Autor Thema:   Lineares Muster nicht verschmelzen (6209 mal gelesen)
krose
Sehen Sie sich das Profil von krose an!   Senden Sie eine Private Message an krose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krose
Solidworks 2011
Enterprise PDM
erstellt am: 24. Jan. 2013 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich ein Lineares Muster zu erstellen, ohne das der Körper mit dem nächsten verschmilzt?
Im Anhang ein Beispiel, rechts der Körper geht durch die Platte, die Muster schließen mit der Platte ab sind also verschmlozen.
Danke für eure Hilfe!
LG
krose
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Jan. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krose 10 Unities + Antwort hilfreich
bei dem Muster die Körper mustern (nicht Features) und den HAKEN fürs Verschmelzen rausnehmen.
G.   thomas
Börga
SolidWorks Professionell 2020 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Xeon® E5-2637 v3
64 GB RAM
AMD FirePro W7100
Windows 10 Pro
erstellt am: 24. Jan. 2013 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krose 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst den Körper mustern, nicht das Feature. Unter Umständen bekommst du die Auswahl nur, wenn du beim Aufrufen des Musterbefahls kein Feature markiert hast. (So war das seltsamerweise gerade bei mir, aber nicht durchgängig  )
Gruß Christian
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Jan. 2013 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krose,
ich reich mal das Willkommen im WBF nach und die Bitte dein Profil und vor allem deine Systeminformationen zu vervollständigen, dass eventuelle Helfer deine Eckdaten wie z.B. SWX Version kennen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
krose
Solidworks 2011
Enterprise PDM
erstellt am: 25. Jan. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die raschen Lösungen.
Hab die System-Info nachgereicht hoffe es stimmt so.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 25. Jan. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krose 10 Unities + Antwort hilfreich
Sauber, so kann dir schneller auf deine verwendete Version geholfen werden.
Sonti
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krose 10 Unities + Antwort hilfreich
... Unter Umständen bekommst du die Auswahl nur, wenn du beim Aufrufen des Musterbefahls kein Feature markiert hast...
du bekommst die Auswahl beim Erstellen des Features, nicht mehr beim Ändern ...
Gruß, Christian
