Autor Thema:   Variabler Block für Oberflächenangaben (2161 mal gelesen)
Ruebe2000
Blechbatscher
Sehen Sie sich das Profil von Ruebe2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruebe2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruebe2000
Ansys Classic
Ansys Workbench
SWX2012
WF4
erstellt am: 30. Nov. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde der Nacht,
es geht um die Erstellung eines Blockes für beliebige Kombinationen von Oberflächenangaben für den Zeichnungsrahmen. Ziel ist es, dass der Zeichner evtl über eine Auswahlliste im pdm o.Ä. den Block in das Schriftfeld der Zeichnung setzen kann.
Jetzt habe ich mich ein wenig drangesetzt und meine, verschiedene Ansätze gefunden zu haben das zu realisieren. Meistens sind diese aber nicht gerade benutzerfreundlich bzw. verlangen ein "tieferes" Eingreifen in die Struktur der Blöcke. Das würde ich falls möglich vermeiden.
Also die Frage: Ist es möglich die Attributwerte des Blocks über Quellcodes der Oberflächensymbole (Ra 1,6, Ra 3,2, unbearbeitet usw.) zu füttern und je nach Auswahl und Häkchen setzen im pdm einen variablen Block zu erhalten?
Einlesen von Daten in die Attributwerte geht ja schließlich ($prdsheet oder so was).
Markus
Man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen!
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 30. Nov. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruebe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ruebe2000!
Ist da
http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm
Nr. 07 nicht etwa eine Lösung?
Grüßle H.
Hartmut
Ruebe2000
Blechbatscher
Ansys Classic
Ansys Workbench
SWX2012
WF4
erstellt am: 03. Dez. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist es! Danke dir!
Markus
