Autor Thema:   Makro: Schleife über alle Blätter eines Dokuments (796 mal gelesen)
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 30. Sep. 2021 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit einer Schleife über alle Blätter eines Dokumentes auf jedes Blatt einen Block einfügen.
Habt Ihr da eine Idee?
Ich hab da leider noch nichts gefunden.
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 30. Sep. 2021 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pete95,
wo hakt es denn? Bzgl. der Schleife mal einen kurzes Schnipsel aus
meinem PDF/DXF-Makro (Teile kommen von Stefan Berlitz  )
Code:
    ' die Anzahl der Blätter holen, und dann in der Schleife eines nach
    ' dem anderen Abspeichern. Dazu ein Handle auf das aktuelle Blatt holen
    lAnzahlBl = swDrawingDoc.GetSheetCount
    Set swSheet = swDrawingDoc.GetCurrentSheet
    ' wenn mehr als ein Blatt da ist könnte es sein, dass wir nicht auf
    ' Blatt 1 sind. In einem Makro müssen wir jetzt einen Trick machen, um
    ' auf das erste Blatt zurückzukommen.
    ' Dazu immer wieder ein Blatt zurückspringen und dabei den Blattnamen
    ' vergleichen; wenn der gleich bleibt haben wir das erste Blatt erreicht.
    strSheetName = swSheet.GetName
    For i = 1 To lAnzahlBl - 1
        swDrawingDoc.SheetPrevious
        If (strSheetName = swSheet.GetName) Then
            Exit For
        End If
    Next i
    ' jetzt sind wir garantiert auf dem ersten Blatt und können jetzt eins
    ' nach dem anderen Abspeichern
      <<<HIER MUSS DEIN CODE FÜR DEN BLOCK REIN>>>
    Next i
So hast du schon mal die Schleife
Andreas
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
