Autor Thema:   Bemaßungen in Zeichnungen lassen sich alle nicht löschen (3581 / mal gelesen)
MaverickGerd
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MaverickGerd an!   Senden Sie eine Private Message an MaverickGerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaverickGerd
Solidworks 2017 Premium
erstellt am: 06. Nov. 2017 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@All, Bemaßungen in Zeichnungen lassen sich alle nicht löschen, wohl aber verschieben. Weder mit Entf., noch mit rechter Maustaste oder unter Bearbeiten.
Hat einer eine Idee?
Kann es sein, dass die Bemaßungen irgendwie geschützt worden sind?
Wenn ich auf ein Maß gehe und unter Sonstiges gehe, sehe ich unter Optionen, dass Schreibgeschützt angeklickzt ist.
Das ist aber abgegraut und ich komme da nicht dran.
keine Layer.
Ich arbeite mit SWX 2017
Ich habe jetzt mehrere Stunden alles probiert und brauche Hilfe.
Besten Dank, Gerd
Börga
SolidWorks Professionell 2023 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Core® i9-13900K
32 GB RAM
NVIDEA RTX A4000
Windows 11 Pro
erstellt am: 06. Nov. 2017 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaverickGerd 10 Unities + Antwort hilfreich
sind das vielleicht Maße aus dem Modell, die auf der Zeichnung dargestellt werden und keine auf der Zeichnung erstellten?
Erstere kann man meines Wissens nicht löschen. Nur ausblenden. Den Befehl müsstest du über die rechte Maustaste auswählen können.
Gruß Christian
MaverickGerd
erstellt am: 06. Nov. 2017 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Börga:
Nein, in der Zeichnung erstellt.
MaverickGerd
erstellt am: 07. Nov. 2017 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin @All, ich habe gerade ein neues BT gemacht. einen Würfel 50x50x50.
Dann Zeichnung, dann ein Maß dran.
=> schreibgeschützt, nicht löschbar
Hat irgendeiner eine Idee?
MaverickGerd
erstellt am: 07. Nov. 2017 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs!
Unter "bearbeiten" war die funktion "löschen" deaktiviert. damit geht es.
aber nicht mit entf.
Wieso das nicht geht, entzieht sich meiner Kenntnis
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2025-1.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Nov. 2017 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaverickGerd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MaverickGerd:
dann hast du evtl. deine Tastenkombination Delete gelöscht.
Schau mal das Bild an.
Mahlzeit, Andi
Hast du kein Problem?
MaverickGerd
erstellt am: 07. Nov. 2017 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andi Beck:
dann hast du evtl. deine Tastenkombination [b]Delete
gelöscht.
Mahlzeit, Andi
[/B]
Ehhhh, wie cool! Das war es!
Vielen Dank Andy
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
