Autor Thema:   Schnitt-Austragung (Volumenkörper) (925 / mal gelesen)
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 11
SolidWorks 2023/Sp5.0
12th Gen Intel(R) Core(TM)
i7-12700 2.10 GHz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA 9.3<P>Linux basierte file server
erstellt am: 23. Jun. 2021 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
9526001074Test2.sldprt
möchte eine Kegelfläche im Bild blau markiert über eine Volumenkörper- Austragung (Fräser) erzeuegen. Dabei entsteht aber kein exakter Kegel!
Sieht man an der Lichtkante, bzw. wenn ich es mit denm Gegenstück (Kekelfläche durch Schnitt-Rotation erzeugt) verknüpfen will. Eine Schnitt Rotation würde hier auch funktionien, aber da ich noch eine besonder Kontur an dem Ende der Kegelfläche anbringen muss ist eine Austragung sinnvoll! Auch kann ich prüfen, ob unsere Fertigung mit Ihren Maschinen die Kontur herstellen kann!
Ist das ein Grundsätzliches Problem, oder stell ich mich nur zu blöd an
Habe alte (10 Jahre) Beiträge gefunden, in denen von nicht exakten Konturen bei Austrgungen gesprochen wird.......
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Jun. 2021 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich da mal nachmesse, finde ich nichts Ungewöhnliches. Exakt 25°
Man sollte ich aber auch die Mühe machen, senkrecht zu messen. Immerhin läuft deine Bahnkurve ja aus dem Material heraus.
Vor einiger Zeit gab es eine Challenge im SOLIDWORKS Forum. Soweit ich mich erinnern kann, war die Volumenkörper-Austragung untadelig.
https://forum.solidworks.com/thread/225474
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 11
i7-12700 2.10 GHz
32 GB RAM
64-Bit
erstellt am: 23. Jun. 2021 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Winkel schwankt um mehrere tausendstel je nach Winkellage, wenn ich senkrecht zur Kurve (durch den Mittelpunkt) schneide und messe. Deshalb kann ich auch die Kegelfläche des Gegenstückes nicht damit verknüpfen, da die markierte Fläche kein exakter Kegel ist!
Conrad
[Diese Nachricht wurde von Conrad am 23. Jun. 2021 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 23. Jun. 2021 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Conrad:
Hallo Conrad,
man merkt es auch schon daran, dass die Fläche alleine nicht ausreicht um eine Achse zu definieren. Auch eine Verlängerung einer Oberflächenkopie sieht nicht nach Kegel aus...
Noch ein Hinweis, den ich mal in einem englischsprachigen Forum gelesen habe: If the Feature doesn't work as expected - don't use it!
Ergo: Schnitt-Rotation wo geht und Austragung anfügen wo nötig...
HTH
Ralf
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 11
i7-12700 2.10 GHz
32 GB RAM
64-Bit
erstellt am: 23. Jun. 2021 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
dann wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben.....
Danke!
Conrad
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 23. Jun. 2021 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich so nicht bestätigen.
Bei mir schwankt der Wert so zwischen 24,9995° und 25,0005°
Das ist dann ein Abweichung zwischen Min und Max von 0,0010° Also maximal EIN Tausendstel.
Ja: Keine absolute Genauigkeit.
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 11
i7-12700 2.10 GHz
32 GB RAM
64-Bit
erstellt am: 23. Jun. 2021 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..bei mir schon!
Aber sei's wie's isch.
Exakt ist es so oder so nicht!
Conrad
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
