Autor Thema:   Mit Macro Anzahl der Konfigurationen eines Teils ermitteln ohne es in SW zu öffnen? (1796 / mal gelesen)
Mutaz Yunan
Sehen Sie sich das Profil von Mutaz Yunan an!   Senden Sie eine Private Message an Mutaz Yunan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mutaz Yunan
erstellt am: 04. Mai. 2020 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ein Teil hat z.B. mehrere Konfigurationen. kann ich über ein Macro an die Anzahl der Konfigurationen zugreifen, ohne das Teil in SolidWorks zu öffnen?
  Wenn das Teil geöffnet ist, wird die Anzahl einfach über "GetConfigurationCount" ausgelesen.
Vielen Dank in Voraus
Mutaz Yunan
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Mai. 2020 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mutaz Yunan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mutaz,
das sollte über die Document Manager API möglich sein (Hier entlang), hierzu musst du dir aber einen Schlüssel von deinem Reseller geben lassen oder über das Protal beantragen (siehe Hier).
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 04. Mai. 2020 editiert.]
Mutaz Yunan
erstellt am: 08. Mai. 2020 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für Ihre Antwort
ich finde kein Beispiel in VBA, das in API verfügbare Beispiel ist in VB.NET und C++
wie kann ich es in VBA umschreiben?
Mutaz Yunan
Mutaz Yunan
erstellt am: 08. Mai. 2020 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe schon selbst einen einfachen Weg gefunden,
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Anzahl As Integer
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Anzahl = swApp.GetConfigurationCount("C:\Test.sldprt")
    Debug.Print Anzahl
End Sub
Mutaz Yunan
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2025-1.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 08. Mai. 2020 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mutaz Yunan 10 Unities + Antwort hilfreich
Gratulation,
getestet und für Gut befunden.
Funktioniert sogar mit frisch gestartetem SolidWorks und somit sicher nichts im Arbeitsspeicher verblieben ist.
Jetzt frage ich mich, was man noch so alles an Informationen abfragen kann.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 08. Mai. 2020 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 08. Mai. 2020 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mutaz Yunan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mutaz Yunan:
Super,
und den gibt es erst seit 2003 ... hätte da jetzt nicht zusätzlich gesucht.
aber sind ja einige mit get... in dieser Liste dabei
- Konfigurationen (anzahl, namen, aktive)
- Referenzen (dependencies)
- Gewicht (auch nach konfiguration)
- Vorschau
muss ich mir merken
Schönes WE und bleibt gesund
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 Premium SP4.0
SWX PDM Professional
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 02. Feb. 2021 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mutaz Yunan 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider funktioniert es bei mir nicht so einfach wie ich dachte. Meine API Fähigkeiten tendieren gegen Null. Gibt es das auch für Dummys?
Copy-Paste? Ich möchte die Dateien in einem Ordner auswerten und
als Ergebnis die Dateinamen und die Anzahl der Konfigurationen in einer Liste haben. Gibt es sowas bereits?
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
