Autor Thema:   Kontur einer Schnecke mit tangentialer Bearbeitung darstellen (1235 / mal gelesen)
Soldi
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Soldi an!   Senden Sie eine Private Message an Soldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soldi
HP xw4400, Core2 Duo E6600, NVIDIA Quadro FX 1500, 4Gig. Ram, XP Pro SP2, AIS2008 SP1
erstellt am: 17. Sep. 2021 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Möglichkeiten gibt es mit SolidWorks die Kontur einer Schnecke bei tangentialer Bearbeitung richtig darzustellen? Wir würden gerne das Problem beheben, dass die gefertigten Teile anders aussehen als die Konstruktion.
Vielen Dank schon mal!
Gruß Soldi
[Diese Nachricht wurde von Soldi am 17. Sep. 2021 editiert.]
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 17. Sep. 2021 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin zwar kein Zerspaner aber müsste dein Fräser nicht entsprend der Steigung der Schnecke geschwenkt werden?
Jan
erstellt am: 17. Sep. 2021 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi.
Das Problem kommt mir bekannt vor. Ich denke mal, du darfst
keinen Zylinder als Materialschnittskizze verwenden, sondern einen
"Scheibenfräser".
Hab jetzt leider kein CAD mehr zur Verfügung und das alte Beispiel
gibt es nicht mehr.
Eine solche Schneckenwelle mit variablem Durchmesser und variabler
Steigung hatte ich vor 15 Jahren mal modelliert, die auch so aus
Kunststoff gefräst. Verwendungszweck: Einzug für Gläser an einer
Abfüll- und Verpackungsmaschine.
Soldi
Entwicklung
erstellt am: 17. Sep. 2021 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jan,
das ist gerade nicht Ziel und Zweck. Die Behältnisse die transportiert werden stehen senkrecht.
Gruß Soldi
Roland Schröder
Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 17. Sep. 2021 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal nach "Solid Sweep" z. B. :
https://www.javelin-tech.com/blog/2017/04/solidworks-cut-sweep-body/
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Ralf Tide
erstellt am: 17. Sep. 2021 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldi 10 Unities + Antwort hilfreich
kh_ralf01-problem1.mp4
033648_foerderschnecke.mp4
033648_Schnecke-SWX2010.SLDPRT
Hallo Soldi, hallo zusammen
bevor es die Volumenkörperaustragung (solid sweep  @ Roland  ) gab, hatte ich mal ein ähnliches Problem. Hier im Detail geschildert: Fräser schräg zur Rotationsachse
Ähnlich wie dort geschildert, kann man die Achse der zu fördernden Flasche/Dose entlang der Helix austragen. Diese Oberfläche mit einem Offset versehen - vorzugsweise mit dem Radius der Flasche/Dose. Diese Oberfläche zum Schnitt mit dem Volumenkörper verwenden...
Wenn man mal die Idee verstanden hat...
HTH
Ralf
Soldi
Entwicklung
erstellt am: 17. Sep. 2021 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
das hört sich super an, vielen Dank! Muss ich nächste Woche gleich mal testen!
Gruß Soldi
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
