
und schneiden kannst du tendenziell erstmal jede Video Datei, brauchst halt wieder ein Programm zum schneiden.
Zum schneiden und generellem bearbeiten von Videos kann ich dir "Wondershare" von Filmora noch empfehlen.
Auch eine sehr umfangreiche Software die meines Erachtens nach auch sehr simpel zu bedienen ist. Auch hier große Youtube Community und viele Tutorials zum ansehen verfügbar.
MfG Mark
tischlerei-roszak.de
Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur.
-Friedrich II. der Große
[Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 09. Feb. 2022 editiert.]
sling
erstellt am: 09. Feb. 2022 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure zahlreichen Vorschläge. Werde mir das dann mal näher anschauen und prüfen, was für meine Zwecke ausreicht. Grüsse Stefan
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
