Autor Thema:   Skizze auf abgesetzte Welle abwickeln (1395 / mal gelesen)
NXKAISER
Sehen Sie sich das Profil von NXKAISER an!   Senden Sie eine Private Message an NXKAISER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NXKAISER
Solidworks 2015
erstellt am: 09. Okt. 2020 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es eigenlich möchlich eine Skizze auch auf eine abgesetzte Welle abzuwickeln.
Auf einen Zylinder mit nur einen Durchmesser/Stufe habe ich das hinbekommen auf die abgesetzte Welle nicht
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7780; i7/13850HX@2,1GHz
Quadro RTX3500ADA; 32GB; Win11x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R23
erstellt am: 09. Okt. 2020 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXKAISER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NXKaiser
so wie Deine Grafik aussieht, ist die Skizze zu lang und wird den Absatz berühren - da sollte SWX denn auch dran scheitern. Probier mal, die Skizze entsprechend zu verkürzen
Viele Grüße - Axel
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2025SP4
erstellt am: 09. Okt. 2020 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXKAISER 10 Unities + Antwort hilfreich
In 2015 bekomme ich das nicht hin, jedoch ab 2017 - da kam eine neue Option hinzu, Umwicklungsmethode „Spline-Oberfläche“.
VG
AndiS
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
