Autor Thema:   Routing oder Electrical oder anderes? (3246 mal gelesen)
erstellt am: 20. Aug. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Community!
Ich suche nach Infos oder Erfahrungsberichten zum Thema Routing oder Electrical oder ähnlichem.
Ich bin der Meinung, eine Innenvedrahtung in einem Gehäuse ist sehr gut mit Routing realisierbar.
Hab mich danach an einem Kabelbaum versucht und denke, dass das Routing dafür nicht unbedingt geeignet ist.
Hat da jemand Meinungen oder besser Erfahrungen oder Artikel oder Bücher?
Ich bitte um rege Antworten, da sich meine Diplomarbeit mit dem ganzen Thema beschäftigt.
Bin dankbar für jeden Tip.
Mfg Sandra
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 20. Aug. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Sandra,
Eigentlich ist routing schon das richtige für dich. aber da ist etwas vorarbeit nötig.
Zum Beispiel müssen deine Stecker leitungspunkte haben und in der Datenbank abgelegt sein.
Wende dich an ein Solidworks reseller und erklär ihnen deine Situation. Sie werden dir wenigstens das Schulungshandbuch schicken können oder an die nächste Schulung teilnehmen lassen.
Bücher zu dem Thema gibts leider kaum brauchbares, wenns aktuell sein soll gibts gar nichts.
gruss Marques
erstellt am: 20. Aug. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja die Vorarbeit ist ja richtig, aber die Darstellungsvarianten sind eingeschränkt. Zweifarbige Kabel sind nur mit einem extra angelegten Erscheinungsbild möglich, Wellschlauch-Ummantelung kann ich auch nicht wirklich darstellen.
Und einen ganzen Kabelbaum mit Routing? Ich war nicht so begeistert...
Die Routing Schulung bringt mir denk ich nicht viel, das Buch dazu hab ich sehr lange durchgearbeitet, aber in dem Buch hat nix damit zu tun, was ich in der Firma mache, das is doch alles sehr speziell.
Und der Reseller bzw die Hotline hat auch oft zu grübeln wenn man denen speziellere Fragen stellt.
erstellt am: 23. Aug. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hab nochmal ne Frage:
Bin mir nicht sicher, ob eins der Programme geeignet ist.
Ich möchte:
- Stromlaufplan erstellen
- Schemaplan erstellen
- automatische Längen der einzelnen Litzen/Drähte ausrechnen lassen mit vorher vorgegebenen Abständen zwischen den einzelnen Teilen
- Zuschnitssliste mit den Drahtlängen und von-bis-Spalte, Drahtbezeichnung und -farbe
- Pinbelegungs-Darstellung vom Stecker (wenn möglich farbig)
Gibt es ein CAD Programm, was das alles kann?
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 23. Aug. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da wärst du dann mit SolidWorks Electrical schon gut beraten. Schau mal hier: SolidWorks Electrical
Schneller und effizienter – Ihr Mehrwert mit DPS!
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja für die ersten Sachen ja...
Im Prinzip brauch ich den Kabelbaum nicht in 3D, ich bräuchte nur eine automatische Addierung der Drahtlängen, damit man das nicht händisch machen muss...
Im Prinzip würde es schneller gehen, die Drahtlängen per Hand aufzuaddieren und in eine Tabelle zu schreiben, statt den ganzen Kabelbaum in 3D zu erstellen und mir dann die Tabelle anzeigen zu lassen...
Weil wie gesagt, so brauch ich den Kabelbaum in 3D sonst nicht...
docsneyder
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von docsneyder an!   Senden Sie eine Private Message an docsneyder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docsneyder
Solidworks 2011
erstellt am: 24. Aug. 2013 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sandra,
ich glaube Du hast das Solidworks Electrical Programm nicht ganz verstanden.
Der Trick bei dem Programm ist eben, dass man als erstes das Design der Schaltanlage (Platine) erstellt, dann die Verdrahtung in 2D macht und das Programm dann die Kabelwege und Längen selber in 3D berechnet.
Schau Dir mal das Video auf dieser Seite an: Klick mich
Da kannst Du genau sehen wie das alles funktioniert.
Ich persönlich habe noch kein besseres Programm dafür gesehen. Ich arbeite derzeit noch mit EPlan.
Aber da habe ich bei Weitem nicht diese Möglichkeiten.
Wenn ich mal ein bisschen Geld über habe, werde ich auf jeden Fall auf Solidworks Electrical 3D übergehen.
Liebe Grüße aus Tobolsk
Doc Sneyder
Zeige mir Deinen Zapf-Hans und ich sage Dir wer Du bist.
- Doc Sneyder 2013
erstellt am: 26. Aug. 2013 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja danke für die Info.
Ich weiß, dass bei Electrical der Stromlaufplan die Basis ist. Das geht damit ja gut. Die Verdrahtung in 2D (also das Schema) geht bestimmt auch noch....
Aber laut dem Video ist es doch so: Ich muss zuerst die Mechanik im Solid Works erstellen (also z.B. den Schaltschrank) mit den ganzen Steckern, um dann die Verkabelung und die Listen zu bekommen...
aber diese ganze 3D Konstruktion brauch ich nicht...
Es wäre doch besser ein Programm zu finden, bei dem ich das mit den Kabellängen und so alles in 2D machen kann...Und wo ich auch solche Pinbelegungsbilder bekomme...
docsneyder
selbstständig
Solidworks 2011
erstellt am: 26. Aug. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sandra,
es ist äußerst schwierig die Kabellänge in 2 Dimensionen zu berechnen.
Woher soll ein Programm die Tiefe wissen???
Nur mit 3 Dimensionen kann man auch exakte Längen berechnen.
Alles Andere ist nur mit dem Schätzeisen gemessen.
Doc Sneyder
- Doc Sneyder 2013
erstellt am: 26. Aug. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, aber wenn ich den Kabelbaum auch nur in 2D skizziere und Längen festlege, muss mir das Programm doch am Ende sagen können: Pass auf, der Draht bzw. die Litze mit der Bezeichnung 1f ist 57,25mm lang
Und sowas such ich... Und im E³ scheint das zu gehen, muss ich mich nochmal näher damit befassen...
