Autor Thema:   Ausformung Dicke Null Problem (2157 / mal gelesen)
Lurt19
Sehen Sie sich das Profil von Lurt19 an!   Senden Sie eine Private Message an Lurt19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lurt19
SolidWorks 2018 Education Version 64 Bit
Intel i7 8700
RTX 2080
16 GB Ram
erstellt am: 26. Jul. 2019 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem  mit einer Ausformung zwischen zwei 3D Profilen und Leitkurven.
Wie zu sehen, zeigt mir SW immer diese Fehlermeldung an.
Ich habe auch schon einen ausgeformten Schnitt probiert, selbes Problem. Eine andere Auswahl der Leitkurven ändert nichts.
Ich verstehe nicht ganz, wo der Fehler herkommt. Ich kann keine Stelle erkennen, an denen ein Volumenkörper mit "Null" Dicke erstellt werden sollte.
Wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte oder evtl auch einen anderen Weg kennt, um diesen Körper zu erreichen.
Danke und Grüße
Jonas
Ralf Tide
erstellt am: 27. Jul. 2019 04:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lurt19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonas,
willkommen im Forum
Nimm doch mal den Haken Ergebnis verschmelzen raus. Funktioniert es dann? Wenn ja, dann kannst Du vielleicht die entsprechende Stelle finden...
Andernfalls ist es mit der Hilfe einfacher wenn Du die SolidWorks-Datei anhängen kannst
HTH
Ralf
Lurt19
Intel i7 8700
RTX 2080
16 GB Ram
erstellt am: 27. Jul. 2019 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohne Verschmelzen habe ich auch ausprobiert, dann erscheint die Fehlermeldung auf dem zweiten Bild.
Ich habe eine ähnliche Geometrie in einem komplett neuen Teil erstellt, bzw. erstellen wollen. Es war noch kein anderer Körper oder sonst etwas erstellt und trotzdem kam wieder der Fehler. Ich vermute, dass dem Feature die Geometrie einfach nicht behagt.
Danke auf jeden Fall für die Hilfe. Ich habe in der zwischenzeit einen anderen Weg gefunden.
Jonas
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
