Autor Thema:   Große Baugruppe rendern (2038 / mal gelesen)
ron-01
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von ron-01 an!   Senden Sie eine Private Message an ron-01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ron-01
SolidWorks Premium 2017 SP 02
Windows 7 Prof. 64-bit
INTEL Xeon 3.7 Ghz
64GB Ram
erstellt am: 23. Mai. 2017 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks User,
ich habe eine große Baugruppe mit 1.1 GB die ich nun für eine Präsentation rendern möchte / muss. Es handelt sich um eine komplette Anlagenlinie mit Halle, Stahlbau, Maschinen usw.. Teilweise auch importierte und umgewandelte step Files von Lieferanten.
Nur leider krieg ich das nicht hin, da das Vorschaufenster nur kurz (5 Sekunden) aufmacht und danach sofort wieder schließt und das war es dann mit dem Rendern.
Ich hab schon die geringste Auflösung eingestellt aber immer das selbe. Gibt es hier einen Trick oder ist das SolidWorks einfach zu viel (oder meinem PC)?
Danke für eure Ideen und noch was... Danke auch für die vielen anderen Tips die man einfach hier nur mitlesen kann.
Ron
Ralf Tide
erstellt am: 23. Mai. 2017 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ron-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ron,
da gibts natürlich eine Menge Rückfragen
Ich glaube dass 64GB RAM ausreichen.
  • Rendern schon mit kleiner Baugruppe versucht oder den Rx-Benchmark gemacht?
  • Andere Zusatzanwendungen alle ausgeschaltet?
  • Was ist denn 1.1 GB? Die Baugruppendatei auf der Festplatte, die Einzelteil-, Unterbaugruppen und Hauptbaugruppen auf der Festplatte, die Auslastung des Arbeitsspeichers...
  • Im Taskmanager mal beobachtet welchen Speicherbedarf der photoworks360.exe Prozess hat bevor sich das Fenster "verabschiedet"?
  • Wieviel Speicher benötigt SWX mit geladener Baugruppe?
  • Wieviele Komponenten hat die Baugruppe?
  • Hast Du schon die innenliegenden Komponenten unterdrückt?
  • Kannst Du auch kleine Teile unterdrücken, die nicht "sichtbar" sind?
  • Hast Du schon die Kameraansicht(en) erstellt?
  • Mit welchen PhotoView Optionen startest Du das Rendering?
Ich hab mal hier mit einer mittleren Baugruppe ein Rendering gemacht. Die BG-Leistung siehst Du, ebenso die Speicherauslastung im TaskManager.
Bis demnäx
Ralf
ron-01
Maschinenbauer
INTEL Xeon 3.7 Ghz
64GB Ram
erstellt am: 23. Mai. 2017 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf und Danke für die vielen Ansätze,
ich werde mich gleich dran machen sobald die Funktion "speichern" die seit 5 Stunden läuft beendet ist. Irgend etwas stimmt da von Haus aus nicht glaub ich.
Melde mich wieder mit den Ergebnissen
Ron
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
