Autor Thema:   Material-DB von SolidEdge nach SolidWorks? (1783 / mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 15. Jan. 2021 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal fragen,
ob jemand von Euch, schon mal die Material-DB von SolidEdge in die Material-DB von SolidWorks importiert hat?
Wenn ja, wie Ihr das angestellt habt.
Es geht nicht nur um ein paar Materialien, sondern doch um ein paar hundert.
Deshalb wäre es schön, wenn man das automatisch importieren könnte.
Heinz
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 15. Jan. 2021 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
laut der nachstehenden Info kannst du aus SolidEdge nach Excel exportieren:
https://blogs.sw.siemens.com/solidedge/st7-material-table/
In SWX ist die Materialdatenbank im XML-Format. Somit müsstest du
einen kleinen Konverter XLS --> XML schreiben und kannst dann importieren. Alternativ geht es vielleicht mit folgendem Tipp:
https://www.tabellenexperte.de/von-excel-zu-xml-und-zurueck/
Andreas
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 15. Jan. 2021 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für die Info
Das mit der XML ist mir schon klar,
nur ist die SWX XML leider, für mein Wissen, ziemlich komplex aufgebaut
Und besteht aus etlichen Tabellen die untereinander in Beziehung stehen.
Es ist also nicht ganz trivial, von „extern“ neue Materialien anzulegen.
Mein Gedanke war nur, falls das schon mal jemand gelöst hat,
auf dieses Wissen zurückzugreifen
Heinz
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 16. Jan. 2021 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich hab mir jetzt mal den Link
angesehen
leider schaffe ich es nicht
- seine XML mit mehreren Tabellen auf diese Art einzulesen
- eine Schema Datei der Material-DB einzulesen
aber vielleicht hat ja jemand anderer das schon mal gelöst
und kann mir noch ein paar Tipps geben
Heinz
ad_man
erstellt am: 18. Jan. 2021 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Heinz,
ich habe meine benutzerdefinierten Materialien mal analysiert. Dabei ergibt
sich eigentlich eine relativ eindeutige Zuordnung der Werte. Wenn ich
mit einem Editor die Werte probeweise editiere, dann bekomme ich die geänderten
Werte auch in SWX angezeigt. Bei mir findet alles in einer Datei statt,
so dass ich deinen Einwand mit den mehreren Tabellen nicht verstehe.
Sicherlich wirst du einige Werte wie z.B. die Schraffur o.a. vordefinieren
müssen, damit du mit den erzeugten Materialien auch arbeiten kannst.
Und sicherlich würde ich die Standardmaterialien von SWX auch nicht anpacken,
sondern mit einer eigenen Materialdatenbank arbeiten
Aber vielleicht hast du recht, dass vielleicht jemand da schon mehr Erfahrung
mit gesammelt hat, ich jedenfalls nicht
Andreas
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 18. Jan. 2021 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Danke, dass Du Dir das auch nochmals angesehen hast.
Das Problem saß natürlich wieder mal, wie so oft, vorm Bildschirm
Nachdem es mir gelungen ist eine Schema Datei zu erstellen,
konnte ich die jetzt auch in Excel einlesen und die Daten der Material-DB einlesen
Da Excel aber scheinbar nur mit einer Tabelle zurechtkommt,
gibt es jetzt pro Material mehrere Zeilen. (siehe Bild 1)
Zur Info:
die DB hat insgesamt 28 Tabellen (siehe Bild 2)
Ich muss jetzt noch testen, wie der Import/Export von neuen Materialien funktioniert und werde dann nochmals berichten.
Danke auf jeden Fall, dass Du mich in die richtige Richtung gelenkt hast
Heinz
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 18. Jan. 2021 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Ergebnis nach den ersten Tests.
Man kann die Material-DB in Excel einlesen,
so wie es aussieht,
kann Excel aber das dann nicht exportieren, wenn die DB aus mehreren Tabellen besteht.
Ich werd noch ein wenig im WWW stöbern, mal sehen ob sich da noch eine Lösung finden lässt.
Heinz
ad_man
erstellt am: 18. Jan. 2021 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
und wenn du die einzelnen DB's in XML exportierst und dann die XML's
mit einem Editor in eine Datei zusammenfügst, wäre das nicht ein "Workaround"?
Andreas
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 14. Apr. 2023 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich beschäftige mich auch gerade mit den beiden Material Datenbanken von SWX und SE.
Was mir bis jetzt aufgefallen ist, dass die einzelnen Werte bei den Materialien die ich bis jetzt verglichen habe alle identisch waren.
Außer bei Schubmodul, diesen Wert kann ich in den Daten von SE nicht finden.
@ nahe: Bist du auch zu dem Ergebnis gekommen, dass die Werte identisch sind.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 17. Apr. 2023 05:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Thema wurde dann bei uns nicht mehr weiterverfolgt.
Heinz
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 20. Apr. 2023 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die XML-Dateien per Excel per VBA-Makro als Text eingelesen und dann gefiltert eine neue Materialdatenbank wieder als Text herausgeschrieben ohne XML-Maske.
Das geht und SolidWorks hat meine Datenbank dann auch akzeptiert  Geht also...
Viele Grüße!
Lutz Federbusch
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
