Thema: SldWorks 2016 API: Wo ist die Ausgabe von debug.print? (3199 / mal gelesen)
13 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 29.12.2016 Windows 7 Enterprise 64bit SP 1 Solidworks 2016 SP5 Visual Basics Express 2015 .NET 4.6
erstellt am: 03. Jan. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Entwickeln von Macros und AddIns benutze ich die Debug.Print Funktion in VB.NET bzw. C#.NET um debug Informationen bereitzustellen. In SldWorks 2013 konnte ich unter Ansicht-> Direktfenster oder mit STRG-G das Direktfenster öffnen und die Ausgabe von Debug.Print sehen. In SldWorks 2016 finde ich das Direktfenster nicht mehr Im Menü Ansicht finde ich den Eintrag nicht mehr und in der Tastatur Shortcut Liste finde ich keinen Eintrag um einen Shortcut für das Direktfenster zu definieren. Kann mir bitte jemand den Wink mit dem Zaunpfahl geben, wo ich das Direktfenster bzw. die Ausgabe von Debug.Print meiner Macros/AddIns finde? Danke im voraus! Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2655 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2025-1.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 03. Jan. 2017 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 13
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 03. Jan. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 13
13 Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2017 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, richtig, im VBA Editor ist das Direktfenster sichtbar und zeigt die Debug.Print Ausgabe von VBA Makros an. Aber wo oder wie kann ich mir die Debug.Print Ausgabe von VB.NET oder C# Makros und AddIns anzeigen lassen? In meiner Erinnerung konnte SldWorks 2013 das, ich hab aber leider keinen Rechner mehr mit SldWorks 2013 zur Verfügung um das zu Überprüfen und vielleicht verwechsel ich hier auch SldWorks mit CAD/CAE Programmen die eine eingebaute Konsole besitzen... Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
 Beiträge: 2679 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ privat: ab 2024 Onshape seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 03. Jan. 2017 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 13
Du arbeitest doch mit Visual Studio Express, das hat sein eigenes Direktfenster, das hat nichts mit SolidWorks zu tun. Bei einem eigenständig lauffähigen Programm (.exe) kannst du das beim Debuggen in dieses Direktfenster schreiben lassen. Bei einem Addon (.dll) geht das leider nicht, das kannst du nicht so ohne weiteres debuggen (bzw. ich kann das nicht!), die Fehlersuche gestaltet sich da schwer. Das wird erstellt (kompiliert) und dann von SolidWorks geladen, i.d.R. beim Programmstart. Da musst du dir selber irgendeine art Log-Mechanik ausdenken, um den Fehlern auf die Spur zu kommen. ------------------ Klaus http://www.al-ko.com/de/fahrzeugtechnik/ | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2017 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 13
13 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, der Debug Monitor zum Abfangen von Debug.Print in Solidworks AddIns ist die Lösung des Debugging Problems! Vielen Dank! Also wie gewohnt debug messages in .NET mit Debug.Print oder Debug.WriteLine (using System.Diagnostics) implementieren. Und dann den Debug Monitor (ich habe DebugView von Sysinternals ausprobiert) starten und alle Ausgaben die an die kernel32.dll Funktion OutputDebugString weitergeleitet werden abgefangen. Keine Änderung im Code nötig, wenn kein Debugging gewünscht ist den Debug Monitor geschlossen lassen. Einfacher gehts nicht Diese Vorgehensweise ist natürlich nur bei Solidworks AddIn's oder NET Macros nötig. Debug Nachrichten von VBA Makros werden im VBA Editor angezeigt, NET Standalones zeigen Debug Nachrichten im Direktfenster von Visual Studio an. Nochmal vielen Dank Stefan auch für den Link mit den Hintergrundinformationen! Viele Grüße Christoph [Diese Nachricht wurde von 13 am 04. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 13 am 04. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
