Autor Thema:   Komponente ziehen in Assembly nicht möglich (3523 mal gelesen)
patrickkueng
Entwicklungsingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von patrickkueng an!   Senden Sie eine Private Message an patrickkueng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrickkueng
erstellt am: 19. Nov. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich kann ein Bauteil in einem Assembly nicht bewegen(Schaltfläche Komponente ziehen inaktiv), obwohl dieses nicht vollständig positioniert ist.
Hat irgendjemand einen Tipp für mich? Bin für jeden Hinweis sehr dankbar
Danke im Voraus!
Patrick
Patrick
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickkueng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrik,
das Bauteil befindet sich aber nicht versehentlich in einer starren Unterbaugruppe oder ist versehentlich eine Komponente im Bearbeitungsmodus?
Ist deine Baugruppe vielleicht nicht vollständig geladen?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Rentner
Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Sehen Sie sich das Profil von Rentner an!   Senden Sie eine Private Message an Rentner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rentner
Ich liebe alte Konstruktionen.
Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickkueng 10 Unities + Antwort hilfreich
das erste in einen Zusammenbau eingefügte Teil ist immer fixiert.
Das ist durch einen kleines "f" im Baum gekennzeichnet.
Da Du wohl bereits Verknüpfungen zu diesem Teil gemachst hast, geht gar nichts mehr.
Also :
Maus auf das "f" - Teil, RMT, "Fixierung aufheben" anwählen, und schon ist das Teil lose. (und evtl. alle anderen auch !)
Und : Lehrbücher Zusammenbau durcharbeiten.
Ich lege die Lage immer mit Verknüpfungen zu den Ebenen fest. Ist besser nachvollziehbar.
Viel Spass !
Manchmal muss man über seinen Schatten springen;  gerade wenn der im Alter immer länger wird.
Dietmar; Der Rentner
Wahui
Konstrukteur/Entwickung
Sehen Sie sich das Profil von Wahui an!   Senden Sie eine Private Message an Wahui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wahui
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickkueng 10 Unities + Antwort hilfreich
Befindet sich das Bauteil evtl. in einer Unterbaugruppe?
Dennis
patrickkueng
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Vielen Dank schon mal für Eure Rückmeldungen.
Meine Baugruppe stellt sich aus einer Vielzahl von Einzelteilen zusammen, welche ich gruppiert habe. Es befinden sich also alle Teile auf der ersten Ebene. Nun habe ich ein weiteres Bauteil in der ersten Ebene verbaut (weder gruppiert, noch Unterbaugruppe) und es funktioniert trotzdem nicht...
Das Problem besteht schon länger, aber ich konnte bisher keine Regelmäßgikeit feststellen...
Ich kann mir echt nicht erklären, von wo das kommt
Patrick
patrickkueng
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Etwas habe ich noch vergessen zu erwähnen:
Habe die Baugruppe gespeichert, geschlossen und wieder geöffnet --> Problem immer noch da
Patrick
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 19. Nov. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickkueng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Patrick!
Du wurdest schon gefragt, ob vor dem Bauteil ein kleines (f) steht. Hast du das bereits überpüft?
Kannst du das Bauteil mit einem anderen verknüpfen und wenn nein, welche Fehlermeldung erscheint dann?
Mich stört, dass du von gruppieren sprichst. Das ist kein in SWX gebräuchlicher Begriff für Verknüpfungen in Baugruppen und ich bin mir nicht klar, was ich darunter zu verstehen habe.
Grüße Günter
patrickkueng
erstellt am: 19. Nov. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther
Ich habe die Lösung gefunden. Eine Beziehung ist fehlgeschlagen, deshalb hat es nicht mehr funktioniert...
p.s. In der Baugruppe kann man Bauteile gruppieren. Dazu die entsprechenden Bauteile markeiren, rechte Maustaste und dann Gruppe anklicken. Die Teile sind dann nach wie vor auf der ersten Ebene, jedoch gruppiert, was deutlich übersichtlicher ist. Dies ist von Vorteil, wenn in einem frühen Projektstadium die Einteilung der Baugruppen in der Hauptbaugruppe noch nicht klar ist.
Patrick
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickkueng 10 Unities + Antwort hilfreich
... In der Baugruppe kann man Bauteile gruppieren...
da du das fest behauptest, hab ich mal Google gefragt - da könnte bei SolidWorks 2015 tatsächlich etwas neues sein.
HIER finde ich bei "Neues" den Hinweis "Temporäres Fixieren und Gruppieren während des Verschiebens"
in der Hilfe (online) hab ich noch nichts gesehen, SWX2015 krieg ich erst demnächst ... ist es das?
Gruß,Christian
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickkueng 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohh cool kannte ich auch noch nicht, danke für den Hinweis Christian.
BTT:
Den Begriff des Gruppierens kenn ich jetzt nur aus Prö oder Creo.
Du meinst aber jetzt nicht vielleicht den Befehl "Auswahl speichern" oder "Ordner erstellen"?
Hast du einfach mal Testhalbe versucht alle Verknüpfungen zu unterdrücken und es dann zu verschieben?
Strg+Q wirst du ja bestimmt schon getestet haben, oder?
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 19. Nov. 2015 editiert.]
patrickkueng
erstellt am: 19. Nov. 2015 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hier habt ihr mal einen Ausschnitt meines Strukturbaums, dann wird vielleicht klar was ich damit meine.
Patrick
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 19. Nov. 2015 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickkueng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
ähmm....kann es sein, das du im falschen Forum bist und evtl. bei SolidEdge besser aufgehoben wärest?
Spätestens jetzt sollte dir klar sein, das die Programmversion in deiner Sysinfo nicht schlecht wäre.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 19. Nov. 2015 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickkueng 10 Unities + Antwort hilfreich
... ähmm....kann es sein, das du im falschen Forum bist und evtl. bei SolidEdge besser aufgehoben wäre?
Hey, gut dass es nicht drin stand, sonst hätten wir nie gesehen, dass da bei SWX auch irgendwas geht.
auch wenn ich noch nicht weiß, was es genau tut ...
Aber für ihn wäre es schon besser gewesen
und in Zukunft genauer lesen! Solid ist nicht immer gleich Solid - es kommt auch auf die nächsten 4-5 Buchstaben an ...
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Nov. 2015 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickkueng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, gut dass es nicht drin stand, sonst hätten wir nie gesehen, dass da bei SWX [SolidWorks] auch irgendwas geht.
Die Optionen dienen wohl der einfachen Mehrfachselektion für Komponenten zum verschieben bzw. zum fixieren von Komponenten um ein versehentliches Verschieben zu verhindern.
Naja Solids machen sie ja fast alle die CAD-Programme die es so gibt      .
