Autor Thema:   rendering ohne schatten (12508 mal gelesen)
view2lord
Sehen Sie sich das Profil von view2lord an!   Senden Sie eine Private Message an view2lord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für view2lord
SolidWorks 2015
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo  ,
ich habe ein teil, das nach dem rendern keinen schatten zeigt; das andere teil hat einen schatten.
könnt ihr mir sagen, wie ich den schatten weg bekomme, da dieser nachträglich grafisch hinzugefügt wird.
ich habe schon so viel versucht, doch ohne erfolg.
ich habe bisher nichts unter suchen gefunden.
gruß, knut
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe k.A. davon, habe aber irgendwann was über Bühnen/Fußboden gelesen... Also ins Blaue: wo kein Fußboden, da kein Schatten.
G.  thomas
docsneyder
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von docsneyder an!   Senden Sie eine Private Message an docsneyder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docsneyder
Solidworks 2011
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut,
zeig doch mal die Bilder und sag uns mal mit welcher Bühne Du gearbeitet hast.
Es gibt sehr viele Einstellmöglichkeiten beim Rendern.
Angefangen von zusätzlichen Scheinwerfern bis hin zur Oberlichtern usw.......
Man kann da alles mögliche ein und ausstellen.
Ab und zu reicht es schon das Modell zu drehen, um keinen, oder wenn gewünscht, einen Schatten zu haben.
Liebe Grüße aus Tobolsk
Doc Sneyder
Cornelius Adam
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von Cornelius Adam an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelius Adam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelius Adam
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut,
ohne Dein Programm näher zu kennen, arbeiten die Renderprogramme sehr ähnlich. Die Ursache, dass ein Objelt keinen Schatten wirft, können sein:
1. Die Lichtquelle ist so eingestellt, dass sie keinen Schatten erzeugt.
2. Die verwendeten Materialien des Objekts können ebenso eingestellt sein
3. Der Layer, auf dem das Objekt liegt, empfängt keinen Schatten.
4. Globale Einstellungen des Programms verhindern, dass ein Objekt keinen schatten verursacht.
Viel Erfolg bei der Suche!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema Schatten fallen mir spontan 2 Einstellungen ein:
- Im Kontextmenü der Bühne gibt es die De-/Aktivierung von "Bodenschatten"
- Bei der Definition der Lichter kann expliziet der Schatten De-/Aktiviert werden (Registerkarte PhotoView).
Also hier mal beides ausschalten.
Ansonsten einfach mal die Bühne im "richtigen" Teil speichern, und diese dann im anderen laden...
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
