Autor Thema:   Topologieoptimierung mit SolidWorks? (3154 mal gelesen)
Jarrao
Sehen Sie sich das Profil von Jarrao an!   Senden Sie eine Private Message an Jarrao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jarrao
Solidworks 2018 SP01
Windows 10 Pro 64 bit
AMD Phenom II X4 995
16 GB DDR RAM
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne aus ein paar Bauteilen die Stellen entfernen durch die kein Kraftfluss führt. Ich hatte dafür eine Software, weiß leider nicht mehr wie diese hießt. Dort konnte ich Beispielsweise eine Runde Scheibe mit 4 Bohrungen außen und innen analysieren lassen. Anschließen musste ich nur angeben wo welche Kräfte ein -und ausgeleitet werden. Anschließend wurde von der Software alles entfernt, was nicht belastet wurde. Dieses Modell konnte ich dann als Inspiration nehmen um mein Modell zu erstellen oder zu ändern.
Weiß Jemand wie diese Software heißt bzw. ob das auch mit Solidworks möglich ist? Denn ich weiß, dass man bei SolidWorks nach einer Simulation beispielsweise nur den Teil eines Körpers anzeigen lassen kann, in welchem eine vordefinierte Spannung herrscht. Falls man dieses Objekt dann noch so abspeichern könnte, wäre das schon fast ausreichend
Danke schon mal.
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jarrao,
Bei SOLIDWORKS Simulation kannst Du eine "Konstruktionseinblickdarstellung" (Ergebnisordner) erstellen und die Darstellung so anpassen, dass nur die Bereiche mit dem Kraftfluss angezeigt werden.
Wenn Du diese Darstellung als VRML speicherst, kannst Du sie (als 3D Grafik) einlesen und die nicht belasteten Bereich aus Deinem Modell schneiden.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Viele Grüße,
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
Jarrao
16 GB DDR RAM
erstellt am: 29. Okt. 2014 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bee, es hat auf jedenfalls schon mal geklappt.
Man muss aber auch schon ziemlich auf die Einspannung achten um das gewünschte Ergbnis zu erhalten. Ich habe das Ergebnis als VRML abgespeichert und dann als Teil, leider kann man das teil dann nicht ausmessen.
Es gibt in SW glaube ich noch eine andere Funktion. Bei der von dir genannten Methode gibt es einen Schieberegler, der dir einfach die belasteten Stellen anzeigt. Es gab aber eine Funktion in der du einen konkreten Spannungswert eingeben konntest :/
Bee
erstellt am: 29. Okt. 2014 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jarrao,
einen Spannungswert kannst Du einstellen, wenn Du in der Spannungsdarstellung die Option Iso-Clipping verwendest.
Danach dann wie beschrieben. Messen kannst Du es leider nicht, es ist ja nur ein Bild. Zwar 3D, aber halt nur ein Bild.
Jarrao
16 GB DDR RAM
erstellt am: 29. Okt. 2014 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bee  Das ist schon mal eine ziemlich nützliche Funktion, ich habe zusätzlich auch das Programm gefunden von dem ich gesprochen habe. Für alle die es evt. noch interessieren könnte, es heißt "Inspire 2014" von SolidThinking, für jeden mit 3DDrucker Pflicht, aber auch so ziemlich gut
Markus.g
Suchend im Bereich Solidworks
Sehen Sie sich das Profil von Markus.g an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 11. Nov. 2014 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Finde das Thema sehr interessant, weiß man mittlerweile wie das Programm heißt?
Hat jemand mal ein vorher/nacher Bild von einem einfachen Beispiel?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Nov. 2014 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
steht doch direkt über deinem Post?!
http://solidthinking.com/inspire2014.html
Einen schönen Gruß von Heiko
