Autor Thema:   Schrauben konfig (1934 / mal gelesen)
amayer1983
Sehen Sie sich das Profil von amayer1983 an!   Senden Sie eine Private Message an amayer1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 28. Apr. 2016 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte vor einem Jahr mal eine Zylinderschraube mit allen Konfigurationen als SWX  Datei gefunden, und Suche jetzt die DIN 933 Sechskantschraube sowie Zylinderstifte, die alle gängigen Konfigurationen haben.
Kann mir jemand die Bezugsquelle nennen, oder die Dateien hochladen?
Vielen Dank im Voraus.
Konstruktion & Entwicklung
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Apr. 2016 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde davon abraten irgendeine Datei zu nehmen,
denn dann kannst du nicht einfach die eine Schraube durch die andere ersetzen
ich würde an deiner Stelle entweder die Schraube von der selben Quelle suchen, oder die Datei aus der vorhandenen umarbeiten
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 28. Apr. 2016 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
die hast Du doch ruck zuck selbst erstellt.....
ansonsten sieh beim Schraubenhersteller, da gibt es meistens auch Downloads, wenn es schnell gehen soll...
Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.
SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5
Office 2010
Windows 10 Pro 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Apr. 2016 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
ansonsten sieh beim Schraubenhersteller, da gibt es meistens auch Downloads, wenn es schnell gehen soll..ansonsten sieh beim Schraubenhersteller
Beim Schraubenhersteller (Also wir bieten zumindest keine an) bekommst du sie nicht unbedingt eher beim Normteile Anbieter oder TraceParts oder ähnlichen CAD-Daten Anbietern.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 28. Apr. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhh, hatte die Zylinderschrauben hier aus dem Forum, und eine fertige  Datei wäre halt ne schnelle Lösung
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Apr. 2016 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
ZylinderstiftDIN7-ISO2338.SLDPRT
Hier mal der Zylinderstift DIN 7 mit Configpublisher !
einfach in die BG einfügen--> konfigurieren und auf den grünen Haken klicken.
Noch nicht erstellte Konfigs werden in die Ecxeltabelle geschrieben!
HTH
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Hinweis von mir:
niemals die Norm in den Konfigurationsnamen einsetzen, warum:
du verbaust
Dateiname DIN 912, Konfiguration M12 x 20
dann tauscht mit Komponente ersetzen auf
Dateiname DIN 933, Konfiguration M12 x 20
hast du jetzt aber die Norm im Konfigurationsnamen drin, findet er die entsprechende Konfiguration natürlich nicht
aber vermutlich führt das alles etwas zu weit für deine Zwecke, ich vermute, du verbaust selten Schrauben...
sollte dich das Thema mehr interessieren, einfach Bescheid geben, dann gibts noch den einen, oder anderen Hinweis...
lg Martin
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 28. Apr. 2016 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
@Martin:
Interessanter Gedanke. Beißt sich aber ein wenig mit dem häufig genannten Wunsch, den Konfigurationsnamen als sinnvollen Eintrag in der Stückliste zu führen. Aber klar, auch da gibt es Lösungen...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schrauben brauchen wir oft, aber entweder Sechskant oder Senk, somit ist das ersetzen bei uns nicht wichtig.
Wir Arbeiten mit EPDM, somit muss auch das Thema Artikelnummern,... alles mit da rein...
Andruschka84
Sehen Sie sich das Profil von Andruschka84 an!   Senden Sie eine Private Message an Andruschka84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andruschka84
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
probire mal da
https://we.tl/2OQybD8v2Y
habe von mir eingestellt
verbaue die sehr oft
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 28. Apr. 2016 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, sieht auf den ersten Blick sehr gut aus.
Werde heute Abend daheim mal das EPDM Thema mit einbauen...
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Apr. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiko,
Eigenschaft, bitte immer eine Eigenschaft festlegen, sonst steht doch bei jedem selbst erstellten Teil auch "Standard" in der Stückliste
(ahhhhhhh  )
ich führe in der Stückliste welche bei mir immer außerhalb des Blattes abgelegt ist die Spalten:
Sorter 1, Sorter 2, Konfiguration, Dateiname
nur als Hilfe um die Datei und die Konfiguration kontrollieren zu können
alles was in eine Stückliste kommt, ist eine Eigenschaft
den Konfigurationsnamen zu missbrauchen, habe ich mir sehr schnell abgewöhnt
und dank Excel Tabelle überhaupt kein Aufwand
lg Martin
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 29. Apr. 2016 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Andruschka84 du hast ne PN...
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
