Autor Thema:   Modell in Scheiben schneiden und DXF Export. (3269 / mal gelesen)
Modellflieger77
Sehen Sie sich das Profil von Modellflieger77 an!   Senden Sie eine Private Message an Modellflieger77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Modellflieger77
SW2018
Notebook
DIY Prusa I3,
DIY CNC Fräse,
DIY CNC Styro Schneider
erstellt am: 23. Okt. 2018 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus.
Ich hab mir ein 4 Achsen Styroporschneider gebastelt und wollte nun damit Flugzeug Rümpfe scheiden. (Flächen sind einfacher)
Weil ich ein fauler Mensch bin hab ich ein fertiges 3D Modell von Grab CAD importiert und über Referenzebenen und die Funktion Elemente übernehmen (Kontur) die Rumpf Schnitte erzeugt.
Soweit so gut…
Gibt es einen schnellen Weg die projizierten Skizzen jeweils zu einer DXF ohne einen „Teil“ Umweg zu exportieren?
Jedicut wird als CAM benutzt.
Danke für einen Tipp.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 24. Okt. 2018 05:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Modellflieger77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Modellflieger,
ich gehe davon aus, du hast ein Bauteil, das eine Skizze und keinen Körper enthält.
Dann
Bauteil in eine Zeichnung einfügen (Skizzen einblenden).
Zeichnung als DXF speichern.
Gruß - Lenz
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Okt. 2018 05:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Modellflieger77 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Modellflieger77:
Soweit so gut…
Als fauler Mensch hätte ich wohl eine Zeichnung vom Rumpf abgeleitet, dort die Schnitte platziert und dann die Zeichnung als dxf exportiert.
So wie man es im normalen Leben halt auch macht.
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 24. Okt. 2018 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Modellflieger77 10 Unities + Antwort hilfreich
Als fauler Mensch hätte ich gar keine Skizzen erstellt.
Ich hätte mit den Referenzebenen und der Funktion "überschneiden" den Rumpf wirklich in Scheiben geschnitten.
Planfläche mit Rechtsklick, im Kontextmenü "in DWG/DXF exportieren" klicken, erste fertig.
Ersten Körper ausblenden, dann Schnittfläche exportieren wie oben beschrieben.
so durch den Rumpf alle Schnittflächen exportieren.
Ohne Zeichnung ohne Skizzen
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Okt. 2018 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Modellflieger77 10 Unities + Antwort hilfreich
da widersprech ich Bernfried,
ich bin auch der Meinung, dass Zeichnung und Schnitte in der Zeichnung der schnellste Weg sind
was mir aber aufgefallen ist, ich vermute, er will 3d Daten weiter geben, nicht 2d Daten
Seine Schneidmaschine ist 4 Achsig, nicht 2 Achsig.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Okt. 2018 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Modellflieger77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
für mich siehts aus, als würde JediCut mit zwei 2D-dxf arbeiten, für jeden Drahthalter jeweils eine.
Gruß, Torsten
PS: Die Lösung mit der/den Zeichnungen dürfte spätestens bei einer Änderung des Rumpfmodells Vorteile haben. Ausserdem könnte man die Zeichnung mit den Schnitten wiederverwenden für das nächste Modell, indem man einfach die Referenz umbiegt.
Modellflieger77
SW2018
Notebook
DIY Prusa I3,
DIY CNC Fräse,
erstellt am: 24. Okt. 2018 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen und danke für die vielen Antworten.
Das 3D Modell (Bauteil) ist ein fertiges und kompletten „Teil“.
Die Zeichnungen wurden auf den Ebenden entstehen.
Den Tipp von Bernfried muss ich mir in Ruhe anschauen.
Meine Schneidemaschine braucht 2 2D DXF Dateien.
Ich hab mal 2 Screenshots angehangen. Die Rippen sind Konturen die sich zum Schneiden brauchen.
Hinterher werden natürlich massive Segmente geschnitten die dann nur noch zusammen geklebt werden.
Eman1
Sehen Sie sich das Profil von Eman1 an!   Senden Sie eine Private Message an Eman1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eman1
SW 2016 SP4, WIN 7 X64, NVIDIA K2000D, INVENTOR 2010, PAC4SW, TOTAL COMMANDER 8.51
erstellt am: 28. Okt. 2018 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Modellflieger77 10 Unities + Antwort hilfreich
Ralf Tide
erstellt am: 31. Okt. 2018 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Modellflieger77 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Eman1:
Da gibt es eine nette Lösung...
Hab auch eine nette Lösung gesehen... Mit SolidWorks 2019: https://www.youtube.com/watch?v=MW55_i-N96A
Naja wenigstens für das zerschneiden...
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
