Thema: Ausformung (3260 mal gelesen)
liftlar83 Mitglied Werkzeugmaschineur
 Beiträge: 142 Registriert: 15.04.2008 SW 2013
erstellt am: 03. Jun. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, Möchte mittels SW 2013 den im Anhang befindlichen Träger(.step) nachbauen. Habe mir jetzt mal die Skizzen nachgezeichnet da ich der Meinung war dass ich das relativ einfach über "Aufsatz/Basis austragen" lösen könnte. Genau hier komme ich jetzt aber nicht weiter, da die ebenen Flächen ständig "bauchig" werden. (siehe .sldprt). Ist mein Ansatz über Aufsatz / Basis überhaupt der Richtige oder gibt es eurer Meinung nach eine einfachere Möglichkeit das Teil als Volumenmodel nachzubauen. Ursprünglich stammt die Datei aus Catia das ja bekanntlich ein Flächenmodellierer ist. Für eure Ratschläge zu meinem Problem wäre ich sehr dankbar. Gruß Liftlar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 03. Jun. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Hallo, mein Tipp wäre, die Ausformung nur zwischen Skizze 4 und 5 zu erstellen und den Rest mit 2 linear ausgetragenen Aufsätzen zu erstellen. Das Modell sieht etwas komisch aus, weil ich die Skizzen nicht angepasst habe. Das müsste dann noch gemacht werden. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ramona, danke für deinen Ratschlag, nur leider haben die Flächen eine Formschräge(nicht Achssymmetrisch). Wenn du dir mal die Skizzen 1 + 2 anschaust kannst du diese erkennen, außerdem sieht man hier schön die Asymmetrie. Dein Vorschlag mit der normalen linearen Austragung hilft mir hier also nicht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Ich hab noch eine 2. Leitkurve eingefügt und die 1. Leitkurve korrigiert. Die dann an die Ausformung eingebunden. So müsste es gehen. Die Skizzen der Leitkurven musst du dann so bearbeiten, wie du es brauchst. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Jun. 2014 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
erstellt am: 05. Jun. 2014 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Ramona dass ich mehrere Splines als Leitkurve verwenden muss damit der Übergang passt, war mir so nicht bewusst. @ Lenz
Danke für deine Mühe das Model nachzubauen. Sieht perfekt aus. Unities sind für euch auf dem Weg.
erstellt am: 30. Sep. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, könnt ihr mir bei der Konturanpassung des Trägers nochmal behilflich sein. Die Ausformung wie sie mir Lenz erstellt hat fuktioniert gut nur sollten die Seitenflächen waag- bzw. senkrecht verlaufen. (siehe Bild) Auch nach langem Probieren ist es mir nicht gelungen die 4 Seiten-Flächen ohne "Wölbung" zu erzeugen. Schon im Voraus ein großer Dank für eure Bemühungen!
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Sep. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
An dem Teil, welches Original von Lenz ist, haut doch alles hin, oder verstehe ich die Frage nicht. Falls du dich schon an dem Teil versucht hast, dann stelle diesen Versuch bitte mal hier rein. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 30. Sep. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Vormittag, habe zwischenzeitlich mit etwas basteln, die Kontur per austragendem Schnitt erzeugt. Nun stellt sich aber ein neues Problem, da die entstehende Kante mit einem Radius von ca. 10mm versehen werden sollte. Feature Expert hat da auch keine Lösung. Hänge das Teil(SW13) mal drann. Hoffe der eine oder andere hat da einen Lösungsvorschlag. Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Okt. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Hallo liftlar83, glaube Du gehst das Ganze falsch an. Hab Dir da mal eine Alternative gebastelt --------> Wenn Du den Übergang unbedingt mit Splines brauchst musst Du die Leitkurven in die Rechteckecken legen und zusehen das Du einen tangetialen Bezug zur nachfolgenden Geometrie herstellen kannst. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2014 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Hallo nochmal, nachdem ich dann auch mal über Dein Vorbild STEP aus Deiner Frage gestolpert bin würde ich das (mit geometrischen Fehlern behaftete) STEP in SWX so darstellen -------> Das Bauteil ist etwas komplexer als auf den ersten Blick vermutet , wechselnde Wandicken und Radien erzeugen da einen gewissen Aufwand Grüße Andreas
erstellt am: 08. Okt. 2014 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen Dank dass du dich der Sache angenommen hast. Das bringt mich jetzt echt weiter und dazugelernt habe ich jetzt auch wieder eine Menge. Eine Frage hätte ich noch zu den Splines in der 3D Skizze. Wie hast du das hingekriegt dass die Splines in der 3D Skizze(siehe Bild) symetrisch(Ebene rechts)sind? Kann man diese spiegeln? Schönen Abend!
erstellt am: 08. Okt. 2014 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Hallo liftlar83, 3D Skizzen lassen sich aus gutem Grund nicht spiegeln. Allerdings kann man ihnen gleiche Abhängigkeiten verpassen --------> Grüße Andreas
