Autor Thema:   API: Datei speichern ohne referenzierte schreibgeschützte Dokumente (1644 / mal gelesen)
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 12. Sep. 2016 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF!
Ich stehe mal wieder vor einer kleinen Herausforderung:
In einem Makro will ich das geöffnete Dokument am Ende speichern. Das fuktioniert mit
Code:
value = instance.Save3(Options, Errors, Warnings)
ganz wunderprächtig. Zumindest für Einzelteile.
Folgendes Szenario:
Baugruppe (nicht schreibgeschützt, soll gespeichert werden), darin Teil 1 (nicht schreibgeschützt, mit dirty-flag (Sternchen am Dateiname), soll auch gespeichert werden) und Teil 2 (schreibgeschützt (im EPDM nicht ausgecheckt), mit dirty-flag, soll aber nicht gespeichert werden).
Beim Verwenden der Standard-SWx-Speichern-Funktion (Strg+s oder Button) greift die Systemeinstellung unter Systemoptionen\Externe Referenzen:
"Keine Aufforderung zum Speichern schreibgeschützt geöffneter Dokumente (Änderungen verwerfen)."
Ergebnis: Baugruppe und Teil 1 gespeichert, Teil 2 wird ignoriert. Passt.
Im Makro aber wird scheinbar eben diese Option nicht angewendet, was zur Folge hat, das für Teil 2 jedesmal der Speichern-Unter-Dialog aufpoppt. ( => Nervig...  )
Die verschiedenen relevanten Optionen unter
swSaveAsOptions_e
habe ich schon durchprobiert:
- ohne alles (=0): siehe oben (mit Speichern-Unter-Dialog)
- Silent (=1): verhindert zwar den Speichern-Unter-Dialog, dafür wird aber Teil 1 auch nicht mehr gespeichert, also nur noch die Baugruppe
- Save referenced (=4): siehe oben (mit Speichern-Unter-Dialog), also wie 0
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich dem Makro (resp. SWx) beibringe, die schreibgeschützten Teile zu ignorieren?
Gruß und Dank, Jens
CSWA, CSWP =)
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 12. Sep. 2016 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens
Hast du schon die Kombination probiert?
swSaveAsOptions_Silent Or swSaveAsOptions_SaveReferenced = 5
Code:
value = instance.Save3(swSaveAsOptions_Silent Or swSaveAsOptions_SaveReferenced, Errors, Warnings)
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 13. Sep. 2016 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HenryV:
Ja, grade eben. Der Dialog kommt trotzdem, egal ob ich die Optionen mit und oder oder verknüpfe.
Es gab auch früher mal einen SPR dazu (462614), der aber schon in 2009 SP2 behoben wurde...:
when saving the DRAWING with the ModelDoc2::Save3 API, using the flag swSaveAsOptions_SaveReferenced, the PART is prompted for being SavedAs, in despite of the settings of the SW options
Nebenfrage: Kann mir jemand erklären (oder einen Link posten), was genau die beiden Optionen (Silent und SaveReferenced) genau machen? die Hilfe dazu ist ja eher dürftig.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
