Thema: Solidworks 2020 Blech entlang Kante erweitern (1643 / mal gelesen)
kautschuck Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1 Registriert: 04.01.2021
erstellt am: 04. Jan. 2021 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe ein Blechteil, wo entlang mehrerer Kanten (inkl. Biegung) das Blechteil vergrößern möchte, jedoch scheint dies nicht möglich zu sein, zumindest konnte ich nirgends in den Blechfeatures etwas passendes finden. Jemand eine Idee, wie ich das Teil erweitern kann? Das Blech einfach zu verlängern geht nicht, sonst sind mehrere Biegungen defekt. Hier noch ein Bild vom Blech: https://ibb.co/RQ1ZjgM Grüsse Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1449 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2025SP4
erstellt am: 04. Jan. 2021 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kautschuck
Hallo Bert, ohne Dein Teil (das könntest Du hochladen) ist es etwas schwierig. Eine Möglichkeit: Du wählst beim Basisblech eine 2. Richtung und verlängerst es erst und schneidest dann wieder etwas ab. Oder Du verlängerst mit Fläche verschieben erst die gesamte Stirnseite und schneidest dann auch wieder etwas ab. Anbei das Beispiel in Version 2014, denn wir kennen Deine Version nicht. Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boueke Mitglied freiberuflich - Dipl.Ing. Maschinenbau
erstellt am: 04. Jan. 2021 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kautschuck
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3396 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Jan. 2021 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kautschuck
Zitat: Original erstellt von kautschuck: ... Das Blech einfach zu verlängern geht nicht, sonst sind mehrere Biegungen defekt...
Was verstehst du unter "einfach verlängern" - Direktbearbeitung "Fläche verschieben" ? - bei den Erzeugenden Features einen Parameter ändern? Geschlossener Kurvenzug und Basisblech gibt IMHO eine falsche Ausrichtung - probier mal nur eine Kante. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
