Thema: Solid Works Lizenzoptionen (2351 / mal gelesen)
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 10.1.4(20150421.00) 10.0.3.5 MP5
erstellt am: 02. Mai. 2018 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, an unserem Standort in USA arbeitet die Entwicklung mit Solid Works Pro. Für diesen Sommer kommen zwei Studenten in die Abteilung, die an den Projekten mitarbeiten sollen. Da es im Budget weder vorgesehen noch geplant war, neue Lizenzen zu ordern, wird ein Zukauf nicht genehmigt werden. Welche anderen Möglichkeiten gibt es denn noch zusätzliche Solid Works Lizenzen temporär nutzen zu können? Schon mal vielen Dank für die Hilfe.  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 02. Mai. 2018 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike Ulbrich
...IMHO  kann man die auch über einen bestimmten Zeitraum mieten. Frag mal deinen Reseller. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
 Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 [URL=https://ww3.cad.de/index.php/fachbegriffe/]Wissenswertes[/URL]
erstellt am: 02. Mai. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike Ulbrich
Hallo, Spontaneinfall: Studenten --> Studentenversionen? ------------------ ---------------------------------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Aus einem Liedtext: "Flieg nicht so hoch mein kleiner Freund ...". -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, das hatte ich in USA (TPM) als allererstes gemacht. Leider wurde aber nicht auf meine Wünsche gehört und mit gleich ein Angebot über zwei neue Lizenzen mit oder ohne Subscription zugesendet. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike Ulbrich
Hallo Mike, haben die Kollegen in USA SNL? Wenn ja, von wie viel Lizenzen sprechen wir da? Edit: wenn die Kollegen produktiv mitarbeiten sollen würde ich von einer EDU-Version tunlichst die Finger lassen (gibt nur Ärger). ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
 Beiträge: 5047 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 02. Mai. 2018 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike Ulbrich
Zitat: Original erstellt von Mike Ulbrich: ...an den Projekten mitarbeiten sollen.
Hallo Mike, eine kurze Warnung vor den Studenten-/Hochschul-/Lern- bzw. Lehrlizenzen. Die damit erzeugten Dateien werden mit einem Wasserzeichen versehen. Die Mietlizenzen sind wahrscheinlich genau das richtige. Ich habe auf Anfrage die Rückmeldung bekommen für 3, 6 bzw. 12 Monate mieten zu können. Eine weitere Option wäre vielleicht durch Nachfrage beim Reseller zu klären, ob ihr Lizenzen aus USA dafür ausleihen dürft. HTH Ralf [edit] Ich würde es bei einem deutschen Reseller versuchen  [/edit] ------------------
erstellt am: 02. Mai. 2018 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Freakle, sind denn Dateien, die mit der Academic Version von Solid Works Prof erzeugt oder gespeichert wurden zu 100% kompatibel mit der Solid Works Pro Version die im produktiven Umfeld eingesetzt wird? Und zweitens, wenn sie kompatibel sind, ist es nach dem Solid Works Lizenzrecht erlaubt, akademische Lizenzen mit für den produktiven Einsatz im Unternehmen zu verwenden? Bei Compliance Themen verstehe ich nämlich keinen Spass! Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike Ulbrich
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide:
Eine weitere Option wäre vielleicht durch Nachfrage beim Reseller zu klären, ob ihr Lizenzen aus USA dafür ausleihen dürft.[/edit]
...wenn hier Lizenzen zur Verfügung stehen habe ich folgendes Statement von SolidWorks erhalten (habe ich vor Kurzem angefragt als 2 Mitarbeiter aus China vorübergehend in Polen mitarbeiten mussten). Zitat: Folgende Regel gilt für eine vorübergehende Nutzung in anderen Ländern oder Regionen (z.B. Montage, Instandsetzung, Meeting usw. von Mitarbeitern in einem anderen Land): VORÜBERGEHENDE NUTZUNG IN ANDEREN LÄNDERN ODER REGIONEN 1) Keine Gebühr bei Verwendung in einem anderen Land für bis zu 60 Tagen 2) Insgesamt drei 60-tägige Verwendungen einer Lizenz in drei unterschiedlichen Ländern pro Jahr zulässig 3) Weitere vorübergehende Nutzung unterliegt einer Gebühr für geografische Übertragung
Edit: wenn die Lizenz länger als 60 Tage am Stück verwendet wird muss Sie offiziell in deinem Fall nach USA übertragen werden. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, das ist bei uns nicht der Fall. Die aktuelle Lizenz ist in USA gekauft und wird auch nur dort genutzt. Die zusätzlichen temporären Lizenzen würden auch nur den Standort betreffen. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike Ulbrich
...heißt das dass ihr hier keine Lizenzen habt? ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5626 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Mai. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike Ulbrich
Moin, eine Studentenversion ist nur für den Studenten und studentische Zwecke. Sie ist ein Jahr älter (also nie die ganz aktuelle Version) und alle Dateien werden mit Wasserzeichen versehen. Dieses Wasserzeichen tragen sie weiter in alle Baugruppen und Zeichnungsausdrucke. Damit ist dieses Thema wohl abgehakt. Wie schon angesprochen, gibt es die Möglichkeit, SWX zu mieten. Das ist doch dafür wie gemacht! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike Ulbrich
Hallo Mike, dann fällt mir als letzte legale Option nur noch 2-Schicht Betrieb ein. Wenn die Amerikaner über genügend Netzwerklizenzen verfügen gibt's evtl. noch Alternativen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Ich habe dem amerikanischen Reseller (TPM) noch mal geschrieben, dass er mir ein Angebot für zwei zusätzlichen Mietlizenzen machen soll, für 3, 6 und 12 Monate, die in unsere floating Lizenz integriert werden. Ich hoffe mal ich kann ihn diesmal aus der Reserve locken. Ich berichte  Gruß Mike und danke für eure Hilfe  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike Ulbrich
Hallo Mike, Floating-Lizenz hört sich doch schon mal gut an. Wie viele hast du denn dort? Brauch keine konkrete Zahl. Das was ich im Hinterkopf habe wirkt sich leider erst ab ca. 30 aus. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike Ulbrich
Hallo Mike, dann bleibt dir als legaler Weg tatsächlich nur noch mieten. Wenn sich der Reseller immer noch quer stellt schick ihm mal diesen Link. ich drück dir alle Daumen Edit: die Mietlizenzen müssen nicht zwingen in die Floating-Lizenz rein (das verursacht wahrscheinlich Zusatzkosten). Eintelplatzlizenzen tun's doch da auch. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2018 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2018 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike Ulbrich
aktuell werden mir jetzt nodelocked Mietlizenzen für 3 oder 12 Monate angeboten.
...hier gibt's die auch für 6 Monate ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
