Autor Thema:   Querschnittsflächen Schule (3978 mal gelesen)
Markus.g
Suchend im Bereich Solidworks
Sehen Sie sich das Profil von Markus.g an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 11. Okt. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, wir haben zurzeit das Thema Querschnittsflächen + Sicherheit.
Der Lehrer sagte wir sollten uns Gedanken machen und überlegen ob sich die Querschnittsfläche noch einmal verändert wenn wir das Loch schräg ansetzen.
Ich sage NEIN!...Die Querschnittsfläche bleibt so wie sie bei dem graden loch ist.
Sollte ich falsch bitte belehrt mich   ...
Edit: Es wird nur Druck- und Zugspannung beachtet.
Was das Ganz mit Solidworks zu tun hat...
Hätte jemand mal Lust mir mit kleinen schritten zu zeigen wie ich jetzt eine Kraft längst oben auf das bauteil produzieren kann?
N = 12260
Material = S235JR
Würde gerne mal so ein FEM Test ausdrucken und einmal zeigen was sich verändert wenn man 1 Loch oder mehrere Löcher macht und wenn sie schräg sind oder es sogar ein Langloch ist.
[Diese Nachricht wurde von Markus.g am 11. Okt. 2013 editiert.]
erstellt am: 11. Okt. 2013 13:53
Original erstellt von Markus.g:
...Ich sage NEIN!...Die Querschnittsfläche bleibt so wie sie bei dem graden loch ist.
Hallo Markus.g,
diesen Teil der Frage hättest du dir selbst ganz einfach beantworten können...mit dem Werkzeug "Messen"...s. auch Bilder in der Anlage...
...auch optisch...schon zu sehen, wenn man sich nur auf die "Zylinder" der Bohrungen konzentriert... :-)
Und - bei der waagerechten Bohrung hast du ja "kreisrunde" Ein- und Austritte...
...bei der schrägen Bohrung - ist es doch nicht mehr so? Oder? ;-)
HTH,
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah ok... Aber ist nur ein minimal   ...Ich hatte mit die Schnittanszciht genau längst durch das loch angeschaut und da sah es für mich halt gleich aus
überigens ist das nicht die flächte die ich meine...das ist nur die mitte des Körpers, sorry...
Also eigentlich ist es ein Bohrung die genau mittisch des Vierkants liegt...
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, es kommt darauf an, was der wirksame Querschnitt ist.
Wenn die Wirkrichtung die ist, welche NN beim messen angenommen hat siehe sein en Beitrag.
Wenn die Wirkrichtung Die Fläche oben ist, dann ist's wirklich egal.
Dann wäre es wie bei der Berechnunng der Flächenpressung oder Lochleibung.
Da ist die projezierte Fläche interessant.
Da  hätte Markus recht.
Ich konnte aber aus seiner Fragestellung nicht genau herauslesen, was den "Querschnuitt!darstellen soll.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:24
..wie jetzt..nicht dein Ernst...
Vergleiche doch nochmal die Werte bitte...an meinem Beispiel...
"linkes" Teil 12000 mm²
"rechtes" Teil 11894,17 mm²
Wir reden schon von den Querschnittsflächen - oder?
Verwende doch mal an deinem Beispiel das Werkzeug "Messen"...zu finden im Menue "Extras"...
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zug belastung an der roten stelle...
Und das Teil sieht so aus...
Also ist doch der Querschnitt gleich oder?
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 11. Okt. 2013 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Querschnitt der Fläche unten schon. Interessant ist aber die Stelle , an der das Teil am "dünnsten" ist, also der wirksame Querschnitt (siehe Olafs Post). Der ist nämlich wohl unterschiedlich (siehe Bilder zu Querschnitt), was dann auch unterschiedliche Spannungen im Bauteil ergibt (gerechnet: Quader L100, B50, H200, Durchmesser Bohrung 20, Winkel der Schräge 30°, Kraft 1000N).
Erstellt ist die Berechnungmit SimulationXpress, das bei jeder SWX-Version dabei ist (k.A., ob auch bei der Studentenversion).
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 11. Okt. 2013 editiert.]
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 11. Okt. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
... und noch die Bilder zur Spannung...
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 11. Okt. 2013 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also verändert sich nix in der Sicherheit oder?
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 14. Okt. 2013 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach Dir mal Gedanken darüber was passiert, wenn der Klotz quer durchbohrt ist. Dann mach Dir Gedanken darüber was passiert wenn er senkrecht von oben nach unten durchbohrt ist.
Und dann mach Dir Gedanken darüber, warum das nicht das selbe ist, und bei welchem winkel diese beiden Zustände plötzlich ineinander übergehen... oder ob es nicht doch eine  kontinuierliche Änderung ist. Dann wirst Du feststellen, ob eine schräge Bohrung etwas anderes ist als eine waagerechte, und warum.
Cheers,
    Jochen
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 14. Okt. 2013 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Maler:
Was bedueten diese Werte?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Okt. 2013 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal was von Länge,Breite,Höhe gehört ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 15. Okt. 2013 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-.-... Ahjo war zu sehr mit den Gedanken wo anders :-D
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat von http://solidworks.cad.de/sp_ing.htm :
Ein Architekt, ein Künstler und ein Ingenieur unterhalten sich darüber, ob es besser ist, eine Frau oder eine Geliebte zu haben.
Der Architekt erzählt, dass er die Zeit mit seiner Frau genießt, während sie eine solide Grundlage für eine dauerhafte Beziehung schaffen.
Der Künstler sagt er mag lieber eine Geliebte auf Grund der Leidenschaft und der Geheimnisse.
Der Ingenieur meint: Ich mag beide
Beide???
Darauf der Ingenieur: Ja, wenn du eine Frau und eine Geliebte hast, meinen beide du verbringst deine Zeit mit der Anderen. So hast du Zeit, dich vor den Computer zu setzen oder ins Labor zu gehen und dort zu arbeiten.
SCNR
Also: ein bisschen mehr Konzentration bei der Sache, egal welcher. Es versuchen dir hier viele gestandene, hochkarätige Ingenieure zui helfen, versau es dir nicht für weitere Fragen, bloß weil der Eindruck aufkommt, sie sollen deine Hausaufgaben machen, während du dich lieber mit anderen Dingen beschäftigst
Ciao,
Stefan
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 15. Okt. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch.
Die/der Sicherheit/-sfaktor ergibt sich aus dem Verhältnis von vorhandener Spannung zu zulässiger Spannung. Die (maximal) zulässige Spannung erhält man aus den Werkstoffdaten. Die vorhandene Spannung ist das Resultat von Kraft pro Querschnittsfläche. Da sich der Querschnitt ändert (wirksamer Querschnitt, wie schon oft genug genannt), ändert sich auch die Spannung und damit der Sicherheitsfaktor. Je kleiner der Querschnitt, desto kleiner auch der Sicherheitsfaktor.
Die notwendigen Formeln und Herleitungen solltest du dir besser selbst raussuchen, sonst lernst du nämlich nichts dabei.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 15. Okt. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja soweit hab ich auch alles... In der Schule hatte ich ja auch gesagt dass sie die Sicherheit verringert... Hab mich nur zu viel auf solidworks verlassen, aber ich wusste ja vorher noch garnicht wie man das mit SWX richtig ermittelt.
Also ich war von Anfang an der Meinung und war mir auch sicher dass sich du Sicherheit verringert.
-was lern ich daraus?: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser ;-)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 17. Okt. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
... Also ich war von Anfang an der Meinung und war mir auch sicher dass sich du Sicherheit verringert ...
schon mal über ein Politik - Studium nachgedacht?
oder irgendwas wo du keinen Schaden anrichten kannst?
Gruß, Christian
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 17. Okt. 2013 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja anscheinend kann man keine fragen hier stellen ohne das man verarscht wird...ich "lerne" wenn ich nicht mehr "lernen" müsste... Würd ich mich wohl kaum mit sowas beschäftigen... Weil dann hätte ich schon ausgesorgt
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 17. Okt. 2013 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry... Werde keine fragen mehr stellen, Christian.
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 18. Okt. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
geh doch bitte mal in Ruhe durch:
Im Anfangspost sagst du noch "Die Fläche bleibt wie sie ist"
Dann wird mit viel kompetenter Hilfe herausgearbeitet, dass die Spannung geringer, also die Sicherheit höher wird.
und du verdrehst das zu: "Also ich war von Anfang an der Meinung und war mir auch sicher dass sich du Sicherheit verringert."
Wenn du das Wort schon benutzt, dann dürfen wir uns auch fragen - wer Vera.... hier wen?
Das Wichtigste, was du aus den Antworten mitnehmen solltest ist wohl Stefans Hinweis auf mehr Konzentration!
Bei sachlichen Fragen wirst du hier sicher auch weiter Hilfe bekommen, aber bitte vermittel uns wenigstens den Eindruck, dass die Hilfe auch ankommt ...
Gruß, Christian
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 18. Okt. 2013 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versteh nix mehr, hab's meinem Lehrer auch gesagt... Und er meinte es verändert sich garnix... Und ich steh jetzt als Schüler dazwischen...
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Okt. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Wirkrichtung die ist, welche NN beim messen angenommen hat siehe seinen Beitrag.
wenn ich deine Frage rchtig verstehe,dann hat dein Lehrer recht!
DPS-Software GmbH
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 20. Okt. 2013 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend Antworten  ...
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
was hast du ihm jetzt gesagt?
ich würde nach deinem Bild der Darstellung von CAD-Maler Jens folgen und sagen: in der gefragten Richtung wird die Sicherheit größer.
(in den anderen Richtungen wird sie kleiner).
aber dass sich garnix verändert, würde ich so nicht unterschreiben.
(oder ist die Aufgabenstellung noch nicht richtig rübergekommen?)
Gruß, Christian
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 21. Okt. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein erstes Foto, ist nur der Schnitt das Bauteils...
Stellt euch vor ich habt eine Kraft von oben (zugetan)... Und jetzt will der Lehrer wissen ob sich was in der streckgrenze desbauteils was verändert wenn man das loch grad oder schräg rein setzt. Sprich: ändert sich (nü)
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Okt. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ändert sich nichts.
Streckgrenze ist werkstoffabhängig und in geringem Maße von den äußeren Abmessungen.
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 21. Okt. 2013 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das jetzt der nächste Teil der Aufgabe oder wolltest du genau das am Anfang schon wissen?
Falls das der nächste Teil der Aufgabe ist, hat Torsten schon alles gesagt (Streckgrenze ist hauptsächlich werkstoffabhängig).
Falls das aber die eigentliche (Anfangs-) Aufgabe war, dann rate ich dir dringend, dir das nächste Mal vorher zu überlegen, was du eigentlich fragen willst und das dann auch so formulierst. Und nicht wie in dem Fall hier die freundlichen Helfer 10 (!) Tage lang in eine völlig falsche Richtung arbeiten zu lassen.
Schönen Feierabend,
Jens
CSWA, CSWP =)
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 21. Okt. 2013 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein das war Aufgabe 1... Zudem hab ich lediglich vergessen zu sagen dass das erste Foto ein schnitt Foto war...
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Okt. 2013 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok.
Zumindest für mich ist dieser Thread jetzt ganz in die Verarxxxungsecke abgebogen.
Und der Ersteller auch...
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 21. Okt. 2013 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß nicht was am ersten Beitrag so schwer zu verstehen war...
es wird erwähnt dass nur
-Druck- und Zugspannung beachtet werden soll
-Material S235 ist gegeben
-Kraft auch.
und ein Vierkant mit 2 unterschiedlichen Löchern...
Zugstab von oben..
Naja egal, dann schließt den Thread und ich werde keine Fragen mehr stellen bevor ich meinen "Dipl. Dr. Dr. Ing. Maschienebau" habe
Krümmel
erstellt am: 21. Okt. 2013 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok , dann hammer ja zumindest ein bisschen Ruhe
Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 21. Okt. 2013 editiert.]
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 21. Okt. 2013 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  ...ich nimms mal trotzdem mit Humor
-Werde in Zukunft meine Fragen detailreicher formulieren.
[Diese Nachricht wurde von Markus.g am 21. Okt. 2013 editiert.]
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 22. Okt. 2013 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Die beiden Dinge werden dir hier im Forum auf jeden Fall weiterhelfen.
Genau auf das 2. wollte ich auch hinaus. Zwischen deinem 1. Post:
und dem von gestern
Und jetzt will der Lehrer wissen ob sich was in der streckgrenze des bauteils was verändert wenn man das loch grad oder schräg rein setzt.
ist nämlich schon ein gewaltiger Unterschied, auch wenn dir das nicht so erscheint.
Immer schön weiterfragen, ich werde dir jedenfalls weiterhin helfen, so gut ich kann. Besserung ist ja in Sicht.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 22. Okt. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
... Besserung ist ja in Sicht...
Jens,
ich wünsche dir, dass dein Optimismus belohnt wird ...
Markus,
bei technischen Fragestellungen sind als Grundlage wichtig:
- Konzentration
- Präzision
Wenn die Grundlage stimmt gerne auch Humor.
dass deine Fragen/Aussagen so unpräzise und unterschiedlich waren hat mich auf die Politik gebracht.
da wird ja auch alle paar Tage was anderes behauptet.
wenn du das mit der Technik hinbekommen willst...
- konzentrier dich auf die Fragestellung
- schau unklare Begriffe nach (z.B. Wikpedia)
  * Querschnitt = Geometrie
  * Streckgrenze = Materialeigenschaft
  * Sicherheit = Körpereigenschaft (abhängig von Geometrie, Materialeigenschaft und Belastung)
- und dann frag möglichst gezielt.
hier sind einige so technikbegeistert wie der von Stefan zitierte Ingenieur.
wenn du das auch bist, wird gerne geholfen.
Mit Oberflächlichkeit, Verdrehungen, ... wirst du dir auch mit ganz viel Humor
a) hier nicht nur Freunde machen ...
b) Schwierigkeiten bei der Lösung technischer Aufgaben haben.
dann wäre das mit der Politik vielleicht doch eine Alternative.
(und ist nicht mal böse gemeint)
also toitoitoi und ran an die Hausaufgaben ...
Gruß, Christian
