Autor Thema:   SolidWorks 2014 (1888 mal gelesen)
gogoc
Designer
Sehen Sie sich das Profil von gogoc an!   Senden Sie eine Private Message an gogoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoc
erstellt am: 17. Jan. 2015 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe 2014 sp 5 neu installiert. Die Ebenendarstellung zeigt sich nur als Konturlinie. über die Dokumenteneinstellung lässt sich die transparenz von 0 bis 100% einstellen . ich kann da rumschrauben wie ich will nichts geht. grafikkarte mit treiber passen auch. was läuft da nicht richtig. was muss ich einstellen damit die ebenen sich transparent zeigt?
gruss gogoc
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 18. Jan. 2015 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gogoc 10 Unities + Antwort hilfreich
dann geh mal in die Einstellungen unter Anzeige/Auswahl und mach das Häkchen bei Schattierte Ebenen anzeigen rein.
Das fehlt dir wahrscheinlich.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
gogoc
Designer
erstellt am: 19. Jan. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo danke für den Tipp.
Ich habe das Häcken drin und auch in den Dokumenteneigenschaften den Transparenz Schieber in der Mitte.
Nichts geht, kann das am Grafikartentreiber liegen?
Dort habe ich auch den Richtigen.....
Nerv es funzt einfach nicht...
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Jan. 2015 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gogoc 10 Unities + Antwort hilfreich
klappern wir mal alles der Reihe nach ab:
- Unter Ansicht ist die Anzeige der Ebenen aktiv?
- Eine oder mehrere Ebenen sind sichtbar geschaltet? Farbiges, nicht schwarzes Symbol?
- Unter den Optionen / /Systemoptionen / Anzeige/Auswahl ist die Option Schattierte Ebenen aktiv?
- In den Dokumenteigenschaften / Ebenenanzeige ist die Transparenz < 100%
- Und die Farbe der Vorder- und Hinterfläche sind sinnvoll (bunt) zugewiesen?
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
gogoc
Designer
erstellt am: 19. Jan. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
richtig habe ich alles so gemacht..
Ich sehe lediglich die Konturlinien der Ebenen.
Einen schönen Gruss
gogoc
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 19. Jan. 2015 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gogoc 10 Unities + Antwort hilfreich
dann wäre wohl der nächste Schritt, die Einstellungen von SWX mal zu resetten.
- Beende bitte SWX.
- Gehe bitte in die Registry, dort auf HKCU/Software/SolidWorks und benenne die Unterpunkte Solidworks 2014 etc. um, indem du einfach hinten einen Bindestrich o.ä. anfügst.
- Starte SWX wieder.
Geht es jetzt?
gogoc
Designer
erstellt am: 19. Jan. 2015 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Heiko das habe ich auch schon versucht...
jetzt habe ich es rausgefunden, es liegt am Grafikkartentreiber mit meiner PC Konfiguration.
Wenn ich den Treiber vom 2013 lade habe ich die transparenten Ebenen wieder, aber der ruckelt mit dem 3D Connexion Space Pilot.
Obwohl der Treiber goldig zertifiziert ist funzt er nicht richtig...
Ich lasse den 2013 Treiber drin und kauf mir einen neuen Space Pilot Pro.....
Danke für die promote Unterstützung
Gruss gogoc
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 19. Jan. 2015 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gogoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gogoc,
ich glaube jetzt nicht dass das Problem mit einem neuen space-Pilot besser wird. Such lieber einen passenden Treiber.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 19. Jan. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gogoc 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hier mal einen neuen Treiber beschaffen:
http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
gogoc
Designer
erstellt am: 20. Jan. 2015 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo miteinander,
genau den zertifizierten Treiber auf der SD Seite habe ich mit meiner Rechner Konfiguration runtergeladen.
Es kann aber auch sein, dass das Problem auftritt, da ich " Windows 7 N " drauf habe.
Könnte eventuell das das Problem sein? Auf Windows 7 mit SD 2012 + 2013 hatte ich das Problem nicht!!!!
Beste Grüsse
