Thema: API: SaveAS mit Koordinatensystem (1179 / mal gelesen)
LocalError Mitglied Dipl. Ing
 Beiträge: 168 Registriert: 26.06.2008 Solidworks 2020 Solidworks PDM Professional 2020 Win 10<P>AutoCAD Machanical 2010 / 2013 Inventor 2010 / 2013 Vault 2010 / 2013 CATIA V5 Win7 64 XP 64
erstellt am: 07. Apr. 2021 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! In der Hilfe finde ich leider momentan keine Antwort auf meine Frage: Wie kann ich beim VBA-Speichern mit der Methode SaveAs (...2, ...3) ein vom originalen Ursprung abweichendes Koordinatensystem wählen? Händisch kann man dies ja in den Optionen des Speichern-unter-Dialogs einstellen. Hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit dieser Aufgabe? Besten Dank im Voraus und flotte Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3714 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Apr. 2021 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LocalError
wenn es immer gleich verdreht ist, könntest du das Teil, die Baugruppe zuerst in eine neue Baugruppe laden und dann erst speichern leider kann ich dir zum Programmieren nicht weiterhelfen... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2021 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße Dich Martin! Besten Dank für Deine Antwort! Meine Hoffnung ist, dass ich die Option aus dem Speichern-unter-Dialog im Skript ansteuern kann. Das sollte dann einfacher von statten gehen, als der von Dir beschriebene Umweg über die BG. Sollte die Funktion aber nicht anzusteuern sein, dann werde ich mich an Deinen Vorschlag wagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2021 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LocalError
mein Vorschlag war auch nur als Alternative gedacht, ich gehe davon aus, dass dein Wunsch umsetzbar ist es ist nur in der Vergangenheit bei manchen zu Problemen mit dem alternativen Koordinatensystem gekommen, daher mein Alternativvorschlag (damit mans hat, wenn mans braucht ) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Ehrenmitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1521 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 07. Apr. 2021 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LocalError
