Thema: Prüfmaße in Excel übertragen (4390 / mal gelesen)
th3kingz Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 04.06.2019
erstellt am: 04. Jun. 2019 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe in der Firma ein Projekt, wo ich gerne die Prüfmaße in eine Excel übertragen möchte. Da es hier im Forum ein ähnliches Thema gab, habe ich die Makrovorlage genommen und versucht abzuändern. Problem ist, dass Excel nur die Zahl überträgt, leider ohne Toleranzen oder Durchmesserzeichen. Ich habe leider keine Ahnung von VBA und mein Kollege weiß auch nicht weiter. Eventuell kann mir jemand helfen und es ist hoffentlich nur eine Kleinigkeit. Inreto macht das was wir wollen, aber ich wollte es selber versuchen. Dim swApp As Object Dim Part As Object Dim Gtol As Object Dim FeatureData As Object Dim Feature As Object Dim Component As Object Dim view As Object Dim DisplayDimension As Object Dim Dimension As Object Dim Wert As Double Dim tol As Variant Dim dimstring As String Dim myTable As Object Dim myTextFormat As Object Dim Präfix As String Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc Set view = Part.GetFirstView nr = 1 '######################################################################################################################## '-> Exceldatei öffnen Dim oExcel As Object On Error Resume Next Set oExcel = GetObject(, "Excel.Application") '-> Versuch einen Verweis auf Excel zu bekommen If Err.Number <> 0 Then '-> Wenn ein Fehler auftritt dann läuft Excel noch nicht Set oExcel = CreateObject("excel.application") '-> Wenn Excel noch nicht läuft, dann wird es gestartet Err.Clear '-> Error zurücksetzen End If oExcel.Visible = True Dim sDateiPfad As String: sDateiPfad = "c:\test.xlsx" '-> Dateipfad oExcel.workbooks.open (sDateiPfad) '-> Datei öffnen '######################################################################################################################## '-> Verareitung Do While Not view Is Nothing Set DisplayDimension = view.GetFirstDisplayDimension For j = 0 To view.GetDimensionCount - 1 Set Dimension = DisplayDimension.GetDimension If DisplayDimension.Inspection = 1 Then Wert = Dimension.SystemValue Dim tol(1) As Double lWarning = Dimension.Tolerance.GetMinValue2(tol(0)) lWarning = Dimension.Tolerance.GetMaxValue2(tol(1)) Set btol = Dimension.Tolerance Präfix = DisplayDimension.GetText(swDimensionTextPrefix) If Dimension.GetToleranceType = swTolSYMMETRIC Then tol(0) = -tol(1) If Dimension.GetToleranceType = swTolFIT Then BohrPass = btol.GetHoleFitValue WellPass = btol.GetShaftFitValue End If 'Bemaßung nummerieren dimstring = "[" + CStr(nr) + "] " & Präfix DisplayDimension.SetText swDimensionTextPrefix, dimstring '-> Wert in Excel eintragen oExcel.Worksheets(1).Cells(nr, 1).Value = nr oExcel.Worksheets(1).Cells(nr, 2).Value = Dimension.Value oExcel.Worksheets(1).Cells(nr, 3).Value = Dimension.Tolerance oExcel.Worksheets(1).Cells(nr, 9).Value = Dimension.GetText(7) oExcel.Worksheets(1).Cells(nr, 10).Value = Dimension.GetText(8) nr = nr + 1 End If Set DisplayDimension = DisplayDimension.GetNext Next Set view = view.GetNextView Loop boolstatus = Part.ForceRebuild3(True) End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
th3kingz Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2019 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 729 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 12. Jun. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für th3kingz
Das kommt mir doch bekannt vor... Die Toleranz- und Durchmesserzeichen stecken als string in der Variable "Präfix". Die müsst ihr nur in Excel eintragen lassen... Gruß, Jens ------------------ CSWE =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
th3kingz Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2019 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2019 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für th3kingz
Zitat: Original erstellt von th3kingz: Was bedeutet nur in Excel eintragen lassen?
Entweder als Text in eine eigene Spalte,z.B.: Code: oExcel.Worksheets(1).Cells(nr, 11).Value = Präfix
oder direkt vor den Wert: Code: oExcel.Worksheets(1).Cells(nr, 2).Value = Präfix & Dimension.Value
th3kingz Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2019 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Jens, vielen Dank für deine Hilfe, ich bin schon wieder ein wenig weiter. Leider wird in Excel jetzt <MOD-DIAM> angezeigt, anstatt ein Durchmesserzeichen. Aber das bekomme ich iwie schon hin. Um die Toleranzen mitzunehmen habe ich folgendes eingegeben: oExcel.Worksheets(1).Cells(nr, 4).Value = Dimension.GetToleranceValues Er zeigt mir aber nur die untere Toleranz an, wie mache ich es, dass er mir untere und obere Toleranz in Excel anzeigt? Liebe Grüße Micha
erstellt am: 14. Jun. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für th3kingz
Zitat: Original erstellt von th3kingz: Leider wird in Excel jetzt <MOD-DIAM> angezeigt, anstatt ein Durchmesserzeichen. Aber das bekomme ich iwie schon hin.
SolidWorks wandelt das intern selbst um. Für deinen Fall musst du sowas hier machen: Code: If Präfix = "<MOD-DIAM>" then Präfix = "Ø"
(Das Zeichen aus der Zeichentabelle kopieren.) Das wird dir an mehreren Stellen passieren, z.B. bei ± auch... Zitat: Um die Toleranzen mitzunehmen habe ich folgendes eingegeben:oExcel.Worksheets(1).Cells(nr, 4).Value = Dimension.GetToleranceValues Er zeigt mir aber nur die untere Toleranz an, wie mache ich es, dass er mir untere und obere Toleranz in Excel anzeigt?
GetToleranceValues liefert dir ein Array mit oberer und unterer Toleranz. Die musst du auch einzeln abfragen (tol(0) und tol(1)). Ich häng dir mal den Ausschnitt aus meinem Makro an, mit dem die Werte ausgelesen werden. Da kannst du das (vielleicht ;) ) nachvollziehen: (mytable ist hier die Prüfmasstabelle auf der Zeichnung. Bei dir würde an der Stelle die Ziel-Excel-Zelle stehen.) Code: 'Bemaßungen Set DisplayDimension = View.GetFirstDisplayDimension For j = 0 To View.GetDimensionCount - 1 Set Dimension = DisplayDimension.GetDimension If DisplayDimension.Inspection = 1 Then wert = Dimension.SystemValue BemTyp = Dimension.GetType If BemTyp = 1 Then 'Winkel Typ = "Winkel" wert = 360 / (2 * pi) * wert wert = Round(wert, 3) Else Typ = "Länge" wert = Round(wert, 6) 'Rundung, da bei Maß in Baugruppen zwischen 2 Bauteilen Gleitkommafehler an 12. Nachkommastelle auftritt End If tol = Dimension.GetToleranceValues If BemTyp = 1 Then 'Winkel tol(0) = 360 / (2 * pi) * tol(0) tol(0) = Round(tol(0), 3) tol(1) = 360 / (2 * pi) * tol(1) tol(1) = Round(tol(1), 3) End If Set btol = Dimension.Tolerance Präfix = DisplayDimension.GetText(swDimensionTextPrefix) If Präfix = "<MOD-DIAM>" Then Typ = "<MOD-DIAM>" If Dimension.GetToleranceType = swTolSYMMETRIC Then tol(0) = -tol(1) If Dimension.GetToleranceType = swTolFIT Then BohrPass = btol.GetHoleFitValue WellPass = btol.GetShaftFitValue End If Z = nr + 1 'Aktueller Zeilenindex If nr > 1 Then boolstatus = myTable.InsertRow(swTableItemInsertPosition_After, Z - 1) boolstatus = myTable.UnmergeCells(Z, 0) End If ' Zellen mit Werten belegen, Umwandlung in mm myTable.Text(Z, 0) = "#" & nr 'Nummer myTable.Text(Z, 1) = Typ If Dimension.GetToleranceType = swTolFIT Then 'Wenn Passung myTable.Text(Z, 2) = Präfix & wert * 1000 & " " & BohrPass & WellPass ElseIf Dimension.GetToleranceType = swTolSYMMETRIC Then 'Wenn symm. If BemTyp = 1 Then 'Winkel myTable.Text(Z, 2) = Präfix & wert & "° ±" & tol(1) & "°" Else myTable.Text(Z, 2) = Präfix & wert * 1000 & " ±" & tol(1) * 1000 End If Else If BemTyp = 1 Then 'Winkel myTable.Text(Z, 2) = Präfix & wert & "° +" & tol(1) & "° " & IIf(tol(0) <> 0, tol(0) & "°", "") Else myTable.Text(Z, 2) = Präfix & wert * 1000 & " +" & tol(1) * 1000 & " " & IIf(tol(0) <> 0, tol(0) * 1000, "") End If End If If BemTyp = 1 Then 'Winkel myTable.Text(Z, 3) = Präfix & (wert + tol(1)) & "°" 'oberes Grenzmaß myTable.Text(Z, 4) = Präfix & (wert + tol(0)) & "°" 'unteres Grenzmaß Else myTable.Text(Z, 3) = Präfix & (wert + tol(1)) * 1000 'oberes Grenzmaß myTable.Text(Z, 4) = Präfix & (wert + tol(0)) * 1000 'unteres Grenzmaß End If 'Bemaßung nummerieren dimstring = "#" + CStr(nr) DisplayDimension.SetText swDimensionTextCalloutAbove, dimstring nr = nr + 1 End If pos = "" Set DisplayDimension = DisplayDimension.GetNext Next
th3kingz Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2019 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen  Das mit dem Ø Zeichen hatte ich so auch schon probiert. Da fehlt sicher noch etwas, weil angezeigt wird es immer noch nicht. Ich hatte auch deinen Text letzte Woche vorher schon einmal kopiert aber es hatte keine Änderung ergeben. Und für mich als Laie bedeutet es, ich lösche es wieder...  Muss ich alle myTable.Text löschen? und durch einen Verweis auf Excel ergänzen? Ich hab da schon getestet aber danach ist meine Exceldatei immer leer. kannst du mir bitte mit dem Verweis auf Excel helfen? Liebe Grüße  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2019 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für th3kingz
Zitat: Original erstellt von th3kingz: Das mit dem Ø Zeichen hatte ich so auch schon probiert. Da fehlt sicher noch etwas, weil angezeigt wird es immer noch nicht. Ich hatte auch deinen Text letzte Woche vorher schon einmal kopiert aber es hatte keine Änderung ergeben. Und für mich als Laie bedeutet es, ich lösche es wieder...
Mit F8 kannst du im Makro-Editor Schritt für Schritt durch das Makro gehen und siehst, was er gerade ausgelesen hat (Lokal-Fanster unter "Ansicht" einschalten, dann kannst du dir anschauen, welche Variable gerade welchen Wert hat). Zitat: Muss ich alle myTable.Text löschen? und durch einen Verweis auf Excel ergänzen?
Genau so... Ich hab dir das mal zusammengefügt. So sollte es zumindest irgendetwas schreiben. :D Was genau und wohin musst du dann halt noch anpassen. ;) Code: Dim swApp As Object Dim Part As ObjectDim Gtol As Object Dim FeatureData As Object Dim Feature As Object Dim Component As Object Dim view As Object Dim DisplayDimension As Object Dim Dimension As Object Dim Wert As Double Dim tol As Variant Dim dimstring As String Dim myTable As Object Dim myTextFormat As Object Dim Präfix As String Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc Set view = Part.GetFirstView nr = 1 '######################################################################################################################## '-> Exceldatei öffnen Dim oExcel As Object On Error Resume Next Set oExcel = GetObject(, "Excel.Application") '-> Versuch einen Verweis auf Excel zu bekommen If Err.Number <> 0 Then '-> Wenn ein Fehler auftritt dann läuft Excel noch nicht Set oExcel = CreateObject("excel.application") '-> Wenn Excel noch nicht läuft, dann wird es gestartet Err.Clear '-> Error zurücksetzen End If oExcel.Visible = True Dim sDateiPfad As String: sDateiPfad = "c:\test.xlsx" '-> Dateipfad oExcel.workbooks.open (sDateiPfad) '-> Datei öffnen '######################################################################################################################## '-> Verarbeitung Do While Not view Is Nothing Set DisplayDimension = View.GetFirstDisplayDimension nr = 1 For j = 0 To View.GetDimensionCount - 1 Set Dimension = DisplayDimension.GetDimension If DisplayDimension.Inspection = 1 Then wert = Dimension.SystemValue BemTyp = Dimension.GetType If BemTyp = 1 Then 'Winkel Typ = "Winkel" wert = 360 / (2 * pi) * wert wert = Round(wert, 3) Else Typ = "Länge" wert = Round(wert, 6) 'Rundung, da bei Maß in Baugruppen zwischen 2 Bauteilen Gleitkommafehler an 12. Nachkommastelle auftritt End If tol = Dimension.GetToleranceValues If BemTyp = 1 Then 'Winkel tol(0) = 360 / (2 * pi) * tol(0) tol(0) = Round(tol(0), 3) tol(1) = 360 / (2 * pi) * tol(1) tol(1) = Round(tol(1), 3) End If Set btol = Dimension.Tolerance Präfix = DisplayDimension.GetText(swDimensionTextPrefix) If Präfix = "<MOD-DIAM>" Then Typ = "<MOD-DIAM>" If Dimension.GetToleranceType = swTolSYMMETRIC Then tol(0) = -tol(1) If Dimension.GetToleranceType = swTolFIT Then BohrPass = btol.GetHoleFitValue WellPass = btol.GetShaftFitValue End If ' Zellen mit Werten belegen, Umwandlung in mm oExcel.Worksheets(1).Cells(nr, 1) = "#" & nr 'Nummer oExcel.Worksheets(1).Cells(nr, 2) = Typ If Dimension.GetToleranceType = swTolFIT Then 'Wenn Passung oExcel.Worksheets(1).Cells(nr, 3) = Präfix & wert * 1000 & " " & BohrPass & WellPass ElseIf Dimension.GetToleranceType = swTolSYMMETRIC Then 'Wenn symm. If BemTyp = 1 Then 'Winkel oExcel.Worksheets(1).Cells(nr, 3) = Präfix & wert & "° ±" & tol(1) & "°" Else oExcel.Worksheets(1).Cells(nr, 3) = Präfix & wert * 1000 & " ±" & tol(1) * 1000 End If Else If BemTyp = 1 Then 'Winkel oExcel.Worksheets(1).Cells(nr, 3) = Präfix & wert & "° +" & tol(1) & "° " & IIf(tol(0) <> 0, tol(0) & "°", "") Else oExcel.Worksheets(1).Cells(nr, 3) = Präfix & wert * 1000 & " +" & tol(1) * 1000 & " " & IIf(tol(0) <> 0, tol(0) * 1000, "") End If End If If BemTyp = 1 Then 'Winkel oExcel.Worksheets(1).Cells(nr, 4) = Präfix & (wert + tol(1)) & "°" 'oberes Grenzmaß oExcel.Worksheets(1).Cells(nr, 5) = Präfix & (wert + tol(0)) & "°" 'unteres Grenzmaß Else oExcel.Worksheets(1).Cells(nr, 4) = Präfix & (wert + tol(1)) * 1000 'oberes Grenzmaß oExcel.Worksheets(1).Cells(nr, 5) = Präfix & (wert + tol(0)) * 1000 'unteres Grenzmaß End If 'Bemaßung nummerieren dimstring = "[" + CStr(nr) + "] " & Präfix DisplayDimension.SetText swDimensionTextPrefix, dimstring nr = nr + 1 End If Set DisplayDimension = DisplayDimension.GetNext Next Set view = view.GetNextView Loop boolstatus = Part.ForceRebuild3(True) End Sub
th3kingz Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2019 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
th3kingz Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2019 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Typ zeigt er nun das Ø Zeichen an. Bei den Werten steht vorher aber immer noch das <MOD-DIAM>. Wie kann ich das bei der unteren und oberen Toleranz noch weg bekommen? Und vorher konnte ich z.B 6 Maße als Prüfmaß kennzeichnen und er hat auch 6 Maße in Excel eingetragen, nun zählt er 1 und 2 Durchmesser und 1 und 2 Länge anstatt daraus 3 und 4 zu machen... Und er trägt auch nur die 2 Ø Werte in die Excel Tabelle ein. Gibt es dazu noch die Möglichkeit nachdem er die Prüfmaße nummeriert hat, dies zu prüfen? Weil wenn ich das Makro öfters darüber laufen lasse dann sieht es iwann wie folgt aus I1I I1I I1I I1I Liebe Grüße Micha [Diese Nachricht wurde von th3kingz am 17. Jun. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von th3kingz am 17. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2019 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für th3kingz
Ich zerlege die Frage mal zum besseren Verständnis: Zitat: Original erstellt von th3kingz:
1. Beim Typ zeigt er nun das Ø Zeichen an. Bei den Werten steht vorher aber immer noch das <MOD-DIAM>. Wie kann ich das bei der unteren und oberen Toleranz noch weg bekommen?2. Und vorher konnte ich z.B 6 Maße als Prüfmaß kennzeichnen und er hat auch 6 Maße in Excel eingetragen, nun zählt er 1 und 2 Durchmesser und 1 und 2 Länge anstatt daraus 3 und 4 zu machen... Und er trägt auch nur die 2 Ø Werte in die Excel Tabelle ein. 3. Gibt es dazu noch die Möglichkeit nachdem er die Prüfmaße nummeriert hat, dies zu prüfen? Weil wenn ich das Makro öfters darüber laufen lasse dann sieht es iwann wie folgt aus I1I I1I I1I I1I
Für die Punkte 1 und 3 sollte es ausreichend sein, wenn du die Zeile Präfix= Displaydimension... durch die hier ersetzt: Code: Präfix = DisplayDimension.GetText(swDimensionTextPrefix) Präfix = right(Präfix,len(Präfix)-instrrev(Präfix,"]"))
Der Schnipsel scheidet alles vor (und inkl. des) "]" weg. Zu 2.: Da lässt mich meine Glaskugel im Stich. Die globale Zählvariable ist "nr" und die wird für jede Prüf-Bemaßung erhöht und zwischendrin auch nirgends zurückgesetzt. theoretisch jedenfalls... Gruß, Jens ------------------ CSWE =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
th3kingz Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2019 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ø klappt leider immer noch nicht. Hab auch nochmal ein komplett neues Makro gespeichert mit dem was du alles geschrieben hast. Mit der Präfixerweiterung von dir werden Leerzeichen in das Prüfmaß gebracht. Bedeutet also nach 10 x Makro durchlaufen hat man 10 Leerzeichen zwischen Nr. und Wert. Bei dem Abschnitt hatte ich gestern noch & Präfix entfernt und danach hat er die Nummern nicht mehr doppelt vergeben. Dachte das hier vllt der Fehler liegt warum er nicht mehr die Prüfmaße alle richtig zählt und einträgt, war aber leider nicht so. 'Bemaßung nummerieren dimstring = "[" + CStr(nr) + "] " & Präfix DisplayDimension.SetText swDimensionTextPrefix, dimstring nr = nr + 1 Er trägt weiterhin nur die Prüfmaße mit Ø Zeichen ein. Wenn ich aber diese Maße entferne, dann zeigt er auch wieder die Längenmaße an. Sehr komisch alles.
Ich hatte gestern bei den Toleranzen auch versucht einfach das Präfix zu entfernen, weil ich somit auch das <MOD-DIAM> entferne, aber leider hat der Wert mit der Toleranz dann nicht mehr gestimmt. Liebe Grüße Micha
Edit: Ich habe das Problem gelöst, dass nicht alle Prüfmaße angezeigt wurden. Es lag an dem nr = 1 unter Set DisplayDimension = view,GetFirstDisplayDimension
Edit2: Das Problem mit den Ø Zeichen wurde auch gelöst. Es wurde folgendes eingefügt: Präfix = Replace(Präfix, "<MOD-DIAM>", "Ø")
Jetzt funktioniert das Makro erst einmal so wie ich mir das vorgestellt habe, sicherlich werden jetzt beim weiteren testen noch Kleinigkeiten auffallen. Ich danke dir für deine wundervolle Hilfe Ich denke aber ich werde mich sicher noch mal melden ^^ Liebe Grüße Micha [Diese Nachricht wurde von th3kingz am 18. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2019 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für th3kingz
Zitat: Original erstellt von th3kingz: Mit der Präfixerweiterung von dir werden Leerzeichen in das Prüfmaß gebracht. Bedeutet also nach 10 x Makro durchlaufen hat man 10 Leerzeichen zwischen Nr. und Wert.
Hab das Leerzeichen von dir hinter der Klammer übersehen. Bitte mal eine -1 ergänzen: Code: Präfix = right(Präfix,len(Präfix)-instrrev(Präfix,"]")-1)
Zitat: Edit: Ich habe das Problem gelöst, dass nicht alle Prüfmaße angezeigt wurden. Es lag an dem nr = 1 unter Set DisplayDimension = view,GetFirstDisplayDimension
Zitat: Ø klappt leider immer noch nicht.
Hast du den Typ, der ja übertragen wird, schon ersetzt? Hatte ich in meinem Code auch noch nicht drin. Code: If Präfix = "<MOD-DIAM>" Then Typ = "Ø" If Präfix = "<MOD-DIAM>" then Präfix = "Ø"
th3kingz Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2019 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem mit dem Ø Zeichen habe ich schon gelöst gehabt. Präfix = Replace(Präfix, "<MOD-DIAM>", "Ø" Das was du eben geschrieben hast, hätte aber auch nicht funktioniert. Zumindestens bei mir nicht ^^
Ich bin gerade glücklich, da ich jetzt endlich intensiv testen kann  Kannst du mir noch zeigen wie man die ID auslesen kann, wäre ja sehr sinnvoll, wenn man diese auch in Excel übertragen könnte.
erstellt am: 18. Jun. 2019 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für th3kingz
Zitat: Original erstellt von th3kingz: Kannst du mir noch zeigen wie man die ID auslesen kann, wäre ja sehr sinnvoll, wenn man diese auch in Excel übertragen könnte.
Was meinst du mit ID? Hier findest du alles, was man in der API mit so einer Bemaßung anstellen kann... Und mir ist gerade aufgefallen, dass der Präfix, falls keine "]" drin ist, durch das -1 jetzt zu kurz wird. Da muss noch eine kleine Abfrage hin: Code: If InStr(Präfix, "]") > 0 Then Präfix = Right(Präfix, Len(Präfix) - InStrRev(Präfix, "]") - 1)
th3kingz Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2019 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2019 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für th3kingz
Zitat: Original erstellt von th3kingz: Die ID ist als Bild angehängt.
Meine Glaskugel vermutet, dass das eine Eigenschaft ist, die aus dem referenzierten 3D-Modell kommt. Dafür gibt es auch Code. ;) In die Variablendeklaration muss: Code: Dim swCustPropMgr As CustomPropertyManager Dim val As String Dim ID As String 'Edit: Muss natürlich ID statt Descr heißen. Sollte aber auch so gehen. :D
und unten vor End Sub Code: 'Modell holen und Eigenschaft auslesen Set View = Part.GetFirstView Set View = View.GetNextView ViewName = View.Name RefModelName = View.GetReferencedModelName Select Case UCase(Right(RefModelName, 6)) Case "SLDPRT" SWXTypeOfFile = swDocPART Case "SLDASM" SWXTypeOfFile = swDocASSEMBLY Case "SLDDRW" SWXTypeOfFile = swDocDRAWING Case Else SWXTypeOfFile = swDocNONE End Select If SWXTypeOfFile = swDocNONE Then MsgBox "Leere Zeichnung!", vbCritical, "Fehler!" End End If ConfigName = View.ReferencedConfiguration Set model = swApp.OpenDoc(RefModelName, SWXTypeOfFile) Set model = swApp.ActivateDoc2(RefModelName, True, nErrors) Set swCustPropMgr = model.Extension.CustomPropertyManager(Empty) retval = swCustPropMgr.Get4("ID", False, val, ID)
De Eigenschaftsname musst du evtl. anpassen ("ID"). Die Variable ID dann wie die Prüftexte mit übertragen. Gruß, Jens ------------------ CSWE =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 18. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
th3kingz Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2019 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dir ID habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt. Vielleicht kann deine grandiose Glaskugel mir aber trotzdem helfen  Ich habe zuerst mit 2 Zeichnungen von mir getestet und es war auch alles gut. Nun öffne ich aber andere Zeichnungen aus dem PDM von Kollegen und da erscheint ein merkwürdiger Fehler. Ich habe mal ein Bild angehängt. Und zwar markiere ich meine Prüfmaße und lasse das Makro durchlaufen, Excel öffnet sich und die Ø Zeichen sind richtig vorhanden, wenn ich jetzt aber auf die Zeichnung schaue haut er mir willkürlich einige Ø Zeichen einfach weg. Dementsprechend stimmt die Zeichnung nicht mehr und beim zweiten mal Makro ausführen erkennt er natürlich keine Ø Zeichen mehr weil sie nicht mehr vorhanden sind. Ein weiteres kleineres Problem gibt es bei bestimmten Toleranzen. Wenn ich zweiseitige Toleranz angegeben habe, aber trotzdem beide Toleranzen positiv oder negativ sind dann kann er mir das im Excel nicht richtig darstellen, die Toleranzen aber trotzdem richtig berechnen. Liebe Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2019 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für th3kingz
Zitat: Original erstellt von th3kingz: Ich habe zuerst mit 2 Zeichnungen von mir getestet und es war auch alles gut. Nun öffne ich aber andere Zeichnungen aus dem PDM von Kollegen und da erscheint ein merkwürdiger Fehler. Ich habe mal ein Bild angehängt. Und zwar markiere ich meine Prüfmaße und lasse das Makro durchlaufen, Excel öffnet sich und die Ø Zeichen sind richtig vorhanden, wenn ich jetzt aber auf die Zeichnung schaue haut er mir willkürlich einige Ø Zeichen einfach weg. Dementsprechend stimmt die Zeichnung nicht mehr und beim zweiten mal Makro ausführen erkennt er natürlich keine Ø Zeichen mehr weil sie nicht mehr vorhanden sind.
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/032152.shtml#000015 ;) Zitat: Ein weiteres kleineres Problem gibt es bei bestimmten Toleranzen. Wenn ich zweiseitige Toleranz angegeben habe, aber trotzdem beide Toleranzen positiv oder negativ sind dann kann er mir das im Excel nicht richtig darstellen, die Toleranzen aber trotzdem richtig berechnen.
Stimmt. Ist bei meiner Variante auch so. Ist ja auch nicht fertigungsgerecht bemaßt... Hier der angepasste Code für mein Makro. Die entsprechende Anpassung für dein Makro machst du mal schön selbst.  Code: 'Vorzeichen auslesen V_obere = IIf(tol(1) < 0, "", "+") V_untere = IIf(tol(0) < 0, "", "+") If BemTyp = 1 Then myTable.Text(Z, 2) = Präfix & wert & "° " & V_obere & tol(1) & "° " & V_untere & IIf(tol(0) <> 0, tol(0) & "°", "") Else myTable.Text(Z, 2) = Präfix & wert * 1000 & " " & V_obere & tol(1) * 1000 & " " & V_untere & IIf(tol(0) <> 0, tol(0) * 1000, "") End If
Wichtig ist, dass bei positiven unteren Toleranzen dann immer ein "+" davor eingetragen wird, sonst macht SWX automatisch eine Minus-Toleranz draus. (siehe Bild) Gruß, Jens
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 386 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 18. Jun. 2019 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für th3kingz
th3kingz Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2019 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
th3kingz Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2019 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, das mit den Toleranzen klappt jetzt gut bei zweiseitigen Toleranzen. Wenn die obere oder untere Toleranz 0 ist dann funktioniert es leider nicht mehr richtig. Deinen Verweis auf einen vorherigen Beitrag von dir habe ich gesehen und es steht auch alles so im Makro, aber trotzdem haut er mir manchmal die Ø Zeichen weg, aber halt nicht bei allen Zeichnungen. Liebe Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für th3kingz
Zitat: Original erstellt von th3kingz: Wenn die obere oder untere Toleranz 0 ist dann funktioniert es leider nicht mehr richtig.
Dann halt so: Code: 'Vorzeichen auslesen V_obere = IIf(tol(1) <= 0, "", "+") V_untere = IIf(tol(0) <= 0, "", "+")
Ab diesem Zeitpunkt kann ich dir da auch nicht mehr helfen. Da musst du bei den betroffenen Zeichnungen selbst debuggen (Makro im Einzelschritt laufen lassen, mit Haltepunkten arbeiten etc.), um die Ursache rauszufinden. Ich würde mich aber freuen, wenn du dann irgendwann die Ursache+Lösung hier kundtust. Gruß, Jens ------------------ CSWE =)
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 19. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
th3kingz Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2019 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Toleranzen funktioniert nun alles super  Die Ø Zeichen bleiben jetzt auch wieder da. Ich hatte vor deiner Lösung vor 2 Tagen bei der Bemaßung das + Präfix weggenommen, da er dann nicht mehr die Zahlen doppelt vergeben hat und dies hatte ich bis eben nicht geändert. 'Bemaßung nummerieren dimstring = "[" + CStr(nr) + "] " + Präfix DisplayDimension.SetText swDimensionTextPrefix, dimstring
nr = nr + 1 Jetzt haut er mir dafür bei manchen Ø Zeichen jedes mal ein weiteres Ø dazu. Hatte gerade 3 Stück dort stehen. Kann man sicher mit einer Abfrage auch korrigieren
Und mir ist noch eine Kleinigkeit aufgefallen, welche gar nicht wirklich dramatisch ist, aber vllt bekommt man diese auch noch weg. Wenn die obere Toleranz 0 ist dann Zeigt er nach dem Maß die 0 an ohne Vorzeichen. Beispiel ist im Anhang Liebe Grüße Micha
[Diese Nachricht wurde von th3kingz am 19. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
th3kingz Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2019 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für th3kingz
Zitat: Original erstellt von th3kingz: Jens mein Retter, bist du noch einmal so lieb und hilfst mir bei den Problemchen? Liebe Grüße Micha
Oller Schleimer! Hatte den Thread ganz aus den Augen verloren... Zitat: Wenn die obere Toleranz 0 ist dann Zeigt er nach dem Maß die 0 an ohne Vorzeichen.
Wie du schon festgestellt hast, lässt sich das durch ein paar Abfragen leicht lösen: Code: 'Vorzeichen auslesen V_obere = IIf(tol(1) <= 0, "", "+") V_untere = IIf(tol(0) <= 0, "", "+") If BemTyp = 1 Then Tol_obere = IIf(tol(1) = 0, "", V_obere & tol(1) & "° ") Tol_untere = IIf(tol(0) = 0, "", V_untere & tol(0) & "°") myTable.Text(Z, 2) = Präfix & wert & "° " & Tol_obere & Tol_untere Else Tol_obere = IIf(tol(1) = 0, "", V_obere & tol(1) * 1000 & " ") Tol_untere = IIf(tol(0) = 0, "", V_untere & tol(0) * 1000) myTable.Text(Z, 2) = Präfix & wert * 1000 & " " & Tol_obere & Tol_untere End If
Das ist jetzt "mein" Code, den wirst du vermutlich an deinen anpassen müssen. Für das Problem mit den Durchmesserzeichen komme ich ihne deinen Makro-Code nicht weiter. Bei mir funktioniert alles... Gruß, Jens ------------------ CSWE =)
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 01. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
th3kingz Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2019 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens  Hier mal mein Code. Das mit dem auslesen des Namens habe ich jetzt gelassen, da ich es nicht hinbekommen habe. Finde ich jetzt aber auch nicht mehr so wichtig. Wenn die Ø Zeichen nicht mehr doppelt sind bin ich zufrieden. ( Also diese werden nur teilweise doppelt wenn ich das Makro doppelt über die Zeichnung laufen lasse) Dim swApp As Object Dim Part As Object Dim Gtol As Object Dim FeatureData As Object Dim Feature As Object Dim Component As Object Dim view As Object Dim DisplayDimension As Object Dim Dimension As Object Dim Wert As Double Dim tol As Variant Dim dimstring As String Dim myTable As Object Dim myTextFormat As Object Dim Präfix As String Dim swCustPropMgr As CustomPropertyManager Dim val As String Dim ID As String Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc Set view = Part.GetFirstView nr = 1 '######################################################################################################################## '-> Exceldatei öffnen Dim oExcel As Object On Error Resume Next Set oExcel = GetObject(, "Excel.Application") '-> Versuch einen Verweis auf Excel zu bekommen If Err.Number <> 0 Then '-> Wenn ein Fehler auftritt dann läuft Excel noch nicht Set oExcel = CreateObject("excel.application") '-> Wenn Excel noch nicht läuft, dann wird es gestartet Err.Clear '-> Error zurücksetzen End If oExcel.Visible = True Dim sDateiPfad As String: sDateiPfad = "S:\Makros\\Test.xltm" '-> Dateipfad oExcel.workbooks.open (sDateiPfad) '-> Datei öffnen '######################################################################################################################## '-> Verarbeitung Do While Not view Is Nothing Set DisplayDimension = view.GetFirstDisplayDimension For j = 0 To view.GetDimensionCount - 1 Set Dimension = DisplayDimension.GetDimension If DisplayDimension.Inspection = 1 Then Wert = Dimension.SystemValue BemTyp = Dimension.GetType If BemTyp = 1 Then 'Winkel Typ = "Winkel" Wert = 360 / (2 * pi) * Wert Wert = Round(Wert, 3) Else Typ = "" ' Länge entfernt Wert = Round(Wert, 6) 'Rundung, da bei Maß in Baugruppen zwischen 2 Bauteilen Gleitkommafehler an 12. Nachkommastelle auftritt End If tol = Dimension.GetToleranceValues If BemTyp = 1 Then 'Winkel tol(0) = 360 / (2 * pi) * tol(0) tol(0) = Round(tol(0), 3) tol(1) = 360 / (2 * pi) * tol(1) tol(1) = Round(tol(1), 3) End If Set btol = Dimension.Tolerance Präfix = DisplayDimension.GetText(swDimensionTextPrefix) If Präfix = "<MOD-DIAM>" Then Typ = "Ø" Präfix = Replace(Präfix, "<MOD-DIAM>", "Ø") If InStr(Präfix, "]") > 0 Then Präfix = Right(Präfix, Len(Präfix) - InStrRev(Präfix, "]") - 1) If Dimension.GetToleranceType = swTolSYMMETRIC Then tol(0) = -tol(1) If Dimension.GetToleranceType = swTolFIT Then BohrPass = btol.GetHoleFitValue WellPass = btol.GetShaftFitValue End If ' Zellen mit Werten belegen, Umwandlung in mm oExcel.Worksheets(1).Cells(nr + 1, 1) = nr 'Nummer If Dimension.GetToleranceType = swTolFIT Then 'Wenn Passung oExcel.Worksheets(1).Cells(nr + 1, 2) = Präfix & Wert * 1000 & " " & BohrPass & WellPass ElseIf Dimension.GetToleranceType = swTolSYMMETRIC Then 'Wenn symm. If BemTyp = 1 Then 'Winkel oExcel.Worksheets(1).Cells(nr + 1, 2) = Präfix & Wert & "° ±" & tol(1) & "°" Else oExcel.Worksheets(1).Cells(nr + 1, 2) = Präfix & Wert * 1000 & " ±" & tol(1) * 1000 End If Else If BemTyp = 1 Then 'Winkel oExcel.Worksheets(1).Cells(nr + 1, 2) = Präfix & Wert & "° +" & tol(1) & "° " & IIf(tol(0) <> 0, tol(0) & "°", "") Else oExcel.Worksheets(1).Cells(nr + 1, 2) = Präfix & Wert * 1000 & " +" & tol(1) * 1000 & " " & IIf(tol(0) <> 0, tol(0) * 1000, "") End If End If If BemTyp = 1 Then 'Winkel oExcel.Worksheets(1).Cells(nr + 1, 3) = Präfix & (Wert + tol(1)) & "°" 'oberes Grenzmaß oExcel.Worksheets(1).Cells(nr + 1, 4) = Präfix & (Wert + tol(0)) & "°" 'unteres Grenzmaß Else oExcel.Worksheets(1).Cells(nr + 1, 3) = Präfix & (Wert + tol(1)) * 1000 'oberes Grenzmaß oExcel.Worksheets(1).Cells(nr + 1, 4) = Präfix & (Wert + tol(0)) * 1000 'unteres Grenzmaß End If 'Vorzeichen auslesen 'Vorzeichen auslesen V_obere = IIf(tol(1) <= 0, "", "+") V_untere = IIf(tol(0) <= 0, "", "+") If BemTyp = 1 Then Tol_obere = IIf(tol(1) = 0, "", V_obere & tol(1) & "° ") Tol_untere = IIf(tol(0) = 0, "", V_untere & tol(0) & "°") oExcel.Worksheets(1).Cells(nr + 1, 2) = Präfix & Wert & "° " & Tol_obere & Tol_untere Else Tol_obere = IIf(tol(1) = 0, "", V_obere & tol(1) * 1000 & " ") Tol_untere = IIf(tol(0) = 0, "", V_untere & tol(0) * 1000) oExcel.Worksheets(1).Cells(nr + 1, 2) = Präfix & Wert * 1000 & " " & Tol_obere & Tol_untere End If 'Bemaßung nummerieren dimstring = "[" + CStr(nr) + "] " + Präfix DisplayDimension.SetText swDimensionTextPrefix, dimstring nr = nr + 1 End If Set DisplayDimension = DisplayDimension.GetNext Next Set view = view.GetNextView Loop boolstatus = Part.ForceRebuild3(True) 'Modell holen und Eigenschaft auslesen Set view = Part.GetFirstView Set view = view.GetNextView ViewName = view.Name RefModelName = view.GetReferencedModelName Select Case UCase(Right(RefModelName, 6)) Case "SLDPRT" SWXTypeOfFile = swDocPART Case "SLDASM" SWXTypeOfFile = swDocASSEMBLY Case "SLDDRW" SWXTypeOfFile = swDocDRAWING Case Else SWXTypeOfFile = swDocNONE End Select If SWXTypeOfFile = swDocNONE Then MsgBox "Leere Zeichnung!", vbCritical, "Fehler!" End End If ConfigName = view.ReferencedConfiguration Set model = swApp.OpenDoc(RefModelName, SWXTypeOfFile) Set model = swApp.ActivateDoc2(RefModelName, True, nErrors) Set swCustPropMgr = model.Extension.CustomPropertyManager(Empty) retval = swCustPropMgr.Get4("ID", False, val, ID) oExcel.Worksheets(1).Cells(nr + 1, 8) = RefModelName End Sub Liebe Grüße Micha
[Diese Nachricht wurde von th3kingz am 02. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2019 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für th3kingz
Zitat: Original erstellt von th3kingz: Hallo Jens  Hier mal mein Code.
Hab deinen Code mal getestet, läuft wie eine eins. :) Nach einigen rumprobieren habe ich auch den Durchmesser-fehler reproduziert bekommen und nach noch längerer Sucherei auch die Ursache dafür gefunden. Das beste, was mir dazu einfällt, kommt von meinem Lieblings-Spitzohr: Zitat: Faszinierend, Captain!
Hauptursache ist diese Zeile: Code: Präfix = Replace(Präfix, "<MOD-DIAM>", "Ø")
An Stellen, wo man es nicht braucht, ist SWX scheinbar manchmal gar nicht so dumm... Du schreibst ja ganz unten mit DisplayDimension.SetText die Bemaßung inkl. Nummerierung (z.B. "[1] Ø15") wieder in SWX zurück. So weit, so gut. Nach dem ForcedRebuild erkennt SWX nun, dass das zwar eine "echte" Durchmesserbemaßung (keine von Hand gepfuschte) ist, der aber vorn dran das Durchmesserzeichen fehlt. Und da wird SWX zum Highlander, es kann nämlich nur einen(s) geben, in dem Fall <MOD-DIAM>. Alles andere ist für SWX nur dummer Text, auch wenn er so ähnlich wie ein Durchmesserzeichen aussieht. (Mußt dir den Präfix mal anschauen, das sind unterschiedliche Schriftarten.) Also nimmt SWX seine Macht in Gebrauch und klatscht fröhlich ein <MOD-DIAM> vor das Maß und freut sich, dass es die Welt gerettet hat. Und bei der nächsten Runde das gleiche Spiel: Dein Code ersetzt das einzig wahre Durchmesserzeichen (das 2. diesmal) und SWX pappt sein eigenes wieder hin. Und so weiter und so fort. Lange Rede, gar kein Sinn: Mit Code: dimstring = "[" + CStr(nr) + "] " + Replace(Präfix, "Ø", "<MOD-DIAM>")
schreibst du das SolidWorks-Sehnsuchtszeichen wieder in die Bemaßung und SWX hat nichts mehr zu meckern. Da das auf der Zeichnung automatisch als Ø angezeigt wird und dein Code es beim nächsten Mal sowieso wieder erstzt, sind alle glücklich. Und ich kann beruhigt in den Urlaub gehen... Gruß, Jens ------------------ CSWE =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
th3kingz Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2019 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
