Autor Thema:   Schriftfeld / Linienart (1618 / mal gelesen)
Fabian.H
Technischer Produktdesigner / Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von Fabian.H an!   Senden Sie eine Private Message an Fabian.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabian.H
TENADO CAD & SolidWorks
erstellt am: 17. Sep. 2021 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir ein Schriftfeld zu erstellen, zusätzlich verwende ich einen Zeichnungsrahmen.
Mein Problem ist: Der Rahmen wurde über SolidWorks eingefügt, das Schriftfeld habe ich manuell über den Befehl "Linie" so erstellt, wie ich ihn benötige. Die Linien vom Schriftfeld sind schwarz, die vom Rahmen sind grau - siehe Bild 1 im Anhang.
Wenn ich den Befehl "Farbanzeigenmodus" (siehe Bild 2) aktiviere sind alle Linien grau. Aber wie bekomme ich alle schwarz?
2. Frage: Wie kann ich mein eigen erstelltes Schriftfeld "kopieren" und dieses auf ein anderes Format ebenfalls einzufügen, ohne, dass ich alles neu erstellen muss?
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 18. Sep. 2021 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabian.H 10 Unities + Antwort hilfreich
1. weiß ich leider nicht, das könnte auch mit den Optionen zusammenhängen.
2. kannst du das Zeug nicht markieren und mittel strg C und V kopieren.
Ralf Tide
erstellt am: 18. Sep. 2021 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabian.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
wie Sascha  zu 1. schon richtig vermutete, das hat mit den Optionen zu tun. Hier der Link zur Hilfe: >Farbanzeigemodus< ...gegebenenfalls ein bisschen nach unten scrollen
Zu 2.:
Auch hier liegt Sascha wieder richtig. Kopieren über die Zwischenablage. Noch eine Möglichkeit: aus dem Schriftfeld einen Block erstellen...
Da gibt's aber bestimmt noch viele andere Ideen
HTH
Ralf
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks Connected
Windows 11
Office 2019
erstellt am: 18. Sep. 2021 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabian.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fabian,
ich kann dir die Variante mit den Blöcken empfehlen. Damit bist du relativ schnell mit allen Formaten fertig, zudem lassen sie sich super positionieren dank Rastfunktion.
Wichtig: Die Blöcke sollten, vor dem Speichern der Blattformate, aufgelöst werden. Da diese (zumindert in der Vergangenheit) teilweise falsch dargestellt wurden. (Text verschoben)
LG Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
Fabian.H
erstellt am: 18. Sep. 2021 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten. Auf das Forum kann man sich echt immer verlassen!
Die Linien vom Zeichnungsrahmen konnte ich wie ihr gesagt habt über die Optionen verändern.
Das Schriftfeld habe ich vorher schon über die "Block" Funktion hinbekommen - manchmal ist es so einfach
Schönen Abend noch!
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 23. Sep. 2021 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabian.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungsrahmen schwarz geht so:
- Mauszeiger aufs Blatt Papier - rechte Maustaste Blattformat bearbeiten auswählen
- mit Maus-Fenster alle Linien und Text auswählen
- WKZ-Kasten Layer auf den Pinsel gehen und Farbe schwarz auswählen
- Blattformat  bearbeiten verlassen
et voila ...
Gruß cad manu
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
