Autor Thema:   Formschräge für Kanal und Wand (2073 mal gelesen)
bamika
Ingenieur (Mikrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von bamika an!   Senden Sie eine Private Message an bamika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bamika
SWX 2018 prof SP1 (Win10)
erstellt am: 02. Apr. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Lösung für eine Formschräge in einer Kanalstruktur.
Beschreibung:
Die Kanalstruktur (siehe Bildausschnitt Kanal 1) besteht aus mehreren Abschnitten, d.h. Features wie "ausgetragener Schnitt" (Profil und Bahn) und "linear ausgetragener Schnitt". Außerhalb des Bildes existieren noch sehr viel mehr Strukturen, das gezeigte soll halt nur das Problem darstellen.
Jedes Folge-Feature basiert auf dem vorherigen, d.h. endet ein Feature ist die Enfläche die Startebene des nächsten Profils oder sogar direkt das nächste Profil.
Im "Kanal 1" benutze ich die Formschräge von 2°, Unterfunktion im Feture vom Schnitt. Leider werden die Skizzenecken und -verbindungen mit ungewollten Schrägen versehen. Und - noch schlimmer - das Ende des Features mit einer Keilwand, da das Feature hier endet. Beides kann man in "Kanal 2" erkennen.
Im "Kanal 3" wurde das Folge-Feature, der Zweig-Kanal, ebenfalls mit einer Formschräge versehen, was die Fase entfernt und, im Bild nicht zu sehen, die Keilwand auch von der anderen Seite erstellt hat.
Wird jetzt wie in "Kanal 4" zu sehen die Fase wieder erzeugt, verbleiben erneut Keilwände.
Problem:
Mit der Formschräge werden immer ALLE Kanten belegt. Man kann sich nicht aussuchen welche Seiten verändert werden, so dass immer neue Wände entstehen.
Ich habe versucht die Formschräge gleich in die Profile zu bringen, was das Problem aber nur an andere Stellen verschiebt, da ich auch lineare Schnitte habe.
Eine Fase an die Wände zu bringen hilft ebenfalls nicht, da dies Feature bei Tiefensprüngen oder Ecken des Kanalverlaufs immer die Richtung wechselt oder einfach nicht will.
Von den Gusswerkzeugen habe ich keins gefunden das mir hilft.
Meine letzte Idee wäre alles ohne Formschräge zu bauen, dieses als Körper zu erstelen, die Außenkotur mit Schräge versehen und dann damit die nun gewünschte Kanalstruktur als Negativ-Form erstelle. (Ja mit Gusswerkzeugen kenne ich mich nicht wirklich aus.)
Gibt es noch andere Lösungswege die ich nicht kenne oder mache ich etwas falsch?
Gruß bamika
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Apr. 2013 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bamika 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach die ganzen Feature wegen den von dir genannten Problemen ohne Formschräge!
Erst wenn dein Teil fertig modelliert ist solltest du das Feature Formschräge anwenden;
ggf. im Vorfeld unter Evaluieren die Formschrägenanalyse machen.
Analyse
Feature
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 02. Apr. 2013 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bamika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bamika,
zu deiner letzten Frage ein klares JA, du machst etwas falsch, du überforderst dich.
Es wäre gut, wenn du etwas mehr Erfahrungen mit den Featurefunktionen hättest. Dann wäre klar, wie eine Konstruktion effektiv aufgebaut wird.
Der vorstehend beschriebene Weg ist richtig. Grundregel: erst die Konstruktion, dann die Schrägen, dann die Rundungen.
Gruß Franz
Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation,
Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe
bamika
erstellt am: 03. Apr. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Olaf Wolfram:
Ja, das wars. Diese Feature kannte ich gar nicht. Das macht es ja nun wirklich einfach. Da das Bauteil auch noch eine Rückseite besitzt, muss ich mich noch näher mit der Trennfuge auseinander setzen, aber das wird schon.
Franz Hiemstra:
Ich arbeite schon länger mit SolidWorks und weiß auch wie ich die Feature-Hierarchie nutze, aber man kann ja nicht alles kennen. Die Gussformen habe ich noch nie benutzt und wusste halt nicht was diese Features so machen können.
Danke an Euch beiden für die Antworten.
Dieses Forum ist mal wieder schnell, präzise und hilfreich.
Gruß bamika
