Autor Thema:   Layoutpläne von großenr Anlagen (4457 mal gelesen)
FHU
Sehen Sie sich das Profil von FHU an!   Senden Sie eine Private Message an FHU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FHU
SolidWorks2014SP5; DBWorksR14SP2.8; HP Workstation Z420 32GB
erstellt am: 28. Sep. 2015 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen. Thema ist das Erstellen von händelbaren Maschinen- bzw. Hallenlayoutplänen mit SolidWorks2014.
Konkret bedeutet das, das wir unsere kpl. Anlagen (Hauptbaugruppe), die aus mehreren einzelnen Maschinenteilen (Unterbaugruppen) bestehen, in Hallenlayouts von Kunden einpflegen müssen. Trotz Anwendung entsprechender Konfigurationen in den einzelnen Teilen  und Baugruppen, als auch die Verwendung von Speedpak sind die Dateien nur mit sehr langen Wartezeiten zu händeln. Ziel ist ein Verwenden von Dummys (mit verknüpfungs- bzw. darstellugsrelevanten Elementen), die vollen Bezug zur vorhanden Baugruppe haben. Die äuseren Abmessungen der einzelnen Maschinenteile sind unterschiedlich. Für die kundenseitigen Layoutpläne wird eine DXF-Ableitung erstellt.  Wir haben HP Workstations Z420 mit 32GB Arbeitsspeicher im Einsatz. Hat jemand ein ähnliches Problem und evtl. eine Lösung dazu?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Sep. 2015 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHU 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal über DeFeature für deine Baugruppen nachgedacht oder mal die bremsenden Komponenten ermittelt und optimiert (Stichwort Baugruppenvisualisierung Neuaufbauzeit und Grafikdreiecke) oder einfach mal die Einfrierenleisten bemüht.
Die Angabe von Arbeitsspeicher alleine ist ein bisschen wenig weil unter Umständen ist ja die Grafikkarte der Bremser.
Vielleicht hilft uns auch eine genauere Aussage wann es denn zu den langen Wartezeiten kommt, evtl. hat es ja auch mit dem Netzwerk / PDM zu tun, weil i.d.R. das PDM und SWX viel miteinander kommunizieren vor allem beim Speichern und Laden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Ralf Tide
erstellt am: 29. Sep. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FHU,
ich habe in meinem Buch Strategien für solche Dinge beschrieben.
http://www.hanser-fachbuch.de/buch/SolidWorks+2011+fuer+Experten/9783446418578
Zu diesem Zeitpunkt gab es noch nicht die Möglichkeit Baugruppen als Hülle zu definieren. Das würde ich in meine Betrachtungen heute miteinbeziehen.
In den Daten zum Kapitel 1 (freier Download) findest Du die Darstellung wie im angehägten Bild zu sehen. Die dxf-Daten vom Kunden als Block einfügen. Eventuell in eine Baugruppe statt in ein Einzelteil - wie im Bild zu sehen.
Vielleicht reicht es aus, dem Kunden dann einen Block aus einer Zeichenansicht zu generieren oder aus mehreren Blöcken verschiedener Unterbaugruppen ein Layout aus Blöcken zusammen zu setzen...
HTH & bis demnäx
Ralf
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 29. Sep. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FHU,
du hast PM (auch wenn ich damit dem "Testmitglied" Kummer bereite).
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 29. Sep. 2015 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHU 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch einmal hier
http://www.lino.de/3d_layout.html
Kenne das Produkt selber nicht!
Jan
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 29. Sep. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHU 10 Unities + Antwort hilfreich
... Trotz Anwendung entsprechender Konfigurationen in den einzelnen Teilen  und Baugruppen, als auch die Verwendung von Speedpak sind die Dateien nur mit sehr langen Wartezeiten zu händeln. ...
Hallo FHU,
ohne sie gesehen zu haben, kann man schlecht sagen, was unter "entsprechender Konfigurationen" zu verstehen ist.
ich sehe häufig Konfigurationen, die heißen "vereinfacht", sind aber genauso komplex wie das Original.
Dann noch schnell hier ein Speedpack und da, das ganze natürlich mit externen Referenzen (?) und diversen Aufbaufehlern (?).
Gut ist, vorher den Aufbau zu planen (Hinweis von Ralf).
Defeature geht nachträglich, ist aber gewissermaßen doppelte Arbeit.
Das mit Lino 3D-Layout ist ein schöner Hinweis, die zeigen, wie so etwas sehr schnell gehen kann. Dahinter steckt aber meines Wissens ein gut geplantes Modell und der Tacton Konfigurator. Das sieht dann aus wie Zauberei  Zeigt IMHO, dass entsprechender Modellaufbau sich lohnen kann, du musst aber auch Leute haben, die das hinkriegen.
Gruß, Christian
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 11. Mai. 2016 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHU 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
Hallo FHU,
Hallo zusammen, Ralf,
gibt es ein aktuelleres Buch oder ein ähnliches als Alternative? Oder ist das Buch nach wie vor zu empfehlen?
Danke!
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Mai. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHU 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Buch ist zu empfehlen, ich habe es selber.....( Ralf)
vieleicht hilft auch das hier
Onlinehilfe
....alle relevanten Ansichten auf diesem Weg als Block erstellen und das Layout komplett aus Blöcken erstellen
HTH
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Guido E.
Sehen Sie sich das Profil von Guido E. an!   Senden Sie eine Private Message an Guido E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 13. Mai. 2016 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHU 10 Unities + Antwort hilfreich
da mit unseren Kunden der Datenaustausch meistens nur über DWG möglich ist, hatte ich mir folgendes Vorgehen ausgedacht:
Unsere Maschinen habe ich sowieso für Planungen als vereinfachte Modelle erstellt. Mit diesen Modellen habe ich die Aufstellung geplant. Von meiner 3D-Planung habe ich eine Zeichnungsableitung erstellt, wobei ich für jede Ansicht ein extra Blatt ohne Zeichnungsrahmen usw. erstellt. Davon DWG exportiert mit der Option jedes Blatt eine eigene Datei.
Im Draftsight habe ich in den Hallenplan vom Kunden die jeweiligen DWG-Dateinen in die jeweilige Ansicht als EXTERNEN Block eingefügt!
Der Vorteil: wenn ich mein 3D-Layout ändere, muss ich nur die DWG neu exportieren. Beim nächsten Aufruf des Hallenlayout im Draftsight habe ich dann automatisch mein neues Layout integriert.
Beim Weitergeben an den Kunden muss man allerdings die externen Blöcke als interene Blöcke abspeichern.
Hat eigentlich recht gut und mit wenig Aufwand funktioniert. Ist zumindest in der Phase einfach und schnell, solange noch viel geändert wird!
Guido
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
