Autor Thema:   3D-Text Grafik Effekt (2233 / mal gelesen)
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
System: Pro/E WF3 M160
erstellt am: 06. Sep. 2020 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie ich diesen Effekt mit SolidWorks hinbekomme?
[IMG]
https://i.stack.imgur.com/82h4W.png
[/IMG]
Duffy6
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 06. Sep. 2020 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
hallöchen
Spontan würde ich mir eine "Grundplatte" wo die Buchstaben draufkommen 1mm Austragen.
Dann auf dieser Platte eine Skizze erstellen wo du den Text reinschreibst welche du dann auch wieder Austrägst (evtl. mit Formschräge).
Dann Verrundung die Basisplatte und die Oberflächen der Buchstaben markieren
Als letztes mit dem Radius der Verrundung und der Formschräge Spielen bis man in etwa das ergebnis erhält wo du hinkommen willst
MfG Mark
tischlerei-roszak.de
[Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 06. Sep. 2020 editiert.]
duffy6
erstellt am: 07. Sep. 2020 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Für den Tipp!
Aber das meinte ich nicht!
Ich will kein solid erstellen, sondern GENAU obigen Grafikeffekt erstellen - also diese Linien, die einen Text überpannen.
Weitere Tipps?
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Sep. 2020 05:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind im Grunde genommen Schnittlinien, siehe im Bild unterer Teil.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Ralf Tide
erstellt am: 07. Sep. 2020 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duffy6
versuch doch mal den Befehl Flächenkurven.
HTH
Ralf
BuseHase
Sehen Sie sich das Profil von BuseHase an!   Senden Sie eine Private Message an BuseHase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuseHase
Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz
Arbeitsspeicher: 8GB
Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB
OS: Windows 7 64BIT Professional SP1
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 09. Sep. 2020 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
beispiel.SLDPRT
Vielleicht ist ja das hier was für dich, die Zahl modelliert und dann eine 3D-Skizze (Schnittkurve) anhand der geometrie und den eingefügten Ebenen erstellt.
Edit: Zusätzlich musst du noch die Element- und die Bogenmittelpunkte ausblenden.
Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir.
BuseHase on GrabCAD
BuseHase on ArtStation
Rendern mit HDR
[Diese Nachricht wurde von BuseHase am 09. Sep. 2020 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
