Autor Thema:   ab SolidWorks 2016 - Feature Gewinde - Bibliotheksteildatei für ISO-Gewinde (17432 / mal gelesen)
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2025-1.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Mrz. 2017 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MetrischesISO-Aussengewinde.zip
Aussengewinde-AB-3-SW2016.SLDPRT
angeregt durch diesen Beitrag habe ich eine Bibliotheksteildatei für metrische ISO-Außengewinde erstellt.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030390.shtml
Wer ab SW2016 das neue Feature Gewinde verwenden möchte, bekommt als Vorlage nur vereinfachte Gewindeprofile angeboten.
Diese lassen sich nicht für z.B. 3D-Druck verwenden.
Warum SolidWorks nicht gleich die richtigen Profile verwendet, entzieht sich meiner Kenntnis.
Evtl. möchten sie nicht in Haftung genommen werden, falls da irgend etwas nicht stimmt.
Ich habe jetzt eine neue Datei Metrisches ISO-Außengewinde.sldlfp mit den gängigen Gewindegrößen erstellt.
Das Profil habe ich nach der Logik dieser Seite erstellt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Metrisches_ISO-Gewinde
Weitere Gewindeabmessungen lassen sich sehr leicht mit der Konfig-Tabelle erstellen.
Die Datei (Metrisches ISO-Außengewinde.sldlfp) sollte üblicherweise hier gespeichert werden.
Wer in seinen Dateipositionen einen anderen Pfad hinterlegt hat, dann eben dort.
C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2016\Thread Profiles
Ich hoffe, ich habe keine Fehler in diese Datei eingefügt.
Deshalb bitte genau Prüfen und evtl. hier Meldung machen.
Ich übernehme natürlich keinerlei Haftung für Schäden etc.
Es ist zumindest mal ein Anfang gemacht.
Jetzt fehlt nur noch eine ähnliche Datei für die Innengewinde.
Ich freue mich auf zahlreiche Rückmeldungen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Mrz. 2017 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Aussengewinde-AB-3-SW2016_tangentialerAuslauf_AK.SLDPRT
Hallo Andi,
meinen Beifall hast Du
2 kleine Anmerkungen bleiben
Nehme mal an das Du mit den 0,02 einstellbares,nötiges,Spiel möglich machen möchtest ?
Ein tangentialer Auslauf ---->
würde mir noch besser gefallen , ist aber Gejammer auf allerhöchsten Niveau und nicht wirklich ernst zunehmen
Ja , sehr schön gemacht Andi
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Mrz. 2017 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
Hallo Andreas,
nein, das ist kein vorgesehenes Spiel.
Würde ich darauf verzichten, würde SW nicht mehr entlang der Helix wegen einer Überschneidung (Dicke Null) schneiden.
Das Eigentliche Profil ist nun mal genau mit der Steigung verbandelt.
Und da das Profil eh einen Überhang hat, kann ich getrost pauschal 0,02 mm oder auch mehr wegschnippeln.
Das geschnittene Profil müsste genau der Norm entsprechen, hoffentlich.
Na, der Auslauf ist jetzt mal ganz billig von mir gemacht, Kann ja jeder machen wie er möchte.
Bei meinem (unserem) Biblio ist der ja viel schöner geworden.
Grüße, Andi
Krümmel
erstellt am: 07. Mrz. 2017 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
ahh, jetzt hab ich die 0,02 begriffen
Wenn Du mal in meine Skizzen schaust wirst Du feststellen das ich immer mit Konstruktionsgeometrie bei der Steigung arbeite,
dadurch schneidet sich die eigentliche Schnittgeometrie nicht .
Grüße Andreas
Krümmel
erstellt am: 07. Mrz. 2017 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild hinzu ---->
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Mrz. 2017 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jup,
in meinem Biblio ist da auch noch eine Konstruktionslinie vorhanden.
Die musste ich hier löschen, weil die Bedingungen es hier vorschreiben.
Hatte ich beim Biblio die obere Kante mit dem Außen-Ø verknüpft, gab es zuweilen keine sauberen Schnitte.
Deshalb habe ich das Profil deutlich über den Außen-Ø gebildet.
Ob es hier auch noch so ist, keine Ahnung, aber sicher ist sicher, schaden kann es nicht.
Zitat Bedienungsanleitung:
"Erstellen Sie genau eine vertikale Mittellinie, die am Ursprung beginnt."
musste ich auch erst lernen.
Grüße, Andi
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Mrz. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
und schönen Dank für dein Profil!
Geht es bei dir tatsächlich mit dem Gewinde-Feature? Bei mir zickt SWX rum... (SWX2017 SP2).
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 08. Mrz. 2017 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Hallo Heiko,
ja, in SW2016 SP5.0 geht es mit dem Gewinde-Feature.
Ich habe ja oben ein Model angehängt.
Mit SW2017 habe ich es noch nicht getestet.
Muss ich heute Abend mal genauer anschauen.
Grüße, Andi
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 08. Mrz. 2017 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 08. Mrz. 2017 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
auch in SWX2016SP5 geht es (bei mir) nicht. ich habe schon alle Konfigs einmal durchrechnen lassen, die Speicher-Markierung gesetzt und alles überprüft ... dennoch.
Der Screenshot zeigt recht schön das Problem: Der Radius, nicht im Excel, sondern in einer Gleichung berechnet, ist nicht korrekt. Wieder einmal scheint es hier die Kombination Excel und SWX-Gleichungen zu sein, die Probleme macht. Hatte ich gerade erst neulich wieder...
Zum Thema Gewinde-Genauigkeit liefert SWX ja immerhin einen Hinweis. Okay - "richtige" Gewindedaten wären mir auch lieber.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 08. Mrz. 2017 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Metrisches_ISO-Ausengewinde-HS.zip
Und hier nun ohne SWX-Gleichungen. Und nun klappt es bei mir auch!
Danke noch mal an Andi!
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 08. Mrz. 2017 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
schon eigenartig, bei mir läuft es auch unter SW2017.
Wobei die Gleichungen nur in der Profiltabelle enthalten sind.
Ist das Gewinde-Feature erstellt, sind nur noch Ergebnisse zu sehen und keine Formeln.
Aber ganz Prima, dass du das in die Exceltabelle umgestellt hast.
Mal Abwarten was jetzt noch kommt.
Grüße, Andi
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Mrz. 2017 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
das SWX angibt keine genauen Daten zu verwenden verstehe ich voll und ganz, da SWX ja nicht vorhersehen kann welche Abmasse du genau benötigst, da diese ja unter anderm davon abhängen welches Toleranzfeld benötigt wird (4, 5, 6, 7, e, f, g, h oder sogar Sn, Sk), obes es evtl. ein M oder MJ Gewinde ist oder vielleicht das Gewinde nur eine Vorstufe darstellt die noch Beschichtet wird daher die Vormaße reduziert werden müssen usw..
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 12. Mrz. 2017 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewinde-AB-SW2106.zip
jetzt habe ich auch noch eine Vorlage für die metrischen Innengewinde gemacht.
In der ZIP ist eine Baugruppe mit Innen- und Außengewinde plus die beiden Vorlagen.
Ihr solltet auch diejenige für die Außengewinde nochmals neu kopieren.
Im nächsten Beitrag noch ein paar Anmerkungen.
Grüße, Andi
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 12. Mrz. 2017 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich bei der Skizze wieder an Wikipedia gehalten.
Im Gegensatz zum Außengewinde, wo man nur den AußenØ angibt, ist es mit dem BohrungsØ nicht so einfach.
In meinem Beispiel habe ich ein M10 Gewinde dargestellt.
Für das Innengewinde ist ein KernØ von 8,38 angegeben.
Wird das Innengewinde damit erstellt, ist nahezu kein Spiel vorhanden. (siehe Bild)
Aber üblicherweise wird ein BohrungsØ von 8,5 mm genommen.
Damit erstellt, bekommt man ein entsprechendes Spiel.
Nun muss jeder selber festlegen, mit welchen Bohrungen er Arbeiten möchte.
Und immer dran denken, dass man im Feature den Durchmesser überschreiben kann, oder auch nicht.
Ich bin kein Gewindespezialist, deshalb gebt mir bitte auch hierzu eure Rückmeldungen.
Grüße, Andi
Krümmel
erstellt am: 12. Mrz. 2017 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
bei metrischen Innengewinden gilt für mich Nenndurchmesser minus Steigung.
Daher sind die 8,5mm bei M10 mit Steigung 1,5mm völlig in Ordnung.
Grüße Andreas
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Mrz. 2017 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krümmel,
diese Aussage würde ich aber höchstens bei geschnittenen oder gedrehten Gewinden unterschreiben, bei geformten Gewinden wird das wohl ein bisschen anders sein.
Krümmel
erstellt am: 16. Mrz. 2017 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
das sehe ich auch bei geformten Gewinden so
Da ist zwar die Ausgangsbohrung größer doch durch das Formen sollte im Endergebnis der gleiche Kernlochdurchmesser entstehen.
M10 hat einen Kernlochdurchmesser vom 8,5 mm,ob gedreht,gefräst,geschnitten oder geformt.
Grüße Andreas
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Mrz. 2017 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krümmel,
ok wenn man sich in den Standard Vorgaben für die Abmaßen in der DIN 13 bewegt hast du natürlich recht, da triffst du bei M10 mit 8,5 immer in das Toleranzfeld (wusste nicht das dieses bei Muttern so groß ist ~0,3). Wie oben bereits erwähnt hängt das vom Prozessschritt ab und ob mit dem Gewinde danach noch etwas passiert z.B. eben eine Beschichtung, bei uns sind auf Grund desen die Abmasse der Rohlinge gerne mal abweichend zur Norm damit die beschichteten Muttern / Schrauben am Ende auch passen.
Liegt bei uns eben in der Natur der Dinge das wir uns mit dem Thema Gewinde tiefergehend befassen als der Otto-Normalverbraucher.
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 28. Jul. 2019 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MetrischesISO-Ausentrapezgewinde.zip
jetzt habe ich noch eine Vorlage für die metrischen Trapezgewinde gemacht.
Nachzuschauen hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Trapezgewinde
https://www.bornemann-gewindetechnik.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/trapezgewinde-nennmasse.pdf
http://www.ivp-thurner.de/Spindeln/metrisches_isotrapezgewinde.htm
Ich hoffe, es hat sich kein Schreibfehler in die Konfigtabelle eingeschlichen.
Wer noch die ganz großen Gewinde benötigt, kann ja weitere Konfigs hinzufügen.
Werte können aus den Links entnommen werden.
Und nun noch eine Frage an die Gewindeprofis.
SolidWorks fügt ja mit dem Gewindefeature die Skizze des Profils automatisch ein.
Diese wird an dem Zylinder ausgerichtet, also rechtwinklig zur Mittelachse etc.
Ist diese Ausrichtung nach DIN / ISO korrekt und somit das ideale Gewinde? (Ich tendiere dazu)
Immer wieder lese ich in Beiträgen, dass die Ausrichtung entlang der Helix, und somit Abhängig von der Steigung, besser wäre.
Was stimmt nun? Je nachdem, welches die Basis ist, ist die jeweilige andere Variante dazu verzerrt.
Je größer die Steigung, desto größer die Abweichung.
Wer kann hier ein eindeutiges Zitat aus der Normung zitieren?
Grüße, Andi
Ben Laden
Zimmerer & TPD MAK
Sehen Sie sich das Profil von Ben Laden an!   Senden Sie eine Private Message an Ben Laden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ben Laden
SW2016-SP5.0 / PDM Professional
Microsoft Windows 7 Professional
Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601
Systemhersteller ASUS
Systemtyp x64-basierter PC
Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz, 3401 MHz
HDD Neutron GTX SSD 250GB
Grafikkarte Quadro K4000
erstellt am: 17. Okt. 2019 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Beck:
Nachzuschauen hier:
Grüße, Andi
das ist ja wirklich cool und genau was ich gesucht habe.
Doch leider hab ich SW2016 und kann das Feature nicht öffnen. Gibt es eine Möglichkeit für mich das Feature trotzdem zu nutzen ohne eine neuere Version von SW zu kaufen?
Vielen Dank vorab
bk4VS
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 17. Okt. 2019 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ben Laden:
das Trapez-Feature ist mit SW2018 erstellt. (Die SW2016 hatte ich nicht mehr)
Allerdings war mir gar nicht bewusst, dass xxx.sldlfp Dateien auch abhängig von der SW-Version sind.
Evtl. kann das Heiko beantworten.
Grüße, Andi
Ben Laden
Zimmerer & TPD MAK
erstellt am: 18. Okt. 2019 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bekomm leider die Meldung, dass das Feature mit einer neueren SW Version erstellt wurde und ich leider Pech gehabt hab.
Naja, dann muss die Gewindebezeichnung halt reichen. Musste die Datei inzwischen sowieso schon Freigeben.
Trotzdem vielen Dank für euer Engagement
Grüße aus dem Schwarzwald
bk4VS
Ben Laden
Zimmerer & TPD MAK
erstellt am: 18. Okt. 2019 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
bk4VS
Butterbrot1982
Sehen Sie sich das Profil von Butterbrot1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Butterbrot1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butterbrot1982
Catia V5 von 08.2008-12.2018
Inventor 2018 von 01.2019-10.2020
Solidworks 2019 ab 11.2020
DBworks R17 ab 12.2020
erstellt am: 09. Mrz. 2021 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi Beck,
ich versuche momentan auch krampfhaft Trapezgewinde Innen und außen zu erstellen und finde hierzu eigentlich nichts brauchbares im Internet. Deine Zip Datei wollte ich al ausprobieren für das außengewinde, allerdings weiß ich nicht, wo ich sie abspeichern soll.
Wie kriege ich Trapezgewinde im Bohrungsassistenten?
Ich Bin noch recht neu in Solidworks, alsi erst 3 Monate dabei, habe die 2019 Version.
Schöne Grüße
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Mrz. 2021 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Bohrungsassistenten glaube ich mal garnicht, die Geometrien sind für das Gewinde-Feature gedacht, wo du diese ablegen musst solltest du in deinen Systemeinstellungen -> Dateipositionen -> Gewindeprofile finden.
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schaust du im obersten Beitrag.
Grüße und viel Erfolg, Andi
Butterbrot1982
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank, abgelegt und funktioniert auch ;-)
Aber wie man Trapezgewinde Innen, also als Bohrung erzeugen kann weiß niemand?
Verstehe nicht das sowas nicht von Anfang an dabei ist, ist doch eigentlich ein gäniges Gewinde.
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 09. Mrz. 2021 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Butterbrot1982:
doch, weiß ich.
Indem du meine Vorlagen (Metrisches ISO-Außengewinde.sldlfp, Metrisches ISO-Innengewinde.sldlfp, Metrisches ISO-Außentrapezgewinde.sldlfp) nimmst, sie dir anschaust, kopierst, und das Metrisches ISO-Innentrapezgewinde.sldlfp erzeugst. Die größte Vorarbeit ist ja gemacht.
Und zu guter Letzt, auch hier veröffentlichst, damit alle etwas davon haben.
Ich habe diese Vorlagen zwar erstellt, aber noch nicht ein einziges Mal benötigt, also keinerlei Bedarf, da weitere Energie reinzustecken.
Weiter oben haben wir ja Vermutungen geäußert, warum SW nur vereinfachte Gewinde im Angebot hat.
Grüße, Andi
Butterbrot1982
erstellt am: 12. Mrz. 2021 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
danke, die Sachen habe ich nun auch gesehen und runter geladen, aufegmacht, in die Konfigurationen rein geschaut und die Tabellen :-) Ich muss sagen, als Solidworks Anfänger, bin erst 3 Monate dabei und da natürlich nicht durchgehend, ist mir das alles noch zu hoch ;-)
Ich beschäftige mich damit dann ab Sommer mal, momentan sind dann andere Dinge wichtiger. Aber gute Sache die du da gemacht hast.
Ich benötige das eigentlich nur dafür, um später mal eine Simulation darstelen zu können.
Und: die Firma Bornemann wie oben gepostet, sitzt 2-3 km Luftlinie von mir :-)
Andreas1964
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Andreas1964 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas1964  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas1964
erstellt am: 06. Mai. 2024 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach vielen Jahren ist dieser Beitrag immer noch hilfreich und Deine Vorlagen haben mir sehr bei der Lösung meines Problems geholfen, vielen Dank.
Es stimmt schon, der Aufwand bis man sich da eingedacht hat ist nicht so ohne und ich brauchte das ganze für Rohrgewinde G1/8.
Meistens macht man sich um die praktischen Dinge ja keine Gedanken, aber wie sieht es eigentlich aus wenn man ein Gewinde quer zu einer Bohrung einbringt und vor allem:
Wie entgratet man das dann auf der CNC-Maschine von innen?
Das ist wirklich nicht so einfach wie man im ersten Moment denkt.  Und erst wenn man mal eine realistische Darstellung des Gewindes macht sieht man das Problem.
Also habe auch ich mich mal daran gemacht und die Fälle bedacht die ich brauche. Und weil das ganze etwas größer ist hier der Download-Link aus meiner Dropbox.
[URL=https://www.dropbox.com/scl/fi/vvasf6173yj6zx4k15a4y/Thread-Profiles.zip?rlkey=v9fwxj1y7ec2sa3j9wgpth42h&st=mgt93ri1&dl=1][/URL]
Alle Vorlagen sind für geschnittene Gewinde. Generell alle Gewinde sind auf dem nominalem Profil konstruiert, d.h. auf Nulllinie ohne Spiel.
Wenn man ein Gewindespiel benötigt, dann kann man den Aussen-/Innendurchmesser etwas kleiner/größer machen und dann das Gewinde ausschneiden.
Metrisches Gewinde und Trapezgewinde ist immer abgeflacht.
Der Kerndurchmesser / Bohrung des Innengewinde IMMER Nenndurchmesser - Steigung! So macht es auch der Bohrungsassistent.
Die Gewindeauswahl erfolgt über die Steigung und so kann man damit alle möglichen Gewinde erzeugen.
Bei Rohrgewinde wäre dies im Prinzip auch möglich, aufgrund der Nachkommastellen bin ich hier jedoch einen anderen Weg gegangen.
Wenn man in Solidworks ein Rohrgewinde mit dem Assistenten bohrt, dann wird der nominale Durchmesser erzeugt.
In diesen kann man ein vollständig gerundetes Gewinde mit "G innen" erzeugen, das gleiche gilt für den Zapfen und "G aussen".
Um die Gewindeauswahl zu erleichtern sind in diesen Dateien die üblichen Gewinde aufgelistet und nicht nur die Gangzahl / Zoll, obwohl die Profile gleich sind.
Beim Innengewinde gibt es zusätzlich eine abgeflachte Version, in dieser sind die üblichen Kernlochbohrungen vorgegeben.
Kegelige Gewinde sind damit ja leider nicht möglich, das muss man dann selber von Hand konstruieren. Ich habe da mal ein Beispiel für Rp1/2 gemacht... ist schon trickig, mal kucken ob ich da irgendwas "selbst-berechnendes" hinkriege... wenn ich Zeit dafür finde.
Ich hoffe das meine Vorlagen irgendwann für irgendwen hilfreich sind.
Bis dahin viel Spaß damit, Andreas.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 06. Mai. 2024 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Profile.
Man kann sie auch an eine zentrale Position kopieren, deren Pfad man dann in den Dateipositionen definiert.
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
Andreas1964
Programmierer
erstellt am: 06. Mai. 2024 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
leider geht das bei Gewindeprofilen nicht, der "Hinzufügen" Button ist nicht anklickbar. Kann man auch in Deinem Screenshot sehen das er grau ist.
Nicht alle Dateipositionen unterstützten mehrere Ordner.
Andreas.
Gh0stTalk3r
Sehen Sie sich das Profil von Gh0stTalk3r an!   Senden Sie eine Private Message an Gh0stTalk3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gh0stTalk3r
SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021
Dell Precision 7680; Win 11; RTX 2000 ADA
erstellt am: 06. Mai. 2024 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
MetrischesISO-Innentrapezgewinde.zip
Kommt hier schon ab und zu mal vor, dass wir ein Trapezinnengewinde benötigen.
Also hab ich einmal mein Glück versucht.
Allerdings Version 2023 und in der Tabelle sind ein paar Gleichungen hinzugekommen. Daher ist die sldlfp wohl ein wenig größer (evtl. noch statisch machen).
gruß,
Markus
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 06. Mai. 2024 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir reicht ein Ordner an dieser Stelle...
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 Premium SP4.0
SWX PDM Professional
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 17. Mrz. 2025 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ja nun mittlerweile das Feature Gewinde im Bohrungsassistent, welches ich für den 3D Druck verwende.
Klappt Prima.
An welcher Stelle kann ich denn fehlende Gewindegrößen eintragen?
Ich dachte ich könnte das in der Konfiguration der Toolbox unter "1-Bohrungsassitent" dort unter AnsiMetric -> Gewindebohrung schaffen, aber denkste...
Ich möchte M42x2 einfügen und habe dort einfach die Einträge von M42x3 abgeändert, aber das scheint der falsche Ort zu sein.
Unter DIN tauchen so gut wie alle Steigungen von M42 auf. Da kann es nicht liegen.
Hat da jemand eine Idee?
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 17. Mrz. 2025 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Gewindefeature Gewinde hat mit dem Bohrungsassistenten nichts zu tun.
Dieses Gewindefeature verwendet Dateien, welche nach xx.sldlfp benannt sind.
Hättest du diesen Thread durchgelesen, dann hätte dir das auffallen müssen.
Außerdem wird auch der Pfad erwähnt, wo in der Regel diese Dateien zu finden sind.
Da du offensichtlich mit diesem Feature schon gearbeitet hast, vermute ich, dass du die Dateien von SW verwendet hast, welche bei der Installation dabei sind.
Dann hast du allerdings übersehen, dass diese Profile vereinfachte Profile sind, die nicht der Norm entsprechen.
Auch dieses wird hier thematisiert, weshalb hier zum Download angepasste Profile angeboten werden.
Und jetzt kommen wir zu deiner eigentlichen Frage: Wo werden neue Gewinde angelegt?
Diese xx.sldlfp sind konfiguriert und darin müssen zusätzliche Gewinde angelegt werden.
Grüße, Andi B.
rhrumpel
Firma:
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2025 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
das Gewindefeature [b]Gewinde
[/B]
Moin Andi,
da habe ich Dich wohl auf dem falschen Fuß erwischt...
Du schreibst im ersten Thread:
...Wer ab SW2016 das neue Feature Gewinde verwenden möchte, bekommt als Vorlage nur vereinfachte Gewindeprofile angeboten.
Diese Aussage stimmt so nicht mehr. Man kann die Gewinde wunderbar drucken und verwenden.
Dass deine hier vorgestellten Library Feature nichts mit dem Bohrungsassistenten zu tun haben ist mir klar. Ich habe zuvor alles gelesen und sogleich heruntergeladen. Datenkrake halt...
Hatte dir auch direkt die Unities gesendet...
Das das Feature Gewinde jedoch im 3D Druck super funktioniert, will ich Lib Feature´s gar nicht mehr verwenden. Ich will fehlende Gewinde im Bohrungsassistenten ergänzen. Ich suche lediglich den richtigen Ort im Bohrungsassistenten um das zu tun.
Eine generelle Anleitung findet sich hier:
https://faq.bechtle-cad.com/pdf.php?cat=47&id=474&artlang=de
Ralf
[Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 21. Mrz. 2025 editiert.]
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 21. Mrz. 2025 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
du bekommst immer noch so einiges durcheinander.
Der Bohrungsassistent ist ein Feature von SW, welches schon immer dabei war.
Der macht bei den Innengewinden nur Bohrungen mit optischen Texturen.
Diese Vereinfachung dient der Performance und ist für technische Zeichnungen die richtige Variante.
Bei Außengewinden muss man auf eine Welle eine Gewindedarstellung hinzufügen.
Dieser Bohrungsassistent wird mit deiner Anleitung eingerichtet.
Wer modellierte Gewinde gebraucht hat, musste früher alles von Hand per Helix modellieren.
Dies war wenig performant und aufwendig.
Als Hilfe haben sich die Library Features angeboten, welche aber nicht hier, sondern in anderen Beiträgen behandelt wurden.
Damit ging es schneller, aber eben wie von Hand gemacht.
SW hat dann mit SW2016 das neue Feature Gewinde eingefügt, welches modellierte Gewinde generiert.
Diese sind flexibler und performanter als die Bibliotheksteile, und nur darum geht es hier in diesem Beitrag.
Wenn du mit diesem Feature arbeitest, bekommst du einen Hinweis wie im Bild zu sehen.
Und nochmal, dieses Feature wird nicht in den Einstellungen des Bohrungsassistenten konfiguriert, sondern mit Dateien mit der Endung xx.SLDLFP. Von SW kommen z.B. folgende Dateien:
Metric Tap.SLDLFP
Metric Die.SLDLFP
Diese sind, wie bereits erwähnt, nicht Normgerecht.
Mit denen wirst du gearbeitet haben.
Von mir kommen diese Dateien:
Diese Dateien sollen der ISO-Norm entsprechen, aber ohne Gewähr.
Diese Dateien sind konfiguriert und du kannst darin weitere Konfigurationen hinzufügen.
Ich hoffe, dass jetzt ein wenig Licht in die Sache gekommen ist.
Wünsche schönes Wochenende.
Grüße, Andi
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 05. Jul. 2025 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
wie komme ich an deine SLDLFP-Daten im Format SWX 2020?
Gruß hico
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 05. Jul. 2025 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hico,
oben im Beitrag vom 12.3.2017 und 28.7.2019 stehen meine Vorlagen zum Download bereit.
Diese sind mit SW2016 bzw. SW2018 erzeugt worden.
Du kannst sie ganz normal mit SW2020 verwenden.
Nur abwärtskompatibel sind sie nicht.
Viel Erfolg.
Grüße Andi
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
