Autor Thema:   SWX 2016 SP5.0 zuckt (4386 / mal gelesen)
RobertB
Sehen Sie sich das Profil von RobertB an!   Senden Sie eine Private Message an RobertB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertB
erstellt am: 26. Jan. 2017 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
seit Montag ruckt und zuckt Solidworks nach jeder aktualisierenden Eingabe. Es verhält sich so, dass
bei STRG-Q oder STRG-B bzw. beim betätigen der Ampel nach Maßänderungen in der Skizze immer die vorherige Anzeige kurz angezeigt wird und wieder zurück. Je weiter man das Modell in der Zischenzeit dreht um so intensiver ist die Ruckbewegung. Es ist zum durchdrehen. GraKa Treiber neu drüber -> keine Veränderung. SWX auf Standard zurück -> keine Änderung. Hat von euch jemand so etwas schon mal erlebt bzw. kennt das jemand auch? Ach ja, das Thema wurde bereits an unseren Reseller weitergegeben aber bis jetzt keine Rückmeldung, es tritt auch bei 3 weiteren Rechner auf aber nicht bei allen
Gruß Robert
"Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese
jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features"
http://www.brunner.de
Soundfan
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Soundfan an!   Senden Sie eine Private Message an Soundfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soundfan
Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 26. Jan. 2017 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Robert,
das ist ein Fehler der durch ein Windows Update verursacht wird. Er betrifft alle SWX Versionen. Du kannst es nur umgehen wenn du das SWX Fenster nicht maximierst. Also ein kleines SWX Fenster und das dann manuell fast so groß wie dein Desktop ziehst. Dann sollte es weg sein.
Hoffe konnte helfen
Stefan
DELL M6700 WIN10Pro 64bit; Intel Core I7 3,8 GHz; 16GB RAM; Quadro K4000M;SWX 2015 SP5; 2016 SP5; SWX 2017 SP1; Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
RobertB
erstellt am: 26. Jan. 2017 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW, danke Stefan, das war es.
Aber ehrlich gesagt, kann es das doch nicht sein, oder?
Kann man auf Besserung hoffen?
Gruß Robert
badmoonrising
Sehen Sie sich das Profil von badmoonrising an!   Senden Sie eine Private Message an badmoonrising  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badmoonrising
Solidworks 2020 SP5
Pro.File 8.70.23
WINDOWS10 64bit
HPZ2
erstellt am: 26. Jan. 2017 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soundfan,
welches Windowsupdate war es genau? Hatte schon vermutet das liegt an den alten BG, die ich gerade neu aufbaue ;-)
Dann könnte ich gezielt der IT Bescheid geben ...
Gruß badmoonrising
Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise
Soundfan
erstellt am: 26. Jan. 2017 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
es handelt sich um die Windows Sicherheitsupdates für den Internet-Explorer KB3206632 in Windows 10 und KB3205394 in Windows 7.
Die Empfehlung seitens SWX ist ganz offiziell die Updates nicht zu deinstallieren! SolidWorks kann nicht die Haftung für dadurch entstehende Sicherheitslücken übernehmen. Deshalb auch mein Tipp den offiziellen Workaround zu benutzen!
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 26. Jan. 2017 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kann ich für SWX 2015 SP5 bestätigen. Wenn auch nicht auf jedem Rechner...
Der Work-Around hilft.
Danke für den Tip!
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 26. Jan. 2017 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Maler:
...nicht auf jedem Rechner hört sich an wie damals der Katastrophen-Patch. Der hat sich nur ausgewirkt wenn er während der Installation schon drauf war. Vorher installierte Maschinen waren nicht betroffen. Werde mal ein paar Tests machen und wenn's klappt wieder zwei Dateien hochladen um das Problem zu umgehen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
L.Schröter
Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von L.Schröter an!   Senden Sie eine Private Message an L.Schröter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Schröter
Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter.
(Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 26. Jan. 2017 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
ISO.mp4
Laengeaendern.mp4
das gleiche haben wir seit einiger Zeit auch (SWX2012 und 2014).
War bei uns auch erst nicht bei allen PCs. Haben mit unserem Reseller versucht zu klären was da falsch läuft.
Ergebnis:
Es liegt wohl wirklich an einem Windows Update. Neuer Nvidia Treiber hat keine Besserung gebracht.
Jetzt kommt der Witz, es hängt mit dem Aero-Design von Win7 zusammmen. Wenn man das abschaltet, gehts. Dafür stürzt SWX wesentlich öfter ab
SWX empfiehlt aber, das Aero aktiviert sein soll wegen besserer Leistung.
Im Anhang mal wie das bei uns aussieht.
L. Schröter
[HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i]
Win7 64bit
SolidWorks 2012x64 SP5.0
SolidWorks 2014x64 SP5.0
RobertB
erstellt am: 26. Jan. 2017 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier die Antwort unseres Resellers:
Das Flacker-problem wird durch das Windows Update KB3205394 unter Windows 7 verursacht.
Die gute Nachricht: Lösung ist in Sicht.
In 2017 SP2 ist die Lösung bereits eingebaut und für die Versionen 2015 und 2016 wird demnächst ein Hotfix zum Download bereitgestellt. Diesen finden sie dann unter:
http://www.solidworks.com/sw/support/Hotfixes.htm
Gruß Robert
Stefan65
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan65 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan65
Dell Precision 5820
Windows 10 Enterprise 64bit
Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
SolidWorks 2018 SP5
DBWorks-R17 SP2.5
erstellt am: 31. Jan. 2017 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe heute von unserem Reseller das Hotfix für Solidworks 2015 SP5 und Solidworks 2016 SP5 erhalten und es läuft alles wieder wie gewohnt.
Gruß Stefan
AxSchied
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxSchied an!   Senden Sie eine Private Message an AxSchied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxSchied
SWX 2021 SP3
iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 06. Feb. 2017 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
mein Reseller findet keinen Hoffix für 2016 SP5 dazu.
Hast Du eine Hofixnummer griffbereit ?
Danke.
Axel Schiedmayer
jörg.jwd
erstellt am: 06. Feb. 2017 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
HTH =======>
Jörg
AxSchied
Dipl.-Ing.
SWX 2021 SP3
erstellt am: 06. Feb. 2017 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
Merci...
Leite ich mal weiter, mal sehen, was von meinem Reseller kommt...
Axel Schiedmayer
Joshua63
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 06. Feb. 2017 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
wir wollen jetzt auf 2015 SP5 umstellen.
Ich habe jetzt von diesem Problem gelesen, kenne das auch, und war auf der SWX-Seite.
Da ist dieser Hotfix nicht gelistet. Bekommt man den nur beim Reseller ?
Solte man alle auf der SWX-Seite gelistete Hotfix instllieren (2015 SP5), das sind ja einige ?
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
jörg.jwd
erstellt am: 06. Feb. 2017 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joshua,
ich denke mal dass die Hotfixes mit dem erscheinen der 2017 SP2 auch auf der Hotfixliste auftauchen werden. Bis dahin wüsste ich keinen Weg als über den Reseller. Das SP2 müsste eigentlich in Kürze aufschlagen. Da hilft nur noch etwas Geduld.
Jörg
AxSchied
Dipl.-Ing.
SWX 2021 SP3
erstellt am: 06. Feb. 2017 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber selbst der Reseller findet die nicht....
Mal sehen, er/sie will nachfragen.
Danke.
Axel Schiedmayer
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 06. Feb. 2017 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt für jede Version und jedes SP eine eigene Liste mit Hotfixnummern.
Die Nummern sind alle verschieden.
Keine Nummer aus der Liste SWX2015 SP5 erscheint in einer anderen Liste.
Deshalb die Frage, sollte man alle installieren oder erst warten bis oder ob ein Problem auftritt.
Wer arbeitet noch mit 2015 und kann mir da einen Rat geben.
jörg.jwd
erstellt am: 06. Feb. 2017 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AxSchied:
Danke.
Ich würde sie dir ja gern zukommen lassen, aber
A: weiß ich nicht ob ich das einfach darf und
B: sind die zu groß. Die bekomme ich nicht durch unser Outlook
Jörg
AxSchied
Dipl.-Ing.
SWX 2021 SP3
erstellt am: 06. Feb. 2017 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Jörg, ich warte jetzt mal morgen ab, was ich für eine Info bekomme. Leider haben alle Empfehlungen meines Resellers nix gebracht...
Axel Schiedmayer
jörg.jwd
erstellt am: 06. Feb. 2017 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
Hier mal die Nummer und die Beschreibung des SPR's:
999124
User Interface - View Orientation Display - Parts:Screen flickers, after installing Windows Update KB3205394 in Windows 7 and KB3206632 in Windows 10
Damit sollte dein Reseller eigentlich die Hotfixes finden.
Jörg
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 06. Feb. 2017 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gerade bei meinem Reseller nachgefragt.
Die Antwort war, es ist noch eine Beta-Version deshalb noch nicht veröffentlicht.
Grüssle
jörg.jwd
erstellt am: 07. Feb. 2017 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joshua63:
Grüssle
...da hilft dann wohl nur ein wenig Geduld bis SP2 da ist (kann sich nur um ein paar Tage handeln) wobei ich mir nicht vorstellen kann dass  es für Hotfixes Beta-Versionen gibt.
Jörg
AxSchied
Dipl.-Ing.
SWX 2021 SP3
erstellt am: 07. Feb. 2017 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jörg,
mein Reseller findet das nicht mehr... Die Nummer gibt es, aber kein Hoffix als Datei...
Meinst Du es gibt irgendeine Lösung an den Hoffix von Dir zu kommen, denn auch die neuesten Treiber von Invidia haben nichts gebracht...
Merci...
Axel Schiedmayer
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2025 SP2
erstellt am: 07. Feb. 2017 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird den Hotfix noch offiziell geben. Bis dahin ist noch etwas Geduld gefragt.
Das Problem lässt sich sehr einfach umgehen, indem SOLIDWORKS nicht maximiert ausgeführt wird. Einfach das Fenster von Hand vergrößern...
Grüße, RBE
AxSchied
Dipl.-Ing.
SWX 2021 SP3
erstellt am: 07. Feb. 2017 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
danke, das mit dem Fenster probiere ich mal aus...
Axel Schiedmayer
jörg.jwd
erstellt am: 07. Feb. 2017 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich dachte dass du die Lösung ohne Vollbild bereits kennst
Jörg
AxSchied
Dipl.-Ing.
SWX 2021 SP3
erstellt am: 07. Feb. 2017 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
ja gelesen, auch probiert, aber vermutlich nicht richtig gemacht.... Mal schauen... So macht Arbeiten mit SWX jedenfalls keinen Spass
Axel Schiedmayer
jörg.jwd
erstellt am: 07. Feb. 2017 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
...wenn das Problem tatsächlich von dem Patch kommt ist die Lösung doch ganz einfach:
Wenn die SolidWorks als Vollbild auf deinem Bildschirm ist mach es einfach mal etwas kleiner. Danach das Fenster wieder manuell groß ziehen (nicht Vollbild) dann sollte das Problem weg sein. Wenn dein SolidWorks richtig eingestellt ist merkt es sich diese Einstellung auch für die Zukunft.
Jörg
AxSchied
Dipl.-Ing.
SWX 2021 SP3
erstellt am: 07. Feb. 2017 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade, hat leider nichts geholfen, auch skalieren auf 2560x1440 nicht...
Axel Schiedmayer
jörg.jwd
erstellt am: 07. Feb. 2017 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
...vielleicht hast du ja ein ganz anderes Problem. Um sicherzugehen würde ich den Patch einfach mal "wegputzen" ob's sich dann beruhigt. Wenn nicht kannst ihn ja wieder "draufballern", dann kommt das Problem anderswo her.
Jörg
AxSchied
Dipl.-Ing.
SWX 2021 SP3
erstellt am: 07. Feb. 2017 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
also: habe gerade mal das Fenster bis knapp an die max Größe gezogen.
VIEL besser, aber noch immer nicht weg...
So kann man zumindest unter 4K arbeiten.. Keine Ahnung warum ich das vorher nicht hinbekommen habe.
Danke.
Axel Schiedmayer
jörg.jwd
erstellt am: 07. Feb. 2017 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke.
...dann scheint's ja doch der Patch zu sein
Jörg
RobertB
HP Z440
Intel Xeon E5-1630 @ 4x3,7GHz, 32GB RAM
PNY Quadro K4200
OS: WIN 7 x64 Pro
SWX 2017 SP5.0/CA-Link 8
erstellt am: 07. Feb. 2017 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
also was ich gehört habe, ist es so, dass die Patches die im Umlauf sind Beta Ware sind und noch fehlerbehaftet sein können. Deshalb ist der Patch auch nicht offiziell. Es scheint so zu sein, dass manche Leute andere Leute kennen und den Patch vorab bekommen (inoffiziell). Deshalb lieber warten und Fenster aufziehen.
Gruß Robert
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 07. Feb. 2017 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hotfixes sind, wie der Name schon sagt. mit heißer Nadel gestrickt um ein ganz spezifisches Problem zu beheben. Dabei gibt es keine Garantie, dass dadurch nicht andere Probleme erst verursacht werden.
Daher: Hotfixes nur installieren, wenn sie wirklich benötigt werden, nie nur auf Verdacht oder als Prävention.
Oft müssen diese Hotfixes auch erst wieder deinstalliert werden, bevor ein reguläres Update installiert werden kann. Wenn das vergessen wird, ist gerne auch mal eine komplette Neuinstallation fällig.
Klaus
http://www.al-ko.com/de/fahrzeugtechnik/ | mein Gästebuch
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
danke fürs Feedback.
Ich habe die Frage in den Raum gestellt, weil wir jetzt auf 2015 umstellen und im gleiche Zug auch die Hotfixes mit installieren wollen.
Ich muss ja nicht warten, bis ein Problem das bekannt ist auftritt und dann erst reagieren.
Es werden auch nur die installiert, die uns direkt betreffen.
Den für AMD Grafikkarten z.B. nicht, da wir andere Karten haben.
jörg.jwd
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joshua,
ich würde zuerst mal nachsehen ob der Windows-Patch bei euch überhaupt installiert wurde. Wenn nicht brauchst du auch nichts tun.
Jörg
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
..... hab ich schon, ist auf allen CAD-Rechnern drauf.
jörg.jwd
erstellt am: 16. Feb. 2017 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
das SP2 ist jetzt draußen. Somit sollten die Bugfixes eigentlich für alle verfügbar sein
Jörg
Stefan65
Dell Precision 5820
16GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
SolidWorks 2018 SP5
DBWorks-R17 SP2.5
erstellt am: 01. Mrz. 2017 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
für die Versionen 2015 und 2016 ist nun das offizielle Hotfix zum Download bereitgestellt worden. Zu finden unter:
mfG
Stefan
AxSchied
Dipl.-Ing.
SWX 2021 SP3
erstellt am: 02. Mrz. 2017 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertB 10 Unities + Antwort hilfreich
scheint die gewünschten Auswirkungen bei 4K Displays zu haben....
Axel Schiedmayer
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
