Autor Thema:   Bildschirmschoner für SolidWorks (3425 / mal gelesen)
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2025-1.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 26. Apr. 2017 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bildschirmschoner-1.0.zip
da Ostern ja nun vorbei ist, musste ich meine restlichen Ostereier zu Schockolinsen wandeln.
Anbei mein erster Bildschirmschoner für SolidWorks.
Ich habe das Projekt nur zum Spaß und Üben angefangen.
Ich habe bei meinen ganzen Makros noch nie was mit Skizzenerstellung etc. zu tun gehabt.
Hier habe ich meine ersten Gehversuche eingebunden.
Wer mir da Ratschläge geben möchte, nur zu.
Das Makro sollte automatisch ein Standarddokument öffnen und ein Ei erzeugen, welches sich dann farblich und in der Höhe ändert.
Das ganze läuft momentan 2x in einer Schleife durch.
Unterbrechen lässt sich das Makro mit STRG + Shift + Pause.
Weiß jemand, wie man einen Tastaturbefehl wie die Pausetaste etc. als Stopp einbinden kann?
Dann würde ich das als Endlosschleife laufen lassen, solange bis abgebrochen wird.
Bei mir zu Hause und im Geschäft läuft es unter SW2015.
Gebt mal Bescheid, wie es bei euch ausschaut.
Und ansonsten kann ich nur noch Ring frei sagen an alle Programmierer.
Wer möchte noch Augen, Mund und Nase oder sonst was hinzufügen?
Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, nur zu.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
LeDave
Sehen Sie sich das Profil von LeDave an!   Senden Sie eine Private Message an LeDave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeDave
Intel Core i7-7800X CPU @ 3.5 GHz; 64 GB RAM
Win10; 64bit-OS
NVIDIA Quadro P2000
SWX2020 SP5.0 x64-Edition
MaxxDB 2020 SP0.33
erstellt am: 26. Apr. 2017 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
... bei mir passiert garnix
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Apr. 2017 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LeDave,
sind deine Referenzebenen zufällig anderst benannt wie "Front Plan" wenn ja musst du das im Macro ändern auf den Namen deiner Ebene für die Vorderseite in meinem Fall war das z.B. "Ebene vorne". Alternativ können auch Verweise fehlen oder du startest in der falschen Prozedur.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
Läuft.
Jetzt noch alle Menüleisten, den Command-Manager und die Taskpane ausblenden und in den Vollbildmodus schalten...
Makro anhalten per Tastatur:
http://www.vbarchiv.net/api/api_getasynckeystate.html
Irgendwo in die Schleife einbauen.
Gruß, Jens
Edit: Bei mir läuft das auch, obwohl ich keine "Front Plane" habe...
CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =)
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 26. Apr. 2017 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 26. Apr. 2017 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es auch - sogar mit 2014.
Und wie die Ebenen benannt sind, kann man in den Screenshots sehen
Ich könnte sogar Beweisvideos liefern
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 26. Apr. 2017 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi
Mit folgendem Code kannst du die erste Ebene dynamisch auswählen.
Code:
Dim swFeature As SldWorks.Feature
Code:
'Ebene auswählen
    Set swFeature = swModel.FirstFeature
    Do While Not swFeature Is Nothing
        If UCase(swFeature.GetTypeName) = "REFPLANE" Then
            swFeature.Select (False)
            Exit Do
        End If
        Set swFeature = swFeature.GetNextFeature
    Loop
    'boolstatus = swPart.Extension.SelectByID2("Front Plane", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
    swPart.SketchManager.InsertSketch False
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
[Diese Nachricht wurde von HenryV am 26. Apr. 2017 editiert.]
Knoeti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Knoeti an!   Senden Sie eine Private Message an Knoeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoeti
SOLIDWORKS 2019 SP5
Teamcenter 12
paint.net 4.0.10
erstellt am: 26. Apr. 2017 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
nur mal aus reiner Neugierde, bei mir funktioniert das Makro nicht (siehe screen shot).
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 26. Apr. 2017 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bildschirmschoner-1.0.1.zip
danke für eure Ratschläge.
Anbei die nächste Version.
' Änderungsindex:
' Bildschirmschoner 1.0.1 - 26.04.2017
' dynamische Auswahl der ersten Ebene hinzugefügt, Danke an Andreas (HenryV)
' Programmabbruch per "Space" Taste hinzugefügt, Danke an Jens (CAD-Maler)
' Featuremanager wird jetzt ausgeblendet
Auch bei meiner Vorlage heißen die Ebenen anders und es hat trotzdem funktioniert.
Die englische Bezeichnung der Ebene sollte eigentlich immer funktionieren, obwohl sie umbenannt wurden.
Ich habe jetzt aber trotzdem die dynamische Auswahl der realen Ebene von Andreas eingebaut.
Nun sollten hier keine Probleme mehr auftreten.
Das Makro läuft jetzt Endlos weiter, solange bis die "Space" Taste gedrückt wurde.
Ich habe ein Bild für die Verweise, welche von SW2015 verwendet werden, angehängt.
Wer eine andere SW-Version verwendet, sollte die entsprechenden Verweise hierzu anpassen.
Im 2ten Bild sieht man die Einstellungen bei mir für die Standardvorlagen.
In der ersten Zeile für Teile: muss hier eine Vorlage angegeben sein.
Ohne Vorlage kann das Makro keine neue Datei erzeugen.
Evtl. liegt hier das Problem einiger Anwender.
Grüße, Andi
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 27. Apr. 2017 02:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Knoeti:
Hallo Guido,
das Makro konnte an dieser Stelle keine Vorlage für ein Part laden.
Entweder hast du keinen Pfad zu der Vorlage bei den Standardvorlagen angegeben, oder diese Datei kann nicht geladen werden, weil sie für eine neuere SW-Version vorgesehen ist.
Grüße, Andi
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Apr. 2017 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir kamm genau diese Fehlermeldung wenn für die zu selektierende Ebene eben "Front Plane" eingetragen war und nicht "Ebene vorne".
Aber Guido verwendet wie ich SWX 2015 vielleicht gibt es da einen Bug in diesem Kontext.
Das Problem wurde ja jetzt schon vorbildlich gelöst
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 27. Apr. 2017 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Beck:
Den Task-Arbeitsbereich a.k.a. Taskpane kannst du mit
Code:
swApp.SetToolbarVisibility swToolbar_e.swTaskPaneToolbar, False
ausblenden bzw. mit ..., True wieder einblenden. Das funktioniert aber scheinbar nur sehr zufällig. Genau wie
Code:
SendKeys "{F9}", True
SendKeys "{F10}", True
SendKeys "{F11}", True
nur sehr willkürlich funktioniert. Am besten hat bei mir
Code:
funktioniert und selbst das nur in 90% der Versuche.
Für die Statusleiste hab ich auch nichts gefunden.
Gruß, Jens
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Apr. 2017 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Bildschirmschoner_BK_MOD.swp.txt
Hallo Andi,
hier mal eine leicht modifizierte Skizzenerstellung.
Code:
    swPart.SketchManager.AddToDB = True
'FeatureManager ausblenden
    value = swPart.SetFeatureManagerWidth(0)
'Skizze erzeugen
    Set SketchSegmentObj(0) = swPart.SketchManager.CreateLine(0#, 0#, 0#, 0#, -0.08, 0#)
    Set SketchSegmentObj(1) = swPart.SketchManager.CreateEllipticalArc(0#, -0.04, 0#, 0, -0.08, 0#, 0.025, -0.04, 0#, 0#, 0#, 0#, 0#, -0.08, 0#, 1)
    swPart.SketchManager.AddToDB = False
    swPart.SketchManager.InsertSketch True
    swPart.EditSketch
    Set swSketch = swPart.SketchManager.ActiveSketch
    value = swSketch.ConstrainAll()
    boolstatus = swPart.Extension.SelectByID2("Point7", "SKETCHPOINT", 0#, 0#, 0#, False, 0, Nothing, 0)
    boolstatus = swPart.Extension.SelectByID2("Linie1", "MIDPOINT", 0#, 0#, 0#, True, 0, Nothing, 0)
    swPart.SketchAddConstraints "sgHORIZONTALPOINTS2D"
    boolstatus = swPart.Extension.SelectByID2("Point6", "SKETCHPOINT", 0#, 0#, 0#, False, 0, Nothing, 0)
    boolstatus = swPart.Extension.SelectByID2("Point1@Ursprung", "EXTSKETCHPOINT", 0#, 0#, 0#, True, 0, Nothing, 0)
    swPart.SketchAddConstraints "sgCOINCIDENT"
    boolstatus = swPart.Extension.SelectByID2("Line1", "SKETCHSEGMENT", 0#, 0#, 0#, False, 0, Nothing, 0)
    Set myDisplayDim = swPart.AddDimension2(0.01, -0.04, 0)
    Set myDimension1 = myDisplayDim.GetDimension2(0)
    boolstatus = swPart.Extension.SelectByID2("Point7", "SKETCHPOINT", 0#, 0#, 0, False, 0, Nothing, 0)
    boolstatus = swPart.Extension.SelectByID2("Line1", "SKETCHSEGMENT", 0#, 0#, 0#, True, 0, Nothing, 0)
    Set myDisplayDim = swPart.AddDimension2(-0.0125, -0.09, 0)
    Set myDimension2 = myDisplayDim.GetDimension2(0)
Hierfür musst du nur
Dim swSketch As SldWorks.Sketch hinzufügen, Dim SketchSegmentObj(1) As SldWorks.SketchSegment und Dim myDisplayDim As SldWorks.DisplayDimension umdeklarieren .
Mein Versuch das Maus LMB Event abzufangen um das Macro zu beenden ist leider gescheitert, falls sich jemand weiter daran versuch möchte hab ich mal meinen Versuch angehängt, wenn ich die ganzen Aktionen nach der Modelerstellung auskommentiere funktioniert es, nur sobald diese wieder drin sind passiert nichts mehr.
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 27. Apr. 2017 editiert.]
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 30. Apr. 2017 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bildschirmschoner-1.0.2.zip
Original erstellt von bk.sc:
Hallo Bernd,
ich habe mir deinen Code mal näher angeschaut.
Sieht Prima aus, allerdings ist bei dir die Skizze noch nicht vollständig definiert.
Ich habe das noch weiter optimiert und ich denke, so sieht es schon ganz gut aus.
Dieser Befehl sorgt für einige Zeilen Code weniger.
Er muss auf False stehen, damit automatisch verknüpft wird.
' Änderungsindex:
' Bildschirmschoner 1.0.2 - 30.04.2017
' erzeugung der Skizze vereinfacht, Danke an Bernd (bk.sc)
' nur noch 2 statt 12 Schleifen und dafür jetzt mit Sinuskurven beim Farbverlauf
Durch die Verwendung der Sinuskurven konnte ich auch einiges an Code einsparen.
Allerdings habe ich da ein wenig tüfteln müssen, da sowas nicht gerade mein Tagesgeschäft ist.
So, und wer verpasst dem Ei nun die Augen?
Schönen 1sten Mai auch noch, wir sehen uns auf der Kundgebung
Grüße, Andi
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Mai. 2017 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
da hab ich beim Kopieren glatt eine Beziehungserstellung unterschlagen  .
Hab mit AddToDB = False und ConstrainAll (automatisches verschmelzen) gearbeitet da ich das aus einem anderen Code von mir kopiert habe und bei diesem habe ich sehr kurze Linien dabei die bei AddToDB = True mit falschen Beziehung versehen werden aber in deinem Fall stellt das ja eigentlich gar kein Problem da, daher natürlich überflüssig.
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Apr. 2023 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Aus aktuellem Anlass Bildschirmschoner hochschieb!
Frohe Ostern
Andi
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
