Autor Thema:   Wie am einfachsten ein Bauteil aus STL Datei neu erstellen? (2262 / mal gelesen)
3dJunkie
Sehen Sie sich das Profil von 3dJunkie an!   Senden Sie eine Private Message an 3dJunkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dJunkie
SolidWorks 2020 ANFÄNGER
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 23. Apr. 2019 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
S4-Case-Base_v42.stl
Ich habe mir eine stl datei heruntergeladen, diese hatte aber sehr viele facetten. Da war Solidworks überlastet. So habe ich die Facetten in einem anderen Programm verringert und diese veränderte stl Datei in Solidworks geladen.
Die Flächen sind aber teilweise immer noch zu sehr unterteilt, also zu viele facetten (siehe Screenshot).
Nun suche ich nach einer Möglichkeit, so einfach wie emöglich dieses Bauteil aus der stl Datei nachzubauen. Habt ihr da eine Idee wie ich das am besten machen kann? Und zwar so das die Flächen nicht mehr so fein unterteilt sind. Es muss aber eine exakte Kopie sein, damit das Case noch auf mein Handy passt.
stl datei ist angehängt.
Ich sag schon mal Danke.
highway45
Bastler mit Diplom
SWX2023 mit FlowSimulation
erstellt am: 24. Apr. 2019 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dJunkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Herumgehampel mit STL wäre mir zu umständlich und ist meist sowieso nicht erfolgreich.
Manchmal klappt es, viel Glück dabei.
Ich würde einfach mein Telefon ausmessen und die Hülle selbst drumherum konstruieren.
3dJunkie
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 24. Apr. 2019 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwar eine digitale Schieblehre aber die ist nicht soooo genau. Da mein Handy ja nicht einfach ein rechteckiger Klotz ist der einfach auszumessen wäre, ist das genau Ausmessen (zumindest für mich) sehr schwierig.Denn bereits eine Abweichung von 0,4mm macht das Case unbrauchbar. Hinzu kommen die Ausparungen für die Buttons und winzig kleine Löcher für das Mikrofon und den Lautsprecher. Ich müsste mir das Case dann etliche male 3D-Ducken bis es passt.
Da ich dieses Case aber schon gedruckt habe und es absolut perfekt passt, möchte ich eben deswegen genau dieses Case 3D-Drucken. Ich finde nur das die Ausparungen für die Buttons und den USB Anschluss etwas kleiner sein könnten.
Davon abgesehen war ja meine Frage nicht wie ich diese STL Datei verändern kann, sondern wie ich am einfachsten dieses Case nachbauen kann. Und bei dem von mir nachgebauten kann ich dann Veränderungen vornehmen und vorallem ist es eine saubere Datei ohne übermäßig viele Facetten.
Versucht habe ich es mit einer Offsetoberfläche (0,1mm), dazu müsste ich aber jede einzelne facette auswählen, was nicht gerade effizient ist. Wenn ich eine Auswahl mit Maus ziehen treffe, dann klappt das nicht.
Eine feature Erkennung wird nie fertig,also Solidworks hängt sich auf. Habe wohln nicht genug rechen power dafür.
Ein Formnest übernimmt leider auch die vielen facetten.
Hat jemand noch eine Idee wie ich das Case aus der stl datei nachbauen könnte?
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Apr. 2019 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dJunkie 10 Unities + Antwort hilfreich
mach einige Schnitte und erhalte dadurch die Konturen, welche du benötigst
1. Schnitt mittig längs
2. schnitt mittig quer
dadurch solltest du schon mal den Rand rundum (der das Handy hält) erzeugen können
1 Schnitt mittig Dicke
dadurch erhältst du die Leitkurve für vorige Skizze
jetzt kannst du je nach Wölbung des Handyrückens, noch zusätzliche Schnitte erzeugen um daraus die Form nachzubilden
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2025SP4
erstellt am: 24. Apr. 2019 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dJunkie 10 Unities + Antwort hilfreich
S4-Case-Base_v42_ASP.SLDPRT
Hallo 3dJunkie,
Du kannst seit SOLIDWORKS 2018 eine importierte STL-Datei in einen Netzkörper umwandeln, dann über Boolsche Operationen und anderen Feature weiterarbeiten.
AndiS
3dJunkie
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 24. Apr. 2019 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten. Es ist beides hilfreich auch für küntige Projekte
@Andi Spieler,
ich habe ein neues Bauteil erstellt und darin die stl als Grafikkörper geöffnet. Nun muss ich doch die stl datei zu dem bestehenden Bauteil hinzuladen, wie geht das? Bei mir öffnet sich immer ein neues Fenster mit der zweiten stl.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
